Servus, kann mir jemand von euch helfen, zu welcher Vespa dieses Polrad gehört?
PK XL elestart? Und kann mir auch jemand bei der Preisfindung helfen? Finde nirgendwo was passendes.. :-D
Bearbeitet von bernard_09
Vespa PK 50, Zündgrundplatte:
da gehen ja 2 kabelstränge durch den Motorblock raus.
hab ich das recht in Erinnerung:
beide werden ja beim Ausbau nach innen rausgezogen. während an dem Strang zur elekronikzentrale die gummihülse zur Durchführung durch den Block bloß draufgeschoben ist, ist das am Strang zur verbrauchselektrik ja dieser Stecker und das war ein komplettes Bauteil, oder? Sprich: Durchführung fest ein Teil mit dem Stecker und muss alles „rückwärts“ durch den Block gefrickelt werden, richtig?
falls ja: irgendein Tipp für ne Methode/ hilfsmittelchen, wie man das am besten rausgezogen bekommt, wenn der Mist da schon 15 Jahre drin sitzt?
danke, jan
Moin,
Setup Vespa PK 50:
Polini 102
Original Kurbelwelle
SHB 19er Vergaser
3.00 Primär
Alles Plug & Play verbaut.
Reserverad verbaut.
Welchen Auspuff soll ich verbauen?
Genügt der Sito Plus oder besser BGM BigBox Touring?
Derzeit ist ein Sito (ohne Plus) verbaut und sie läuft echt wie ein Sack Nüsse.
Danke!
vor 10 Minuten hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Moin,
Setup Vespa PK 50:
Polini 102
SHB 19er Vergaser
3.00 Primär
Reserverad verbaut.
Danke!
Ich find die sip box sher gelungen
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Tipp
WD40 ans Gummi am Gehäusedurchgang, mit Schraubendreher (alt und abgenutzt) von innen hebeln, mit zweitem Dreher von außen nach innen drücken.
vor 31 Minuten hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Moin,
Setup Vespa PK 50:
Polini 102
SHB 19er Vergaser
3.00 Primär
Reserverad verbaut.
Danke!
Würd die besagte BGM BigBox für PK verbauen oder die SIP Road Banane für PK
*Edit ... Hatte das mit Reserverad überlesen
Bearbeitet von Flowson
vor 27 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Top, danke!
habe ballistol in Verbindung mit nem 08/15 Haarföhn genommen - das verhärtete Mistding war nach 2 min. Draußen!:thumbsup::cool:
vor 1 Stunde hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Welche genau meinst du?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-sip-road-banane_24176000?q=sip auspuff
vor 1 Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
wieso, geht der puff nicht mit reserverad? wär mir neu
Bearbeitet von vespetta
vor 35 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Keine ahnung, dachte wenn die Banane unter der Backe hängt eher nicht.
Hat mich bisher aber auch nicht gejuckt da ich kein Reserverad fahr.
Aber falls die Sip Road Banane trotzdem passt würd ich die der BGM Box vorziehen
Aloha, Mal ne Frage zu Motoren Gehäusen:
V5X3T PK50Xl
V8X5T PK80s.
Gibt es da unterschiede in der Kuwe Höhe?
Wir hatten es ja mal das meine umgebaute 50xl nicht so richtig aus dem quark kommt und die QS nicht existent ist. (MIt 2mm zinn) ich hab alles gemessen, alle Maße der Bauteile passen. so langsam glaube ich das der Bums lagertechnisch einen Millimeter zu tief sitzt oder wie auch immer. Kann ja nciht siend as jeder hier gefühlte 200 Fährt und meein hobel stirnbt an nem berg im 4. mit 65-70 und topspeed irgendwas um die 85 mit Repro banane und 20l gaser. Kopf und zylinder sind ori. Kolben Meteor nachbau bumms für ets zyli
  • Confused 1
Du könntest vor dem Absenden des Beitrags nochmal querlesen, das würde es leichter machen, das Geschreibsel zu verstehen.:cheers:
Toleranzen können sich halt addieren. Aber grundsätzlich sind die Gehäuse an der von dir vermuteten Stelle gleich.
Im Zweifel lass halt den Zylinder abdrehen, um eine vernünftige Quetsche zu bekommen.
Hab jetzt gestern nachgemessen. Alles normal. Die nicht messbare QS ist wohl bei dem Zylinder und kopf auch normal. Ich werd jetzt mal den Auslass optimieren und den BGM puff drunter schnallen
Bearbeitet von Despa
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Du meinst inkl. Startermotor?
denke schon das er das meint
ja, passt. du kannst alle pk Motoren verbauen, ausser automatic.
nur bei auspuff musst auf v50 gehen.
nee ohne.....die Blöcke vom XL 1, die diese verschlossene Aussparung haben. Also quasi nur die "Vorbereitung"
Auspuff is klar, und Halteblech CDI ist auch klar. ASS auch klar.
Bearbeitet von weissbierjojo
Moin zusammen,
PK Motor ist schon bischen länger her bei mir, deshalb hier mal ’ne schnelle Frage: Hab hier ’nen Motor zerlegt, Lager KuWe Lima sitzt nach Ausbau noch auf dem KuWestumpf, neues Lager für neue KuWe liegt bereit, ist aber zweiteilig, watt iss denn nu richtig? Falsch bestellt? Geht das?
Das mit dem Lager auf der KuWe verbleibend find ich irgendwie unschön für's Gehäuse.
Besten Dank schon mal
Hallo
kann mir jemand helfen bitte. Schlüssel leider nicht mehr vorhanden.
Wie bekomme ich das Schloss raus?
Bearbeitet von Printmaster
vor einer Stunde hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
-Mit glück und anderen schlüsseln probieren (Dachträger haben den gelichen Zylinder zBThule...)
-Ev mit Schraubenzieher leicht andrehen probieren (nicht viel Kraft aufwenden)
- Ausbohren, bis die Plättchen innen rausfallen, mit 3 oder 4mm mal anfangen...
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
