Nabend,
kann mir jem. auf die schnelle sagen ob Blinkerinnenrohre einer PV in den Spezial Lenker passen oder gibts da unterschiede? Wenn sie nicht passen, wo bekomme ich welche für ne Spezial? Hab nur beim Sip welche gefunden, und da auch nur für PV...
Kenner vor :-D
Ist die Schwimmerkammer denn leer? Dreh mal den Bezinhahn sofort nach ausgehen zu und schau in den Vergaser. Sonst mal den Verbindungskanal von dem Einlaß zur Schwimmerkammer durchpusten.
Und als letzte Maßnahme probier mal ohne das Schwallblech (diese kupferfarbene gelochte Blechscheibe in der Schwimmerkammer die über dem Düsenstock sitzt. Muß zum ND Wechsel eh immer abgezogen werden.)
Beim Schlauch reicht schon eine zu lange Verbindung, dann läuft das nicht fix genug nach. Den mal kürzen.
Und wenn das alles nix hilft evtl. die Elektrik?
Okay, Zündspule gewechselt, Zundgrundplatte ebenfalls, den Vergaser auf den Kopf gestellt, umgekrempelt und durchleuchtet, jedes Loch durchgepustet und watt weiß ich...
Jetzt geht er ab und an, nach volltanken, in die Knie, versäuft mir kurz und läuft danach wieder ganz normal.
Mittlerweile habe ich den Haufen im Griff und fange ihn mit 2-3 Gasstößen ab. Ist der Tank nicht mehr ganz voll, kein Problem.
Ich würde es ja gerne auf den holländischen Sprit schieben, den er heute fressen mußte, aber irgendwie kanns das nicht sein. Was immer es auch wirklich ist oder war, die Symptome sind nun anders und deutlich schwächer.
Ich finds schon irgendwie witzig.
Danke trotzdem.
Hoi Leuts, meine vordere Bremstrommel hat Riefen auf der Bremsbelagdruckfläche.
Wie machts ihr das, irgendwo abdrehen lassen, wenn das geht, oder ne neue (gebraucht) kaufen?
Frage: Was gibt es aktuell an Drehzahlmessern für OHNE Batterie auf dem Markt. Die Daytona Dinger scheint es ja nicht mehr zu geben, oder?
Vielen Dank für Antworten
Batiste
Was ist zu mager/zu fett, wenn ich im Standgas bin,dieses sehr sauber und stabil dreht, der Roller etwas raucht und ich dann spontan auf Vollgas aufreisse und der Roller keine Zündung mehr produziert und nur noch dieses leere Moooooooop macht?
Schon probiert den Choke ein wenig zu ziehen?
Ändert sich dann was?
Wenn ja, wäre sie zu mager.
Und das horcht sich für mich eigentlich auch nach zu magerer einstellung an.
Mfg
Edith fragt noch, wie keine Zündung mehr produziert?
Bearbeitet von freak001
Choke kann ich nicht ziehen, ist deaktiviert.
"keine Zündung mehr produziert" heisst dass keine Verbrennung mehr stattfindet. Funke ist natürlich weiterhin vorhanden.
Bei welcher Konstellation kommt dieser Effekt?
LL: zu fett/ zu mager
Nadel: zu fett/zu mager
Dass keine Verbrennung mehr stattfindet`?
Horcht sich ja sehr komisch an.
Schreib mal dein Setup rein..
Wenn keine Verbrennung stattfindet, würde sie dir ja ausgehen?
Oder zündet sie nur unterbrochen?
Mfg
Hi!
Wollte mal wissen für was die "Reduzierung" bei der Malossi Membran gut ist die mitgeliefert wird?
Hat da jemand Erfahrungen mit oder sollte man das Reduzierungsteil gleich in die Tonne werfen???
Vielen Dank mal!
Guten Abend zusammen,
hab meine PV auf eine Ele-Zündung umgerüstet und somit fliegt ja die Zündspule raus, oder!?
Hab jetzt ja die Elektronikbox - wo wird die denn normalerweise festgemacht? Auf die alten Löcher der Zündspule paßt die ja nicht drauf.
Grüße, Heppi.
hab das mal so gelöst:
die edit meint noch dass das ganze so durch die öffnung der klappe passt.
Bearbeitet von hiro LRSC
Hast Du da einfach Löcher vom Motorraum her gebohrt?
Wo sitzt die Elektronikbox denn normal bei einer ET3 oder so?
hab ich nicht. bin mit dem zündkabel über den durchlass für die bowdenzüge und durch ein loch im seitenfach (aus dem vergaserraum) gegangen. erwähnenswert ist noch dass das eigentlich eine special is :-D und der winkel im seitenfach das so bei ist.
Kurz: XL2-Kupplung mit Langarm-ET3-Deckel und der Standard-nichtXL-Druckplatte ---- funktioniert oder eher nicht?
bevor ich den motor einbaue....
es dankt
M
es dankt
M
Ich sag mal,
funktionieren tuts. Aber Du verlierst den Vorteil der "leichtgängigen XL2 Kulu".
Hatte das auch, und bin wieder auf alles XL2.
MfG vespetta
Nochmal ganz kurz ich. Von der ET3-Zündgrundplatte gehen ja zwei Kabelstränge weg. Hat die ET3 ein zweites Loch, welches unter dem LüRa rauskommt und wie habt ihr das gelöst beim Umrüsten? Einfach ein Loch ins Gehäuse gebohrt?
Geht das Einstellen der Zündung dann nur durch Abblitzen?
Nochmal ganz kurz ich. Von der ET3-Zündgrundplatte gehen ja zwei Kabelstränge weg. Hat die ET3 ein zweites Loch, welches unter dem LüRa rauskommt und wie habt ihr das gelöst beim Umrüsten? Einfach ein Loch ins Gehäuse gebohrt?ja
Geht das Einstellen der Zündung dann nur durch Abblitzen?wie sonst???
Hi!
Vielen Dank mal!
Du meinst den "Stuffer" , soll das Gemisch Strömungsgünstig in die Membrane leiten.....hab ich noch immer weg gelassen, geht auch so
Bearbeitet von Blechschrauber
Noch 'ne blöde Frage hinterher: Wo kann man die Zündung denn abblitzen machen? Wer macht so was?
eine blitzpistole gibt's bei ATU. fehlt noch ein laufender motor bei leicht erhöhter drehzahl (ca. 2000 touren) und eine 12V batterie.
die zündung sollte außerdem zumindest grob auf den gewünschten ZZP eingestellt sein.
habe vorhin meinen zyli und kolben inspiziert. die zylinderlaufbahn ist stellenweise rotbraun. woher kommt das? entsteht das durch hitze?
das kolbendach ist ebenfalls rotbraun, die zündkerze jedoch dunkel.
gs kolben in 133er polini.
Bearbeitet von steven
jungs, gibts schon wo ne kaufberatung in sachen sf zum saugen?
würds für nen bekannten brauchen der ohne mich ne mopete für seine tochter kauft.
und bevor ich mir die arbeit mach die schwachpunkte aufzulisten und mit fotos zu belegen....
ist zwar keine technikfrage in dem sinne, aber man muss ja nicht immer n neues topic eröffnen:
was ist der unterschied zwischen "pk" und "pk 3-loch"?
bin im topic "sag mir dein setup (oder wie heißt des gleich?) drauf gestoßen.
will meiner xl1 nen 85er dr gönnen und da kam die frage eben auf...
könnt ihr mir weiterhelfen?
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
