Bei meiner war mal der Zierstab auf dem vorderen Kotflügel lose resp. von unten an der Befestigung gebrochen. Hat auch deftig gescheppert damals, hätte nicht gedacht dass das kleine Ding so'n Krach machen kann..
vor 8 Stunden hat sebi68 folgendes von sich gegeben:
Es ist aber nichts lose oder locker. B
Wenns klappert ist definitiv was locker.
Lenkkopflager oder Schwingenlager
würde ich tippen.
Du weißt wie man das prüft ?
vor 9 Stunden hat sebi68 folgendes von sich gegeben:
An das Lenkkopflager hatte ich auch schon gedacht. Aber die Speciale hat noch keine 4tsd gelaufen und man fühlt auch kein Spiel im Lenker.
Schwingenzapfen(VA Nabe) ggf eingelaufen?
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
würde ich tippen.
Magst es vielleicht nochmal kurz beschreiben? Ist bei meiner auch ein Thema. Danke!
Ich hab mir das gerade mal genauer angeschaut. Es wird wohl das untere Lenkungslager sein. Wenn ich vorne am Kotflügel ziehe ist etwas Spiel zu merken. Muss ich zum tauschen den kompletten Lenker zerlegen oder kann man den auch nur etwas hochziehen oder nach hinten hängen lassen?
Ich hab da eigentlich nicht viel Lust zu alles zu zerlegen.
vor 8 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Züge am Motor lösen wird vermutlich nötig sein
? ...zum Gabel ausbauen... ?
:blink:
Was verursacht dieses klappern.
Manche Motoren haben das extrem. Bei anderen ist das kaum wahrnehmbar.
Mit gezogener Kupplung ist das Geräusch weg. Das Kupplungspaket ist neu
Ok, damit hatte ich das auch schon. Warum ist mir auch nicht klar. Mit Einbau der elektrischen Sonne von karren77 klappert bei meinen Pks überhaupt nichts mehr.
Vergaser machen mich sauer....
Folgendes:
Frisch revidierter Motor, alles tippi toppi.
Aber beim Vergaser bedüsen komme ich nicht weiter, denn der Roller macht Sachen die keinen Sinn ergeben. Anfahren ohne dass der Motor langsam kläglich ausgeht geht nur mit gezogenem Choke (auch warmgefahren). Sobald der drin ist super Beschleunigung. Aber auch da hört es dann bei höherer Last auf. Schneller als 60kmh geht gar nix.
Setup:
Polini 102, Rennwelle, shbc 19.19, gerade HD82.
Was mache ich? Hab auch bis 78 runtergedüst und hatte das noch immer, 75 ist dann bei nem 102 Polini irgendwie arg klein.
Bearbeitet von carlonichtcarlos
vor 1 Stunde hat carlonichtcarlos folgendes von sich gegeben:
Folgendes:
Setup:
...würde mal die Leerlaufdüse checken. Wenn die teilweise verstopft ist kann das so einen Effekt hervorrufen.
Danke für die Tipps, habe tatsächlich einfach die 90er draufgeschmissen, die ich als viel zu groß eingeschätzt hätte und siehe da... Warum das funktioniert hab ich zwar nicht verstanden, aber hurra, es läuft, das ist ja das wichtige:-D
Schonmal jemand gehabt?...
Originaler PV-Block und -Primär mit neuem BGM Repkit inkl. Federn.
Wenn Primär komplett ins 16005 gezogen, schleifen die Repkit-Federn nun leider außen am Lagersitz :wacko:
Werde ich wohl freihand eine Fase an den Guss machen müssen!?
IMG_20220328_164827.thumb.jpg.5e9bc09d3824248f76378b6fc2d8ba1d.jpgIMG_20220328_164909.thumb.jpg.bc00a12a958d64892bbced80039c1ea5.jpg
vor 39 Minuten hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Fase
Artikelbeschreibung lesen. ;-)
Zitat BGM Repkit:
Zitat
Hinweis: Je nach Hersteller und Toleranzen der verwendeten Primär ist es möglich, das die CNC Abdeckscheibe am Lagersitz bzw. dessen Verstrebung des Kurbelwellenlagers streift.
Dann entweder die Primär über Distanzscheiben ausdistanzieren (siehe ‚Zubehör’)oder einen leichten Radius am Lagersitz des Motorgehäuses anschleifen.
