vor 2 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Alles andere wurde schon getestet (Sprit frisch, Schlauch neu, Vergaser sauber, Kerze und CDI getauscht). Als nächstes kommt da jetzt ne neue Grundplatte drauf....
vor 15 Minuten hat NikkiSantorro folgendes von sich gegeben:
Oder vielleicht nur vergiddelte Nebendüsen?
Würde ich zuerst ausprobieren
schließt die Nebendüsen mit ein ;-) .... im übrigen tritt der Fehler bei 2 Böcken mit 2 komplett unterschiedlichen Setups auf....
vor 39 Minuten hat marduk folgendes von sich gegeben:
Bist Dir sicher? Da steht dabei, dass die mit Klammern befestigt werden müssen. Im Bild sehe ich keine Klammern.
Ich hab das auf meiner ss90.
Da sind 2 Klammern re + li am unteren Ende.
Hier zwar schlecht zu sehen, aber am
Handy hab ich kein besseres Bild.
813679158_KopievonEurovespaKaiserslautern_1989-1.thumb.JPG.c552a3d2d9df7fffb40854fe1d90cc1c.JPG
Gerade eben hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Schöne Menschen <3
vor 10 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Schöne Menschen <3
Könnte Eurovespa in K'lautern sein.
Bearbeitet von Kebra
Yupp
Tach!
Hab für nen pk50xl kat umbau auf 125 einen primavera 125 zylinder angeboten bekommen für wenig zaster. Sind die zwei überstromkanäle des zylinders problematisch in irgendeiner hinsicht oder funzt das problemlos?
Grüß pavi
vor 22 Minuten hat Pavi folgendes von sich gegeben:
Tach!
Grüß pavi
ist die nicht direkt gesaugt mit verschlossenem Drehschieber?
vor 1 Stunde hat vespa_pk_fan folgendes von sich gegeben:
Richtig, der ansauger ist aber schon geöffnet.
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Naja, hat halt noch weniger Leistung als der 3-Kanal.
Alles klar, das war mir nicht bewusst. Danke
Bei Kleinanzeigen wird gerade ein Franz angeboten den ich eventuell kaufen möchte. Soweit ich gelesen habe, funktioniert dieser super mit einem bearbeiteten Polini (Racing). Gut Leistung, früher Reso einstieg. Da es den Auspuff nicht mehr neu zu kaufen gibt, habe ich jedoch keine Ahnung bei welchen Steuerzeiten/Auslassbreite dieser gut funktioniert.
124/184? Höher? Niedriger?
Oder soll ich doch lieber einen Egig Mamba in betracht ziehen? Der Franz soll 320€ kosten.
Bearbeitet von Knowbody
@KnowbodyDer Pott ist weg, hab ich gekauft :whistling:
Danke nochmal an @vespetta für den Tipp :cheers:
Bzgl den von dir genannten Steuerzeiten: Das dürfte ganz gut laufen. Evtl sogar ETWAS höher. Im Polini Topic gibts da einige Erfahrungen zu lesen.
Und wegen Mamba oder Franz: Da zitiere ich den @d-tom: Franz ist der Urvater vom Mamba. Mamba sieht besser aus, Franz ist ab er eben „das Original“ und kultig..
Bei Kleinanzeigen gibts aktuell nen Mamba für 300 - allerdings schwarz lackiert.
Folgendes "Problem": Ich habe meinen PK Motor gerade auf Welle mit ETS Stumpf umgebaut.
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-fuer-membraneinlass-vollwange-51mm-hub-97mm-pleuel-vespa-pk125-xl2-pk125-ets-oe-24mm-konus-bgm2405?number=BGM2405
Aus macht der Gewohnheit wollte ich den Siri Lima-Seite erst "am Schluss" montieren, wie ich das sonst auch immer mache. Leider habe ich den reduzierten Platz zwischen Welle und Gehäuse nicht im Kopf gehabt und nun bekomme ich den Siri (hab natürlich schon den richtigen für ETS Stumpf in PK Gehäuse) nicht montiert.
Gibt es da nen Trick, den ich nicht kenne? Oder vielleicht eine Montagehülse? Oder muss ich wirklich nochmal spalten?
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Habe ebenfalls schon ETS Wellen in 50er Gehäuse montiert. Wozu braucht es einen Siri?
  • Confused 1
vor 15 Minuten hat Rolando folgendes von sich gegeben:
Hui.
So unklar?
Ich meinte natürlich Wedi.
:whistling:
Simmerring
Wellendichtring
Radialwellendichtring
Das Teil hier:
https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-24x32x7mm-bgm-pro-fkm/viton-e10-bestaendig-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-bgm1030?number=BGM1030
Bearbeitet von Marty McFly
vor 4 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Hui.
Vertippt.
:whistling:
Das geht. Eine lange Zündkerzennuss sollte zum Montieren reichen.
vor 14 Stunden hat Rolando folgendes von sich gegeben:
Die Dichtlippe rutscht dadurch aber nicht über den Absatz.
Ich versuche mir mal was aus nem passenden Rohr zu basteln als Hülse.
Am 20.11.2022 um 12:57 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Bissi 2T Öl dran dann fluscht der drüber. Hat bis dato immer funktioniert
vor 17 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Hat zufällig jemand ein Bild von einer PK mit 185mm ZIP Dämpfer parat? Wie wirken die -25mm optisch?
jetzt "leider" nur auf ner PV aber mit ungekürzter PK Gabel.
Ich mag es ehrlich gesagt recht gerne das so zu fahren.
vor 56 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Keine Chance.
Vielleicht hängt es aber auch an dem sehr kleinen Durchmesser der inneren Dichtlippe im entspannten Zustand. Der beträgt bei meinem Exemplar auch nur 22 mm ganz grob. Kommt mir auch ziemlich ungünstig vor.
Hab mir mal noch nen zweiten geordert zum Vergleich.
Ergänzung: Der 24/35er Dichtring hat aber auch nicht wirklich mehr Innendurchmesser. :wacko:
Scheint also normal zu sein.
Ergänzt
Is zwar nicht unbedingt eine Technikfrage, aber hier wird sicher was gewußt:
Bin auf der Suche nach den originalen blauen Farbtönen (nicht metallic) einer PK 50 S.
Hat da vielleicht jemand Farbkarten oder Informationen dazu?
Oder gibt's da eh nur "Kobaltblau"?
vor 2 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Finde den Schwingenwinkel auch nicht verkehrt..! Ist auch weit weg von „gerade stehen“.. Speziell interessiert mich alöerdings wirklich die optik bei ner pk
Ich hätte da ein Beispielbild 40mm Gabel gekürzt (würde ich so nicht mehr machen...lieber "nur 30mm" an der Gabel:cheers:) und 30mm kürzerer Dämpfer. Optik täuscht etwas, da auf dem Bild ein 2,5-10" Reifen verbaut ist. Das sieht viel zu steil aus aber fährt sich wirklich gut! Der YSS ist mittlerweile gegen einen BGM getauscht worden!
vor 22 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Keine Chance.
Falls nicht, meine Umrüst-Wellendichtringe (24x32x7 NBR) passen sehr gut und sind gerade eh im Angebot :cheers:
Innendurchmesser ist eher so 23,x mm.
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Ich schreibe dir mal ne PN.:thumbsup:
