vor 30 Minuten schrieb Vespavecchio:
... SF Bremslichtschalters finde, kann ich den hier nachträglich reinfrickeln? Ist ne italienische ohne Bremslicht.
Ja. Nur drauf achten, dass du die richtige Variante besorgst (Öffner oder Schließer; bei Original-LiMa sollte es ein Öffner sein). Bauformtechnisch passen tun beide.
vor 14 Stunden schrieb Vespavecchio:
Schönen guten Abend,
nachdem ich im Netz kein Foto eines eingebauten SF Bremslichtschalters finde, kann ich den hier nachträglich reinfrickeln? Ist ne italienische ohne Bremslicht.
Ich mache ihn auch vorher sauber ;-)
Gute Nacht
Bin auch gerade dabei mir ein Bremslicht einzubauen. Bild hab ich im Netz gefunden.
Am 10.10.2023 um 14:04 schrieb Capitino:
Hallo zusammen,
was haltet ihr von diesem Setup?
  • VMC GS55 (124ccm)
  • Polini Drehschieberkurbelwelle 51/97, 20mm Konus
  • Übersetzung 27/69
  • Nebenwelle 10/14/18/21
  • 19er Vergaser
  • Auspuff Bannane
  • VMC Zündung
Auf was wäre zu achten, was wird nicht funktionieren?
Muss außer dem Staubschutz vom Polrad noch was bearbeitet werden?
Es soll unter 125ccm bleiben und eingetragen werden.
Danke für eure Unterstützung im Voraus
Hallo zusammen,
hab den Motor soweit fertig und wieder eingebaut. Auspuff war kein Faco sondern anscheinend ein Original Piaggio Bananenauspuff (zumindest ist das Piaggiozeichen drauf)
ansonsten das Setup wie oben beschrieben.
Motor hört sich gut an und fährt auch recht ordentlich. Hauptdüse ist eine 88er. Finde die Endgeschwindigkeit von knapp 90 laut Tacho etwas gering, oder ist das i.O.
kann ich da noch was rausholen?
Schnelle Frage zur Schaltwelle:
Ich würde mir gerne sowas mit zwei O-Ringen einbauen aber hab das bisher nur beim egig gefunden - aber da ist mir ehrlich gesagt - der Versand zu teuer für so ein kleines Teil, daher die Frage ob es so ein Teil auch woanders gibt… in den zwei großen dreibuchstaben-Shops gibts sowas leider nicht…
vor 29 Minuten schrieb OFFI:
Hier ging wohl was schief. Sorry.
Wollte gar nicht Quoten.
Wieso unbedingt doppelt ge-O-ringt?
Fetten Übermaß O-ring da rein, dann sollte das doch wieder dicht sein?
Bearbeitet von Barnosch
vor 25 Minuten schrieb OFFI:
 Gibts noch bei frt, aber glaub die Versandkosten werden hier auch nicht geringer sein
Würde mal beim EGT ~15cm vom Kolbenhemd vorschlagen.
Das kann man übrigens in den Downloads zum SIP EGT-Konverter lesen.
Lambdasonde gehört in den Belly, vorzugsweise von oben rein, damit die Sonde möglichst kein Kondenswasser abbekommt.
Abstand vom Kolben ist da nicht so wichtig.
vor 18 Stunden schrieb Barnosch:
Übermaß-O-Ring wäre auch ne Idee, allerdings hätte ich mehr Vertrauen in zwei O-Ringe. Hab kein Bock, den Motor nochmal aufzumachen, wenn´s dann doch nicht dicht wird.
Buchse hab ich schon drin, trotzdem sifft das da raus... Werde den Motor demnächst raus- und aufschrauben, um zu klären ob das Öl vielleicht seitlich an der4 Buchse rausläuft :dontgetit: oder ob das am O-Ring sifft...
Am 19.11.2023 um 17:42 schrieb OFFI:
https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/klassische-vespa/motorteile/gangwechsel/schaltraste/pin-fa-italia-fur-vespa-pk50-125-s-xl-gangwahl-doppelter-o-ring.5.20.111.gp.11884.uw
Versand so ~ 10 Euro. Due brauchst aber auch noch das:
https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/klassische-vespa/motorteile/gangwechsel/schaltraste/aluminiumgitter-schaltraste-vespa-50-90-125primavera-et3-pk-md-racing.5.20.111.gp.7518.uw
Oder neue Niete vom Han.F
Am 19.11.2023 um 16:32 schrieb Capitino:
Hallo zusammen,
Keiner ne Meinung ?
vor 42 Minuten schrieb Spiderdust:
Hast du was am Einlass gemacht? Je nach Bearbeitungsgrad ist das schon OK so, würde ich sagen.
den Einlass habe ich nicht bearbeitet. Was würde es an Mehrleistung bzw. Geschwindigkeit bringen. Kann man da so Pauschal sagen?
Für unbearbeitet ist das schon sehr ok.
Naja, du könntest die Einlasszeit messen und den Einlass so bearbeiten, dass da etwa 205° rauskommen. Dabei den Einlass so gestalten, dass das Frischgas möglichst ungestört zur Kurbelwelle kommt, um dort ordentlich durchgequirlt zu werden.
Weitere Infos findest du im Drehschiebertopic.
Am 20.11.2023 um 12:18 schrieb OFFI:
Die kompl. Schaltgabeln von Fa.Italy haben ne doppelnut. Zumindest die letzte die ich geschickt bekommen habe. Wenn das hilft, hab sie "wahrscheinlich" übrig.
Moin Zusammen,
grad folgendes Bild von einem Kumpel bekommen. Roller stand länger, sprang jedoch gestern ohne Probleme an und fuhr, über N8 abgestellt und nun das, schätze Vergaser undicht, was meint ihr?
Schönen Tag Euch und Grüße
vor 47 Minuten schrieb Vespavecchio:
Moin Zusammen,
vermute mal dass dann Benzihnhahn und Schwimmerventil ebenfalls fratze sind!
vor einer Stunde schrieb Vespavecchio:
Wenn der Hahn artig geschlossen wurde, schließt das Schwimmernadelventil wohl nicht mehr und die Dichtung im Benzinhahn ebenso.
Wurde der Hahn aufgelassen, gilt nur ersteres.
Wie kommt ihr auf den Benzinhahn.... die Suppe kann doch auch komplett aus dem Gaser kommen. Über Nacht geht da schon einiges.... natürlich nur wenn der Benzinhahn offen stand.
Sonst war es doch mindestens eine Katze :-D
vor 8 Stunden schrieb lokalpatriot:
Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge. Natürlich hat hier keiner eine Glaskugel und falls ich die Katzen finde, gehören sie der Katz
Mit welchen Schrauben und mit welchem Schraubenmaß wurde bei den V50-Smallframes damals das Typenschild am Rahmen befestigt?
Ich muss bei einer OLack-Kiste ein Typenschild nachrüsten und würde gerne originale Schrauben verwenden!
Kupplung Frage.
Welche kugelgelagerte Andruckplatte baut niedriger als die originale der XL2?
Habe das crimaz XL2 Verzahnungsgedöns verbaut und mit der originalen XL2 Andruckplatte kippelt der kulu Deckel ganz leicht.
Deswegen will ich aber nicht extra spacern.. Soviel ist das nicht, geht wohl um 1-2mm.
Im den Shops sind die Maße leider nicht ersichtlich.
Weiß jemand, welches man nehmen kann?
Muß nicht das teuerste sein, sonst hätte ich Geizhead auch gleich einen XL2 Kupplungsdeckel kaufen können :whistling:
AufnahmeKontaktschalter.thumb.jpg.bdc707a1482a83bd1047a060a44b8186.jpgHallo!
Eine Frage zum Thema Kontaktschalter bei PK Elestart:
Findet sich bei allen PK Kupplungsseitigen Lenkern die Gewinde-Aufnahme für diesen Kontaktschalter (der ja mit einem Gewinde versehen ist?) ?
Wenn nein, kann man das bei allen Lenkern nachschneiden?
Kontaktschalter Anlasser passt auch für Vespa PK50-125 S/XL/XL2/Automatica Kupplungshebel | SIP-Scootershop
(Bild hier aus dem Forum eines Beitrages von "Piaggio C7" Mitglied)
Bearbeitet von FVespisto
ergänzender Link
trotz bemühen der Suche, bin ich nicht weitergekommen……
Hab eine ZIP SP Gabel unten und oben eingekürzt für meine V50 Special, nun kam die Frage auf, ob durch die Gabel ein Spurversatz entsteht?
Gibts da Infos dazu?
Wichtig weil tüv relevant
Danke und gute Nacht
matthias
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
