Frage zur Umrüstung auf Scheibenbremse bei Vespa Special.
Damit der Stoßdämpfer gerade steht musste ich die obere Aufnahmeplatte vom Dämpfer gegen eine mit 1 cm Versatz nach außen tauschen.
Jetzt habe ich das erste mal den Kotflügel auf die Lenksäule gesteckt und versuche ihn anzupassen.
Dadurch, dass der Dämpfer 1 cm weiter außen steht, kommt da der Kotflügel "früher" dagegen,
sieht so aus als ob das dann nicht mehr mittig sitzt. Habe leider keine Felge mit Reifen da um auch damit mal zu gucken.
Hat jemand Detailbilder wie das aussehen muss, oder kann es mir kurz erläutern?
Gruß und danke!
Gibt es für den Polini Membran ASS (24er) ein Schnüffelstück für PK als Ersatz? Aktuell ist das V50 Schnüffelstück verbaut welches selbstverständlich nicht in die PK passt. Online konnte ich nichts finden, wäre jedoch schade das Teil nur wegen eines nicht passenden Schnüffelstücks in die Ecke zu legen.
kurze Shoppingfrage: Wo kauft ihr Wellen Lager? Bei Sip finde ich kein komplettes Set was FAG oder SKF Lager beinhaltet. Komplettes Set nur von SIP Eigenmarke?! Oder einzelne  KW Lager von Polini o.ä.
Gibt es eine Empfehlung für Simmeringe?
vor 2 Minuten schrieb a.c.farias:
Lager bestelle ich bei https://www.agrolager.de/
Musst halt selber zusammensuchen. Hier gibts die Lagerliste, welche du benötigst: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Lager_Vespa_Smallframe
vor 15 Stunden schrieb Blue Baron:
Kann ich eine xl2 Kupplung mit jeder "normalen" Primärübersetzung kombinieren?
Können ja, wird aber nicht trennen.
Der Primärkorb muss ausgedreht werden, da sonst die Kupplungsspinne schleift.
@Blue Baron Man könnte sonst auch den Kupplungsinnenkorb abdrehen, das hält auch.
Nebenwelle mit einer Scheibe Spacern geht anscheinend auch, damit habe ich aber keine Erfahrung.
Die von hinten verschraubten Repkits auf XL2 Basis zB Fabbri… müssten fast sicher gehen.
Am 18.10.2023 um 20:09 schrieb Blue Baron:
Meine aktive Smalframezeit ist schon echt was her..
Kann ich eine xl2 Kupplung mit jeder "normalen" Primärübersetzung kombinieren? Als z.B.  dieser?
https://www.scooter-center.com/de/primaeruebersetzung-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-18-67-3-72-3010110
Ganz ehrlich, vergiss das und kauf Dir die Revolver Clutch hier im GSF. Nix ausdrehen, trennt alles sofort, kost so gut wie nix und hält in der stärksten Version hier nen M1L09 mit bummeligen 23PS....
Ich hab bei mir nach Jahren jetzt endlich die XL2 raus geworfen, das Ding hat trotz ausdrehen und Platz schaffen nie so 100% getrennt.
Die Revolver Clutch lässt sich leicht ziehen und löst da so ziemlich alle Probleme....
Das ist grundsätzlich bestimmt ein guter Ratschlag.
In diesem Fall geht es aber um eine schnöde PK50xl2, welche von einem 75er DR befeuert wird. Zur Drehzahlreduzierung soll einfach etwas länger übersetzt werden.
Moin!
Vielleicht auf den ersten Blick komische Frage, aber:
Welches Kurbelwellenlager nimmt man für einen Motor mit großem Lagersitz wenn man auf eine Kurbelwelle mit 20er Konus "zurückrüsten" möchte? Ich möchte perspektivisch auf eine Fabbri Mower Kurbelwelle wechseln...
Hat schonmal jemand sowas hier mit einer (MRP) Schnellgasrolle kombiniert?
Könnte in Kombination ja theoretisch eine gute alternative für einen Domino Gasgriff sein.
Die Gasrolle von MRP ist zwar schon ganz okay bis auf die Tatsache dass sich der Gasgriff nicht selbständig zurückstellt jedoch könnte es für meinen Geschmack noch etwas kürzer sein.
Um welchen Gaser handelt es sich denn? Und welcher Lenkerkopf sprich Gasrolle ist denn verbaut. Bevor ich mir so nen Trümmer auf den Gaser setze, würd ich eher nach einer Gasrollenalternative schauen. Gibt ja mehr als nur die MRP.
Bearbeitet von dorkisbored
Kannste ja auch machen, ist ja Deine Kiste ;-) Aber ich könnt mir vorstellen das zu kurz irgendwie auch icht so geil ist. Ganz davon abgesehen find ich dieses Ding da auf dem Vergaser furchtbar.... aber das ist nur meine persönliche Meinung. Daher der Hinweis auf die Gasrollen-Alternativen
vor 27 Minuten schrieb Knowbody:
@dorkisbored 34er vhsb in einer special. Ich dachte, dass eine kombination aus beiden es sehr kurz machen könnte.
Was für Zylinder ist verbaut?
Evtl. kollidiert das mit dem Benzinhahngestänge.
Kumpel hat sich das Teil auch eingebildet und jetzt fliegt es nach einer Saison wieder raus.
Warum keine CMD Rolle im Lenker? Die 46mm Ausführung funzt in der Special mit M1L-60 und VHSB34 ohne Probleme.
Es gibt aber auch Schnellgasgriffe die den Weg vom 34er auch locker kurz machen.
vor 14 Minuten schrieb d-tom:
Es soll die originale Optik beibehalten werden. Deswegen kommt ein Kurzhubgasgriff ala Domino nicht in Frage.
Hab da nicht gscheit gelesen und den Schnellgrasgriff gemeint.
Mein Fehler.
Hast Du die MRP schon?
Wieviel Weg die MRP Rolle für den VHSB benötigt kann ich nicht sagen, aber bei der CMD in der 46mm Ausführung sind es beim VHSH 34 gemessen bis Schieber offen 112°.
Die CMD Sachen sind aber alle gerade schlecht lieferbar.
vor 16 Stunden schrieb Knowbody:
Mit der FRT Wippe am Gaser kannst dir das sicher schnell genug machen. Für wilde Motoren mit leichten Schwung im Alltag wrsl. nicht ganz so cool.
Ich fahr im Lenker so ein Aluteil, glaub Seriepro und krieg damit auch den 38er voll auf.
Der nicht zurückstellende Gasgriff würd mich triggern. :whistling:
Am 22.10.2023 um 12:19 schrieb NikkiSantorro:
Moin!
Nicht nur vielleicht
Von was willst du "zurück " rüsten?
Was für ein gehäuse hast? Bzw welches lager ist jetzt drin?
Ich frag jetzt nicht weil ich dir nicht antworten kann, sondern damit du selber drauf kommst
Learning by doing
Oder so ähnlich hab ich mal gehört
ich bin gerade dabei an meiner V50R Bj. 78 die Vorderachse neu zu lagern, da es beim Bremsen arg geruckelt hat. Die Trommel wurde frisch vom @michgibtsauchausgedreht und sollte von der Seite keine Probleme mehr machen.
Bevor ich die neuen Lager einbaue, würde mich interessieren welchen Teilemix ich ausgebaut habe.
Eigentlich sollte bei dem Baujahr eine Vorderachse mit langer Verzahnung drin sein, oder? Die Trommel hat die Nummer 3919 (? ist kaum leserlich).
Für mich sieht es so aus als ob die Verzahnung der Trommel ausgedreht wurde.
Was sagen die Experten hier im Forum zu der Verzahnung? Sieht die für euch ausgeschlagen aus? Bei der Demontage ist mir aufgefallen, dass die Trommel auf der Achse Spiel hat und hin und her kippelt.
Grüße aus Darmstadt
Am 17.10.2023 um 23:29 schrieb Knowbody:
Ich konnte keines in neu finden und hatte auf dem Gebrauchtmarkt Glück, welche Plattform es war, habe ich vergessen. Sowas wird immer wieder mal annonciert.
Welcher Repro V50 Kicker empfiehlt sich denn? Ich hatte mal gelesen, dass die von CIF okay sein sollen, nur scheint es diese nicht mehr zu geben, lediglich FA werden überall angeboten.
Servus Gemeinde,
Mir ist meine Zylinderhaube weggeschmolzen, passt da die 125ccm Haube. Kopftemperatur ist durchschnittlich bei 160-180 Grad, wahrscheinlich wegen zu wenig Luftdurchlass. V50 Special mit 102 Polini, 8.9 PS.
Mfg Stefano
vor 33 Minuten schrieb Stefano 68:
Servus Gemeinde,
Die Luftführung wäre mit 125er Haube nicht unbedingt besser.
Damit wäre z.B. auch nicht das Problem der eventuell zu grossen Hitze am Zylinder,
durch z.B. falschen Zündzeitpunkt gelöst.
Das Problem ist bei Dir aber eher auch ein User Error,
da die kleine Haube scheinbar nicht ordnungsgemäss montiert wurde.
Der 102er Polini ist nicht das Problem.
Dann würden die Hauben z.B. bei allen anderen ja auch wegschmelzen.
War bei mir ja auch nicht der Fall.  ;-)
Da es sich aufgrund der alten GiVi Haube (hat nix mit heutigen Givi Koffern zu tun),
um ein Fahrzeug mit zumindest ehemals 16/10ner handelt,
stünde zum falschen ZZP,auch novh der Verdacht im Raum,
dass nicht genügend,kühlendes Gasgemisch zur Verfügung steht.
Vielleicht auch noch in Verbindung mit einer zu heissen Kerze...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
