Am 3.11.2024 um 01:01 schrieb hiro LRSC:
Die Dichtungen sind aus Schaumstoff, keine Ahnung wie das Material heißt. Keinen Plan ob das geht. Ich nehme erstmal weiterhin die alten.
Bearbeitet von Albert Preslar
Hallo Zusammen,
meint ihr diese Bremstrommel (hinten) kann man noch nutzen? Sind komplett über die gesamte Breite riefen drin.
der Motor wurde in einer Werkstatt in München revidiert und so zusammengebaut dem Kunden wieder mitgegeben. Bremsbeläge wurden erneuert.
der Roller hat 50ccm. Bremsen sollte er trotzdem. Kann man das so lassen?
Sip hatte da ein Teil für nachträglich montierbare Hella-Lenkerblinker. Hab ich irgendwo in der Werkstatt liegen. Ich kann am Wochenende mal Bilder machen.
Edith hat den Link zum Artikel gefunden: https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkerrohr-kit-fuer-gasrohr-schaltrohr-sip-fuer-vespa-p80-150x-p150s-p200e-px80-200e-lusso-98-my-11-t5-classic-lml-star-125-200-2t-4t-motovespa-125-150-cl-200ds_13809700?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgEpFe9gXy1NWQ686u7eKvBrKD&gclid=EAIaIQobChMIk7rO7uXCiQMVLIODBx1iajtVEAQYASABEgICovD_BwE
Das sollte sich auch auf PK adaptieren lassen.
Bearbeitet von Austria 1933
vor 2 Stunden schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
Hätte ich jetzt wenig Bauchweh bei 50ccm. Alternativ versuchen, dass irgendwie bissl auszuschleifen.
Alternativ wenn du jemanden an der Hand hast ausdrehen.... hab ich letztens auch erst machen lassen...
aber meine Trommel war um einiges fertiger.
Achja... und dem Kunden raten, die besagte Werkstatt in München zukünftig lieber zu meiden!!!
Ich muss das obere Lager komplett (Schale) tauschen (Rastpunkte), finde aber nichts für 3,17mm Kugeln. Passt in
eine PK XL rush auch eins mit 4mm Kugeln oder baut das auf?
Lenkkopflagersatz oben PIAGGIO passt auch für GILERA/PIAGGIO 50-300ccm 2T/4T AC/LC Ø Lagerschale Rahmen oben 31x36,55-42,90mm/ Ø Kugel 4,0 mm 3-teilig ohne Mutter Lenkkopf/ Sicherungsscheibe Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop
vor 4 Stunden schrieb Sebi1111:
Danke dir. Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, das war kein Kunde von mir. Ich hab den Roller so gekauft. Bzw. Den revidierten Motor mit Rahmen.
Ich verstehe nur nicht, wie man einen Motor so seinen Kunden mitgeben kann. Waren auch noch andere Sachen in für mich nicht annehmbaren Zustand wieder eingebaut worden.
leider habe ich beruflich nichts mit Zweirädern zu tun.
Ich glaube das sollte man mal von der Seite einer Werkstatt betrachten.
Jetzt mal speziell ein klassisches Beispiel für 50er:
Es kommt eine 50er die nicht gut läuft.
Aufgrund von absoluten Wartungsstau ( was bei ab80ccm meist besser ist weil wenigstens vor jedem TÜV das nötigste gemacht werden musste) stößt man beim bearbeiten des eigentlichen Problems auf so viele " Nebenkriegsschauplätze", daß man ruckzuck kostentechnisch den eigentlichen Wert des Moped  überschreitet. Also muss da nicht gleich alles neu rein.
Wenn man das selber macht ist das ja bezahlbar, aber bei offiziellem Werkstattstundensatz bist du ganz schnell im Bereich eines finanziellen Totalschadens.
Gleiches Spiel bei teuer gekauften Italokisten in Wunschfarbe mit Weißwandreifen und brauner Sitzbank, die meist nur schnell überlackiert wurden. Da kommen dann Sachen zum Vorschein bei jedem Teil was du wegschraubst entdeckst du ne neue Baustelle.
Die Werkstatt kann nur soweit reparieren wie der Kunde bereit ist dafür zu bezahlen!
Muss jetzt in dem Fall nicht so gewesen sein, aber ist in der Praxis oft so!
Moin,
ich bin ja noch recht neu im SF Bereich, daher hätte ich mal Fragen :
Welche Bremsgrundplatten und-Trommeln kann man guten Gewissens für ne ETS kaufen? Ich möchte ungern beim Motortausch den Kram hin und her bauen...
Welche Bremspumpe (f. Grimeca) kann man verbauen? Crimaz? Oder gibt es einen Adapter für eine"normale" Pumpe?
Netten Tach noch:cheers:
ohne schnibbeln am Lenker geht nur Crimaz / TPH Pumpe mit Halter... oder eben die klassische Teilhydraulik unten an der Gabel, die übrigens auch anständig ankert. Ist eben nur ne Optikfrage.
Aber warum nicht fix die Trommel hin und her tauschen, das doch ne Sache von 5 Minuten?
vor 8 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ist bei deiner nix dran? Grundsätzlich immer original, nix Nachbau, sollte dir aber klar sein.
Bremspumpe: die Crimaz 2.0 bremst bei mir sehr gut mit längerem Umlenkhebel, Scheibe Galfer Wave, rote Malossi Beläge. Gibt's scheinbar nicht für PK, jedoch die V1.0 mit TPH.
Teilhydraulik hab' ich 14 Jahre dran gehabt, bremst auch. Aber die Crimazgeschichte ist schon eine andere Welt.
Die 8.1 gibt's aber auch für PK. Das wäre wohl meine erste Wahl. Ich mag rein optisch das TPH Teil nicht und die 8.1 soll sehr gut dosierbar sein, egig schwört drauf.
https://www.ottopuntouno.net/en/kit-vb-11-right-brake-master-cylinder-cnc-o11mm-for-front-brake-vespa-pk-black-edition
vor 32 Minuten schrieb Humma Kavula:
Moin,
...ich habe die 8.1 und finde die echt gut. Je nachdem wie du zeitlich eingebunden bist, kannst du die auch mal bei meiner befingern...
vor 45 Minuten schrieb dorkisbored:
Teilhydraulik wollte ich vermeiden.
Weil halt! :-D
vor 30 Minuten schrieb Spiderdust:
Denke, die wird in Ordnung sein. Hab den Roller ja noch nicht geholt
Is klaa!
Gibts noch original neu oder nur noch Nachbau?
Sieht halt immer wild gebastelt aus, Bremshebel anbohren usw...
Ich würde die komplette Bremse von meiner Braunen rüber bauen, die ist voll o. K. und in die Karre kommt dann eh was neues.
Gerade mal angeschaut, gefällt mir schonmal besser.
vor 14 Minuten schrieb sickboy01:
Besten Dank:cheers:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula:
Du tust so, als wenn deine PK am Lenker jetzt so anders wäre, als ne PX :-D Da gibt es auch nicht viele Möglichkeiten ;-)
Am 4.11.2024 um 17:12 schrieb Albert Preslar:
Kann das jemand bestätigen? Bis auf den Kugeldurchmesser sollten die Maße identisch sein.
Solange Du komplett tauschst und nicht nur das Lager, sollte das gehen. Die Lager sind aber inkompatibel und funktionieren nur in den passenden Schalen.
vor 3 Minuten schrieb dorkisbored:
Danke, dann bestelle ich gleich :cheers: . Ich tausche komplett, die Schale hat leider Rastpunkte.
Verzweifle grad ein bisschen.
V50 auf 12V Zündung umgerüstet.
Der Roller lief für ca. 3 km, jetzt will er nichtmehr anspringen.
Zündfunke ist da, Zündung ist abgeblitzt, Sprit kommt bis zur Kerze.
Dachte erst der Roller wäre gnadenlos abgesoffen, da die Kerze ziemlich nass war, daher Kerze raus gründlich durchgetreten Kerze getrocknet und auch schon gegen eine andere getauscht.
Im gleichen Zuge auch den Vergaser probeweise durch einen komplett neuen aus dem Lager getauscht.
Jedoch wiederholt sich das ganze Spiel immer von vorne.
Ich habe die Zündung in Verdacht, genauer gesagt den Zündfunken. Kanns sein das der Funke nichtmehr vorhanden ist wenn ich die kerze in den kopf schraube?  Oder ist der Funke gar zu schwach?
Gibts möglichkeiten das zu testen?
War bis jetzt immer der Meinung wenn funke und Sprit vorhanden ist läuft die Karre schon irgendwie.
Aber ich werde gerade etwas besseren belehrt.
War das 12V Geraffel alles neu?
Kabel der ZGP alle Gut?
Mal mit Bremsenreiniger getestet?
Zündkerzenstecker ist i.o.?
Das Killkabel Richtung Lenker Mal abgesteckt?
Pickup gemessen, Mondkeil i.o.?
Teile Quer getauscht. CDI, ZGP?
Bearbeitet von hiro LRSC
Passen die V50 Motor-Innereien 1:1 in ein PKXL Gehäuse? Hab ein leeres PK und einen kompletten V50-Motor mit defektem Gehäuse herumliegen. (Zündung kommt PK mit 19er Konus)
vor 30 Minuten schrieb Reiti:
ja, evtl je nach kurbelwelle brauchst du ein conversionlager
Servus!
Kurze Rückmeldung.
Nach Tausch der Zündgrundplatte fiel sofort der deutlich kräftigere Zündfunken auf.
Nach dem zweiten Tritt Sprang der Roller auch wie gewohnt an.
An der alten ZGP habe ich einen zugeschliffenen Pickup entdeckt.
Kann das die Ursache meines Problemes sein? Wenn ja dürfte die Zündung nach ersetzen des Pickups wieder einsatzbereit sein oder?
Welcher PK Gepäckträger für vorne ist denn die Empfehlung hier im Forum. Schwarz seidenmatt wäre top, aber das kann ich auch pulvern lassen.
Dann wäre gebraucht auch gut machbar.
danke!!
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
    • Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern. Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
    • Bitte um Entschuldigung, wenn es für dich unterschwellig gedeutet wird, weil ich hier die Methode der Eisfach Variante in Frage gestellt hatte.  Und warum dann so eine unterschwellige  Antwort dazu? Damit lässt sich ja das eigentliche Problem, welches hier zur Debatte steht nicht lösen, oder? Dazu fällt es mir grade schwer zu verstehen, was du damit nem Drehmel wie bearbeitetest, um was anzupassen? Bitte lass uns hier auf Augenhöhe bleiben und nicht von oben herab
