Hallo,ich binn auf der suche nach einem 12v Tempertatur messer mit flacher sonde um auf der kühlrippe zu messen.
Mit nem loch zum anschrauben.
Weiss jemand einen.?
Gruss luk
  Am 4.3.2022 um 08:40 schrieb lukulus:
Gruss luk
Aufklappen
Könnte dir ein Typ K Oberflächensonde besorgen. Je nach Multimeter kannst du das damit auslesen.
Servus miteinander.
Weiß jemand zufällig welche O-Ring- Größe ich bei einem LTH Road brauche? Da wo der Schalldämpfer ins endsegment gesteckt wird. Meiner ist ausgelutscht. Danke.
Cheers
Tach zusammen, plane eine pk50xl auf 125 zu rüsten und typisieren, hab nen originalen pk125 zylinder, shbc 20.20 vergaser
Kurbelwelle könnte eine originale 125er oder eine mazzuchelli kurbelwelle kaufen.
wozu würdet uhr raten?
auspuff wird entweder et3 banane oder polini schnecke, da bin ich auch noch unentschlossen, sollte eher die et3 banane sein damit ich vorfahren kann. Ich frag mich generell welcher auspuff bei der pk125xl original verbaut war..
Ahja und beim spalten fand ich diese einlass fläche so vor mit der riefe, wird mir das probleme machen?
Danke.
Lg pavi
  Am 6.3.2022 um 11:15 schrieb Pavi:
et3 banane
Aufklappen
Sieht doof aus an einer PK und gehört da auch nicht dran. Ich kenne eure Vorschriften nicht, aber wenn die fies sind, wird der Prüfer meckern.
Nimm entweder die ETS Banane oder einen Sito+. Die ETS Banane kannst du als original Piaggio "verkaufen", den Sito+ mit E-Nummer als original Nachbau. Alternativ ist auch die BGM BigBox sehr empfehlenswert, hat allerdings keinerlei Nummer eingestanzt (was man ja nachholen kann).
Aufklappen
Der originale Pott war dem Sito+ optisch sehr ähnlich, nur etwas höherwertiger. Ist seit Jahren nicht mehr zu bekommen.
riefe
Aufklappen
Kann man mit dem Dremel etwas auffräsen, dann kräftig entfetten und mit Uhu Endfest 300 füllen. Im Nachgang verschleifen.
Perfekt wäre lasern und spindeln, aber auch deutlich teurer.
wo biste denn daheim??
versuche mal nen ETS auspuff aufzutreiben...
der paßt da besser
und welle würde ich durchaus die Mazzu empfehlen
Rita
Okay lasern hab ich nicht wirklich zugang dazu, aber hab einen sehr feinen puk schweisser für schmuck arbeiten zur verfügung. Keine ahnung ob das gehäuse damit bearbeitbar ist..
Ursprünglich war der auspuff montiert, war eine pk5xls auf kleinmotorrad also eigentlich pk50ss( ist aus dem typenschein nicht klar ersichtlich.) Am auspuff steht piaggio symbol und 80. Kann ich den verwenden? Anschlusshöhe wird nicht passen oder?
Bin aus österreich nähe wien.
auspuff ist wahrscheinlich der ...der auch an PK80S verbaut wurde....
ich kann mal gucken, ob ich noch nen originalen von PK125 habe....
Rita
Bearbeitet von Rita
  Am 6.3.2022 um 18:39 schrieb Rita:
Rita
Aufklappen
Der 80ger wird bei dem langen hub nicht passen oder? Würd mich freuen wenn du nachsehen könntest rita!
Pavi
  Am 6.3.2022 um 22:36 schrieb Rita:
die PK80 hat zwar den gleichen Hub wie 125er...
aber der auslaß steht in nem anderen Winkel am Zylinder
Rita
Aufklappen
Okay dann wird das mit anschluss stücken eher ein glücksspiel bleiben was ich bei anderen beiträgen in der suche rausgefunden habe.
Hallo, ich binn auf der suche nach einer zündkerze mit M12 gewinde in kurzer bauform. Wärmewert sollte zb (8er ngk ) sein.
Werde mit den umschlüsselungs tabellen irgendwie nicht schlau...
Weiss jemand bescheid?
Gruss luk
Habe wieder den Primärkorb verbaut und bekomme die Nut für den Sicherungsring nicht heraus.
Ist ein DRT Cobra, Lager 16005 SKF.
Wir das ohne Sicherungsring verbaut?
Bearbeitet von steven
  Am 7.3.2022 um 12:30 schrieb lukulus:
Gruss luk
Aufklappen
Kennt Niemand so eine kerze..?
Hallo zusammen,
meine PK mit 130 Polini, 24er PHBL ETS-Banane und ETS Kurbelwelle startet im kalten Zustand nur schlecht. Sobald sie lief kann ich sie problemlos wieder ankicken. Die Nadel muss ich noch tauschen gegen eine D26. Kann das mit dem Kaltstart zusammenhängen?
Die Bestückung des Vergasers mit den Düsen ist wie vom Werk.
Sie läuft sonst, bis auf die Nadel super. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
  Am 8.3.2022 um 10:14 schrieb Florian2601:
Hallo zusammen,
Aufklappen
Mit chocke gezogen oder ohne besser?
Ich würde den Vergaser einfach mal einstellen. Also nicht aus der Packung verbauen und denken, dass das dann passt.
Dazu gehört auch, dass man das Leerlaufgemisch und Standgas einstellt und die ND so wählt, wie der Motor sie braucht.
  Am 8.3.2022 um 13:32 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Das Standgas stelle ich doch in betriebswarmen Zustand ein, oder? da passt es auch auch und wenn ich an der Gemischeinstellschraube drehe, tut sich auch was. Er reagiert also auf die Veränderung des Gemisch im Stand. Dann kann die Nebendüse so verkehrt nicht sein, oder?
Aber ich bestelle erstmal die D26 und schaue dann nochmal danach.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_PHB_Einstellung
danach habe ich mich gerichtet
Bearbeitet von Florian2601
Hilfe, Auspuff!
Es ist soweit. Ich lasse meine PK umtypisieren von 50 auf 125. In diesem Zuge würde ich auch direkt einen neuen Auspuff eintragen lassen -> Nur welchen?!
Setup aktuell ist noch kurzhub mit Polini 112, 19/19, 3.0, XL2 Kupplung etc.
Evtl. steige ich in 1-2 Jahren auf Langhub (Parma oder Pinasco 125) um. Kleiner Zylinder mit max 124,9ccm weil nur B196. Deswegen sollte der neue Pott möglichst auf das aktuelle und auch auf das evtl. irgendwann kommende, neue Setup passen.
Zur Auswahl stehen aktuell der VMC Tork, GPS Curly (der verchromte) oder vom @egig der Python. Den Python gibts extra für kurz und langhub, die anderen ausschließlich für Lang.
Problem: Wenn ich den Egig für kurzhub kaufe, kann ich diesen beim Umstieg auf das neue Setup nicht mehr verwenden. GPS und VMC weiss ich nicht, ob sich diese wiederum auf Kurzhub bauen lassen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Hat jmd Erfahrung mit meinem Anliegen und könnte eine Empfehlung aussprechen? Oder hat einen weiteren Vorschlag bzg. Pott? Das wäre mega!
Achja: Curly soll es sein - alleine schon wegen der Optik :wacko:
Kann die Polini Banane nicht mehr sehen - wirkt für mich mittlerweile „billig“…
