vor 10 Minuten hat Knowbody folgendes von sich gegeben:
Ich suche diese Zündkerzen Box:
Idee, wo es diese zu kaufen gibt?
Das ist eigentlich ne Schokoladenbox. Gibt es bei NanuNana der hier
Liebeskummerpillen Pocket Chocolate - Notfallschokolade_Blechdose, 1er Pack (1 x 30 g) https://amzn.eu/d/f1mBorN
Was nimmt man denn aktuell für nen PK Dämpfer vorne, wenn einem die YSS zu hart sind? Nein, keine BGM Ü200€ Dämpfer... mir langt da was normales in der Sprint, das Ding soll nur Federn und nicht bretthart sein wie der YSS....
vor 3 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Die Originalen find ich ganz okay, ein gutes Fahrwerk ist halt relativ teuer.
vor 8 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Aber es muß ja noch was zwischen Original und Arschteuer geben :-D
Die günstigeren BGM ohne Ausgleichsbehälter? Liegen etwas unter 200€. Klick
Edit: Falls für V50 oder PV.. @scholle macht dafür coole Tieferlegungsadapter.
Bearbeitet von robertundsophie
Nö.. ist für ne Sprint, da muß nix gekürzt werden. Dann such ich mal weiter.... notfalls bau ich den Originalen ein....oder nehm die Feder von nem Originalen und steck die auf den YSS....
Guten Morgen,
hat schon mal jemand eine PK Automatik auf Schaltung und Fußbremse umgebaut?
Hat hier jemand Erfahrung damit?
Kann der Originale Lenker dafür verwendet werden?
Wie läuft das mit der Fußbremse am einfachsten?
VG
Christoph
vor 4 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
VG
Christoph
Lenker hab ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber der wäre ja auch schnell gefunden, Fußbremse lässt sich mit Bohrer und Säge regeln oder noch einfacher mit dem CNC Teil, das irgendwo hier angeboten wird (Undi?).
Die größte Falle lauert aber hinten unterm Blech.
Der handgerissene Motor passt da einfach nicht rein weil er komplett anders konstruiert ist als der Automat.
Grüße,
Arne
vor einer Stunde hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Das passt siehe Foto von unserer tomatica. Es sind lediglich ein paar leichte Veränderungen am Rahmen nötig und schon Tada 4587FD5F-7811-4D23-AE3C-6D9A7611B994.thumb.jpeg.600f5c88c78dfbae43c7a9bf1d2f12ae.jpeg
Für nen Crosser vielleicht, aber wenn das annähernd original werden soll braucht es schon eine versierte Fachkraft am Blech.
vor 2 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ach Quatsch ist außerdem ein Flattracker :cheers:
vor 19 Stunden hat PolePosition folgendes von sich gegeben:
Welches Primär RepKit verbaut man denn heute, wenn man den großen Lagersitz hat und das GSF-Kit nicht passt?
Muss kein HighEnd sein.
Danke vorab.
Ich bin bis dato mit dem BGM zufrieden.
Du kannst aber auch mit Dremel und Co den Lagersitz etwas schmäler gestalten dann passt auf jeden Fall auch das GSF wenn Du es schon liegen hast.
Spricht was dagegen die Kabel, die zur CDI führen mittels Kabeln, Männchen und Weibchen zu verlängern? Oder wirkt sich das wegen Wiederständen negativ aus? Keinen Plan von Elektronik. Die Kabel die aus meiner alten Zündung kommen sind zu kurz.
vor 4 Stunden hat Knowbody folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand dieses Maß nennen? Ich möche gerne wissen wie lang eine Sitzbank auf einer V50 maximal sein darf um optisch mit dem Rahmen abzuschließen.
53,5cm
vor 2 Stunden hat Amouka folgendes von sich gegeben:
Kein Problem, solange ordentlich vercrimpt und die Stecker feste Verbindung haben ohne zu wackeln. Isolierte Stecker verwenden oder Schrumpfschlauch drüber verwenden.
Wobei ich persönlich Verlängerungen immer verlöte und Schrumpfschlauch über die Lötstelle ziehe.
Bearbeitet von grua
Kurze Frage,
Habe eine PK50 mit polini membran Ansaugstutzen (215.0202) und PHBL 24.
Leider sitzt der Vergaser total schräg im Rahmen, so wird man wohl nicht fahren können (Vergaser wird leergesaugt, da vermutlich zu wenig Volumen und der Schwimmerkammer). Ich hoffe man kann es auf dem Foto erkennen. Als Orientierungshilfe kann man den Benzinhahn nehmen, der fällt leicht schräg zum Rahmen hin ab...
Was stimmt nicht? Falscher Ansaugstutzen? Verkehrt montieren ist ja schwierig...
Liebe Grüße, Lutz
Bearbeitet von sammba
Ach was, im ernst?! Ich würde sagen der steht wirklich im 45° Winkel. Hab keine Erfahrungen mit den smallframes, hatte aber vorher nen anderen polini ansauger mit Gummiverbinder drin - der saß zwar auch unschön schräg, aber bei weitem nicht so... Vergaser läuft auf jeden Fall auch über, also Schwimmer muss ich anpassen. Gefällt mir aber einfach Mal garnicht, warum konstruiert man sowas? Überlege tatsächlich den abzuflexen und im passenderen Winkel wieder anzubraten. Aber wenn du sagst das muss so laufen, Versuche ich das erst nochmal. Motor scheint passend zu sitzen, hatte erst den Verdacht der neue dämpfer sei eventuell zu lang...
Wenn du den Winkel änderst pass auf das dir die schwimmerkammer nicht ins bodenblech einschlägt wenn das hintere federbein voll einfedert.
