vor 33 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Für was brauchst du den bei PK? Da ist der Dämpfer doch eh schon weiter hinten befestigt
Ah okay das wusste ich nicht ;-)
Dann sollte das hoffentlich alles passen
Wollte nur vorausplanen um keine Überaschungen zu haben.
Alles klar dann!
vor 14 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben:
Und man muss spindeln meine ich…
Bei der Uncle Tom wohl schon...da muss man sich dann schon was potentes bauen, dass sich der Aufriss lohnt...finde ich...
vor 15 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Weis einer ob die box passt mit ner repro banane?
https://www.mrp-racing.de/Seitenbacken-Gepaeckbox-fuer-Vespa-PK
Also wenn Du die ETS Banane meinst, dann passt diese Box nicht "Out of the Box" :laugh:
Du müßtest die Box etwas höher setzen und die drei Bohrungen einfach weiter unten noch mal bohren...ich meine, dass das dann geht. Hatte die Box auch versucht auf der ETS zu verbauen, und das dann entdeckt. Die ETS gabs auch nicht mit Ersatzrad. Die Elestart Batteriehalterung ist bei der ETS auch eine spezielle, die ist seitlich geschützt, da nicht mehr verhüllt mit dieser Plastik-"Radkappe".
Vielleicht müßtest Du den "Einstieg" der Box, also dort, wo Du dann Dein Zeug reintust, etwas runtersetzen mit ner Stichsäge oder Flex, damit Du da auch noch was reinkriegst.
Kurze Schraubenfrage:
Zylinderstehbolzen an einem v50 Motor. Sind das wirklch m7 Muttern? Hab den Motor gerade nicht da und kanns nicht messen.
...und die Zylinderkopfschrauben von einem DR75ccm müsste ich auch noch wissen. Innensechskant? M8?
Warum liegen die Dinger eigentlich nicht in meinem Zylinderkit bei?
Danke!
vor 24 Minuten hat Wayne folgendes von sich gegeben:
Hi.
Beides M7, unten Stehbolzen, oben Schrauben. Da liegt nix bei, weil man die Originalen übernehmen kann.
Bei stärkeren Zylindern liegen längere Kopfschrauben bei. Die braucht man aber nicht für den 75er.
Grüße
J
Bearbeitet von V50 statt V8
19 minutes ago, V50 statt V8 said:
Hi.
Grüße
J
Danke für die schnelle Antwort!
Dann weiß ich was ich bestellen muss. Muttern hab ich schon 5 Euro 5 Stück im Schraubenladen. So machen die ihr Geld :)
vor 11 Minuten hat Wayne folgendes von sich gegeben:
haha ja. Aber Stehbölzelchen für 2,10 das Stück (ggf. plus Versand) ist auch net schlecht. Das sind Margen!
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stehbolzen-zylinder-m7x35-mm_48000000?q=Stehbolzen v50
Kurze Frage Kupplungseinbau:
Muss die Kupplung nicht tiefer in den Korb? Die Scheiben greifen ja grade knapp rein. (So wie auf dem Bild ist Anschlag)
Oder liegt das an der RMS Primär (2.86 schräg) in Verbindung mit der Ferodo Standart Kupplung? Die Zerlegung ist schon ne Weile her und ich hab damals kein Foto gemacht.
vor 1 Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
passt doch
wenn du die kupplung ziehst, druckst du über den pilz das ganze packet runter.
Danke:cheers: war plötzlich etwas verunsichert
Bei der Demontage der Nebenwelle kam das Lager mit raus.
Habe die Welle bei 120 Grad für 30min in den Ofen gelegt. Ohne Erfolg.
Habe die Welle 2 Stunden ins Eisfach und dann die Lagerseite in siedendes Wasser gehalten. Ohne Erfolg.
Hat jemand noch einen guten Tip?
vor 2 Minuten hat steven folgendes von sich gegeben:
Trennmesser?
vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Na dann noch mal ordentlich heiß machen, ab in den Schraubstock und die Welle mit Durchschlag austreiben. Das Lager kommt ja eh neu
Habe ich vorhin schon probiert. Sitzt so fest, dass der Schraubstock das Lager nicht halten kann und das gesamte Paket wandert.
Möchte auch nicht extrem fest ziehen im Schraubstock um die Welle nicht zu verdrücken.
Habe bei der Werkstatt und Eck angerufen ob die ein Trennmesser (danke für den Tipp!) haben. Werde da später mal aufschlagen - hoffentlich passt die Größe!
Bearbeitet von steven
Sind die Löcher am Beinschild selbst gebohrt oder gabs das irgendwann mal so?
Das Logo sieht so gerade aus. Ist das irgendwann mal so gewesen oder hat der Vorbesitzer sich da am Rahmen ausgetobt?
Hab natürlich erst nach dem Spritzfüllern gemerkt, dass da vielleicht ein Loch zu viel ist.
Nochmal mit GFK Spachtel zu machen oder lassen?
die beiden waagerechten Löcher könnten original für den neueren, eckigen Schriftzug sein und das dritte nachträglich gebohrt. So gabs das jedenfalls nicht
vor 2 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
wie hättest es denn gemacht wenn es im Gehäuse geblieben wäre?
vor einer Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Habe Abzieher für innen. Kein Problem.
War bei der Werkstatt und habe dort Werkzeug geliehen für nen 5er in der Kaffeekasse. Top, alles erledigt.
vor 4 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
V5A4M Motor....
Kann mir jemand kurz a paar Specs sagen oder wo ich nachsehen kann?
Kerze?
Vergaser und Bedüsung?
ZZP?
Danke
Für Deutsche 40 km/h mit Lenkerendblinker: Vergaser SHB16.16 breiter Blechluftfilter HD67, ND42, Auspuff mit daumendickem Röhrchen direkt an den Zweikanalzylinder geschraubt, Primär 15/69 bzw. 4,6. Kerze z.B. Bosch W5AC.
Kann mit Auspuff 4109S und HD70 auf 48 km/h umgeschrieben werden.
vor 10 Stunden hat Rolando folgendes von sich gegeben:
Einmal davon abgesehen,das die 70er HD ohnehin schon wahlweise eingetragen ist,
bekommt man wohl heute nur noch 45Km/h eingetragen.
Der Aufriss,und die Kohle lohnt sich also nicht...
