  Am 14.5.2024 um 16:04 schrieb Claudio:
Hab an V50 vordere Achse und Bremstrommel getauscht. Kronenmutter wollte ich weiter benutzen (wüsste auch nichts Gegenteiliges). Mit der alten Distanzscheibe greift die Mutter nur noch zur Hälfte.
Original Scheibe hat ca. 4mm Stärke. Bei SIP ist eine mit 2mm angegeben. Ist das alles so korrekt und ich tausche einfach, oder gibts da ein anderes bekanntes Problem?
Aufklappen
Passt die Trommel zur Achse?
Gibt 2 verschiedene
  Am 15.5.2024 um 14:04 schrieb kim-lehmann.de:
Gibt 2 verschiedene
Aufklappen
Mit halber und durchgehender Verzahnung, richtig? Achse ist durchgehend, Trommel ist halb. Sollte passen, oder?
Position gegen das Staubschutzblech ist ideal (1-2mm Abstand).
Ich messe morgen mal die Tiefe der Aufnahmen in den beiden Trommeln. Da müsste der Unterschied sein. Die beiden Achsen hatte ich zuvor schon verglichen und die sahen sehr gleich aus.
Moin,
weiß jemand, ob der Lochabstand vom M3 Gewinde bei den Befestigungsrahmen für Scheinwerfer immer gleich ist?
Ich habe ein Reproteil gekauft, und da ist ein Unterschied von über 1mm. Liegt es an dem miesen Reproteil, oder gab es verschiedene Versionen? Ich fahre so einen kleinen mit Fernlicht/Abblendlicht und Echtglasscheibe.
Danke GSF
  Am 15.5.2024 um 21:48 schrieb Claudio:
Aufklappen
Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
  Am 19.5.2024 um 17:32 schrieb smallframe'66:
Moin,
Danke GSF
Aufklappen
Ob es verschiedene Abstände gibt, kann ich dir nicht sagen. Nur soviel  ich hatte mit nem Repro Teil auch Probleme, zum Glück hatte ich im Regal noch ein originales von ner Deutschen Spezial das hatte dann gepasst.
Schlauch ran und den Messing-Anschluss gegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen, dann müsste das Ventil öffnen. Eigentlich kompliziert, denn es gibt auch Schwimmerkammern mit extra Schlauchanschluss und Entleerungs-Schraube, aber gut ...
Mir scheint das aber ner sehr günstige Alternative zu sein. Die Schwimmerkammern + die dazu benötigte neue Schraube und Dichtung kosten soviel wie ein gebrauchter Vergaser🫣🫣🫣
Gibt es sonst noch Alternativen zum ablassen der Schwimmerkammer? Mich nervt das gesiffe tierisch😂😂
Hä? Du hast doch selbst den link zu der gepostet?
Ah jetzt. Sorry dachte die wäre von bgm. Macht ja aber nichts. Nimm doch die polini. Oder du baust dir selbst eine.
Hallo zusammen,
Ich habe ein V50 SR Projekt übernommen und versuche gerade die Züge durchzuführen (alte sind nicht dabei, Rahmen ist nackt). Ich kann leider nichts dazu finden, in welche der beiden Löcher an der Gabel unten Bremse bzw. Tachowelle gehören. Kann da jemand kurz aushelfen?
Vielen Dank vorab und Grüße
Andreas
Hallo zusammen,
bei meiner V50N habe ich die Schwinge neu gemacht und leider nicht darauf geachtet wo da welche Distanzscheiben hingehören.
Benötige ich auf beiden Seiten der Schwingen/Stoßdämpferbolzen je eine Scheibe? (s. Fotos).
Bei den Onlinehändlern finde ich immer nur die Scheibe mit der kleinen Bohrung die am Schwingenbolzen zwar über das Gewinde, nicht aber über den Bolzen passt.
Über eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
Grüße
Von Schwinge zu Mutter:
Dichtring und O-Ring
Schwinge
Scheibe
Blech
Federring
Mutter
Abdeckung
So wie in der Explo
Bearbeitet von Claudio
Vielen Dank! Das bedeutet dass nur auf einer Seite (mutterseitig) eine Scheibe sitzt und auf der anderen nicht? Denn dann klemmt es bei mir den O-Ring ein.
Grüße
  Am 25.5.2024 um 13:44 schrieb TimoVespa:
Grüße
Aufklappen
die O-Ringe werden vor der Montage auf die Gabel geschoben (ggf. fixiert) und nach Montage von der Gabel in die Lücke Gabel/Schwinge, bzw. Gabel/Scheibe geschubst. Die liegen dann außen auf.
wurde schon vielfach diskutiert und die Explos sind korrekt. Bitte mal googeln.
Moin, mit welchem Drehmoment wird die Schraube der Einstellplatte für den schwimmenden Bremsnocken bei XL1 angezogen? Wenn ich da 8-10nm draufgebe habe ich das Gefühl, dass der Nocken nicht mehr wirklich schwimmend ist. Wenn ich so zahm anziehe, dass die Platte mit durchgesteckten Nocken verschiebbar ist, dann dreht sich allerdings die Schraube mit.
Alle Teile sind blitzeblank und nach folgender Reihenfolge montiert, auch die Wölbung der beiden Scheiben gegeneinander wurde beachtet:
  Am 29.5.2024 um 18:26 schrieb Kaskadeur:
Aufklappen
Wenn du die Bremsbeläge und die Trommel verbaut hast, passt sich die Nocke beim betätigen der Bremse an. Kannst also ruhig mit 8nm festziehen und wirst sehen, dass es funktionieren wird.
Okay, danke. Ich hab’s mir gestern so hingereimt, dass es nur bei gelöster Schraube durch ziehen am
Bremshebel eine „Erstausrichtung“ gibt, dabei dann die Schraube mit 10nm festgezogen.
Wenn sich das System jetzt trotzdem noch im Betrieb fortlaufend zentriert, um so besser :thumbsup:
Hey, eine Frage bzgl Bremstrommel.
Passt die Ankerplatte, Trommel und 10zoll Geschlossene Felge der V50 auf einen PK Block? Wenn nein, kann man das umbauen irgendwie?
Danke und Gruß
Thema: Kolbenbolzen-Clips für Pinasco 102
Auf alten Fotos sind Seegeringe verbaut.
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-pinasco-102-ccm-vespa-v50-pk50-pn0840
In meinem Set (und auf Fotos auf pinasco.com) waren Einfach-G-Clips dabei.
https://www.pinasco.com/product/28359677/gruppo-termico-102cc-in-alluminio
Die einfachen G-Clips sind irgendwie nirgends zu finden. Von Polini gibt es Doppel-G-Clips.
https://www.scooter-center.com/de/kolbenclip-12mm-x-1-00mm-doppel-g-typ-9010018?number=9010018
Kann man die genauso Verbauen?
Edit: 12mm müsste es sein
Edit 2: Moment. SIP hat welche von Malossi.
Seegerringe haben eine eckige Form, die Nut ist also eckig.
C/G/doppel-G haben alle eine runde Nut, weil runder Draht.
Schau also deinen Kolben an, wie die Nut aussieht und dann eben die entsprechenden Clips rein.
  Am 31.5.2024 um 07:07 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Super vielen Dank!
 Dann sind die aus Draht untereinander austauschbar👍
Kurze Frage:
Ein Freund will einen LTH-Road anstelle seiner ET3-Banane montieren.
Sollten wir nach der Montage eine Düsenänderung vornehmen ?
Polini 133er GG
PHB24 bisher 90er Düse.
  Am 31.5.2024 um 10:53 schrieb Claudio:
Aufklappen
Ja,insofern sie die gleiche,zur Nut passende Drahtstärke,
und Durchmesser vom Kolbenbolzen haben.
Nachträgliches anpassen/zurechtbiegen,
bekommt man sicher nicht haltbar hin,
und kann zum herausspringen führen...
@Kebra
Vermutlich passt das schon, aber sicherheitshalber ein paar Nummern hoch schadet bestimmt nicht.
Nur aus Faulheit den Motor riskieren lohnt sich nicht.
Bearbeitet von alfonso
