Hab ne XL1 Gabel in der Automatik PK und in meinem Racer verbaut. Beide identisch-Beide mit Schwimmnocken....
XL1 und 2 von der Bremstechnik identisch-XL2 von der Lenkeraufnahme anders als PKS und XL1.... :-D
Solltest Du da nicht eher im LF Bereich fragen ?
MfG vespetta
Ja sorry war schon spät :-D
Bin ja schon wieder weg
Gruss Chris
Suche geht grad nicht, daher meine Frage:
PM-Auspuff aus England importieren? Gabs hier schon mal und wurde auch diskutiert.
Rechnet sich das nicht mit dem Zoll bzw. Porto, oder was war da noch mal!?
mfg
Ist es normal dass ich keinen Sprit in den Vergaser krieg, wenn er nur lose am Tank hängt?
Auch wenn er schon 5-10 min. angehängt war, damit die Schwimmerkammer vollläuft?
Der Vergaser wird innen nichteinmal feucht!
Ist das normal, oder muss ich da etwas ändern?
Mfg
(PS: bitte um schnelle Antworten!)
Mfg
benzinhahn auf?
Weiß niemand was es sein könnte?
Mfg
Sieb am Vergaseroberteil dicht?
Benzinfilter im Benzinschlauch zwischengeschaltet, welcher sich zugesetzt hat?
Kommt Benzin aus dem Schlauch, wenn kein Gaser dranhängt?
Wenn nein-evtl. Benzinhahn mit Rostpartikeln zugesetzt und verstopft.
Benzinfilter ist keiner dran.
Benzihnhahn ist in Ordnung.
Im tank kein Pünktchen Rost.
Ohne Vergaser kommt Benzin durch den Schlauch!
Vergasersieb oder wie das Teil heist ist auch sauber!
Müsste er überhaupt tropfen?
Mfg
Ich habe hier eine recht wage These für die Startpoblematik der Fuffi meines Weibes. Polini 50, 16/16er SHB, Rennwelle Mazzuchelli, Sitobanane & Krümmer ET3. Das Ding macht Mucken. Eigentlich schon immer ? ich als ordentlicher Kerl mit kräftigem Tritt im rechten Bein, bekomme die Kiste regelmässig ans Laufen ? selten aber nach dem ersten Kick. Bei meiner Freundin ist es aber mehr so Zufall ? was den Spaß an der Karre deutlich mindert.
Hört mir auf mit der Bedüsung ? da beschäftige ich mich schon seit Ewigkeiten ausgiebig mit und bin der Meinung gute Werte getroffen zu haben ? jede andere Bedüsung macht Probleme.
Könnte es sein, das dem Motörchen gerade im untersten Drehzahlbereich wegen dem dicken Pott, der Schmackes wegbleibt? Könnte das Ding mit einem ordentlichen Standardpott vielleicht besser starten?
Übliche Verdächtige habe ich schon abgeschafft. Inzwischen läuft die Kiste mit Kontakloser Zündung. Hab auch schon aus Spaß die Verdichtung ordentlich erhöht und gut Vorzündung gegeben. Tendenz zur Besserung war leicht erkennbar ? aber nicht annähernd der Bearbeitung entsprechend.
Idee?
Mfg
Wer? Der Gaser?
Also Sprint zum Gaser hin haste. Und wo ist der trocken? Schwimmerkammer ist auch leer? Hängt evtl. die Schwimmernadel, bzw. der Schwimmer?
Wer? Der Gaser?
Ja, der Vergaser!
Innen! mann kann mit dem Finger reinfahren und der is furztrocken!
Schwimmer hängt nicht, kann man mit dem finger bewegen wenn man den Deckel runtertut!
Aber wie weit muss der rauf können? etwa 10-15mm?
Wie kann die Schwimmernadel hängen? Wie erkenne ich das?
Mfg
Ist denn Sprit in der Schwimmerkammer? Der Schwimmer selber ist mit einem Splint befestigt. Wenn Du den rausziehst, kannst Du den Schwimmer rausnehmen. An dem Schwimmer hängt die Schwimmernadel, die leichtgängig in der entsprechenden Bohrung der Bewegung des Schwimmersfolgen muß. Wieso die evtl hängt? Wenn überhaupt ? keine Ahnung. Vielleicht verklebt, vielleicht verkanntet? Wenn Du den montierten Schwimmer nach oben drückst und Du den Spritanschluss des Gasers pustest, solltest Du schon merken das der dicht macht. Lässt Du den Schwimmer nach unten lose, solltest Du eben auch problemlos durchpusten können. Und das Dein Finger Pfurztrocken bleibt wenn Du den irgendwo reinsteckst, sagt erstmal nichts großartiges aus.
Bearbeitet von Motorhuhn
Dann überleg mal: Sprit kommt bis zum Vergaser an, aber nicht in die Schwimmerkammer rein. Da würde ich so ganz spontan mal sagen, dass dazwischen (das ist nur ein Röhrchen) irgendwas verstopft ist. Entweder das Sieb unter der Schraube, wo der Spritschlauch reinkommt, oder die Schwimmernadel, wie eben ausgeführt oder das Rohr dazwischen. Was das genau jetzt ist, darfst und musst du selbst rausfinden.
Also, war jetzt schauen.
Schwimmerkammer war vollgelaufen mit Benzin!
Nur oben bei der Gasseilaufnahme ist es rausgerunnen, wenn man ihn Kopfüber gestellt hat.
Durch so ein kleines Loch, aber ich denke einmal es ist normal.
Schwimmer lässt sich super bewegen, und wenn man ihn wieder in die volle Schwimmerkammer steckt,
Dann kann man auch nicht mehr dort durchblasen, wo der Benzinschlauch drauf kommt.
Sprich, der Schwimmer geht nach oben.
Das Vergasersieb ist auch sauber!
Dann ist doch alles in Ordnung, oder?
Dann ist es auch normal, das er nicht feucht wird wenn er lose dran hängt?
Mfg
Was soll das heißen der Gaser wird nicht feucht wenn er lose dranhängt?
Was war das überhaupt für ein Gaser?
Wenn Sprit in der Schwimmerkammer ist und tatsächlich dort nicht rauskommen sollte, hast Du wohl Probleme mit der Hauptdüse, den Düsenstock, bzw das Steigrohr oder oder oder.
Es ist ein 19.19 Shb Vergaser!
Wenn man nur den Gaszug, Chokezug und den Benzinhahn anschliest.
Also wenn er nicht an einem Ansaugstutzen hängt!
Dann wird er innen nicht feucht.
HD, ND und Chokedüse sind sauber.
Mfg
Was ist das bitte für eine Diskussion? Ich hab bei mir im Wohnzimmer auf der Kommode neben meinem Quattrini einen 32er Koso liegen ? der wird einfach nicht feucht. Wo wir gerade dabei sind ? der Kolben wird auch nicht warm und Laufspuren sind auch noch keine zu erkennen?
Zu wenig Gegendruck also? Hmm. Würde ich eher nicht denken. Ist ja aber relativ leicht getestet. Nen kleineres Rohr in das Lochrohr basteln. Vielleicht hast du da ja was passendes rumliegen...
Dachte evtl. an zu sowas ? aber eher im Krümmerbereich? Der Karre fehlt echt das Saft untenrum. Ähnlich wie dem Gaser vom Freak ? nur eben anders :-D
Ich wollte am Anfang nur wissen, ob das normal ist oder etwas defekt.
Mfg
Ist alles in Ordnung. Wäre doof, wenn es anders wäre.
Testen kannst du ja auch das recht simpel. Selbsgebastelte Blechdichtung zwischen Krümmer und Birne. Aber eigentlich denke ich, dass eine Krümmerdrosselung nicht den selben Effekt hat, wie eine Endrhohrdurchmesser Veringerung. Wie diese Nichtresopötte genau funktionieren hab ich mir aber ehrlichgesagt noch nie überlegt...
Wollte einmal fragen wie leichtgängig man das Gasrohr im Rundlenker "einstellen" sollte ? Meins läuft jetzt ohne Spiel extrem leichtgängig als wäre es komplett einfach so reingesteckt . Sollte man es etwas schwergängiger einstellen , damit das Gas bei nicht vorhandenen Blinkern auch nicht zurück geht damit man auch beim abbiegen die Hand raushalten kann ?
danke ! :-D
Ich würd meinen das kannste machen wie Du's gern hättest. Der TÜV z.B. möchte das immer so leichtgängig wie möglich ? und wundert sich immer wieder über die originale Klemmhilfe?
Werde einfach mal experimentieren wie straff ich das einstellen muss , damit der Mikuni den Gasgriff nicht wieder automatisch zurückzieht . Gibts vielleicht wenn doch ein Prüfer meckern sollte irgendwo in einer Bedienungsanleitung einen Verweis auf die "Gewolltheit" zwecks "Hand-Blinker" ?!
welche bedeutung hat die Bez. "PKM / 8A 992176" auf nem Lüra. Kann ich davon ausgehen das es für einen kleinen Konus ist? Habe über die suche irgendwie nichts eindeutiges gefunden.
keiner ne ahnung?!?!?!?!
wie kann ich erkennen ob ein lüra für den grossen oder den kleinen konus ist?
Bearbeitet von deflo
hat die mutter, die bei der V50 vorderradschwinge das große tachoantriebszahnrad sichert, links- oder rechtsgewinde? bekomme das mistding einfach nicht los...
und wie sichere ich die achse gegen mitdrehen? im schraubstock ist kaum möglich, da sonst entweder die verzahnung oder das gewinde für die radmutter hinüber sind.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
