vor 13 Stunden schrieb AUGUST:
Was ist das für eine Kupplung? Hab da so nen Verdacht. Und freue mich darüber :-D
Alte Schule :inlove:
image.thumb.jpg.56c0af199d13a21498a46f940b0397cf.jpgimage.thumb.jpg.e00d772e714545ac4e5416b927d9bbd1.jpg
Ich würde sagen Fichtl.
Bearbeitet von karoo
vor 50 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Aus reinem Interesse: wo gibts die Kupplung zu kaufen?
Nirgends. Davon gabs nicht wirklich viele soweit ich weiß.
Bei mir steht zum ersten mal in meiner Vespa Karriere der Silent Wechsel an.
Bestellt wurden welche von BGM. Eine Frage bleibt jedoch bisher unbeantwortet. Die Hülse der neuen Silents steht über. Reibt dies nicht den Rahmen tot? Ich war immer der Annahme, dass die Buchse bündig mit dem Gummi sein muss und somit nur das Gummi Rahmenkontakt hat?
vor 23 Minuten schrieb Knowbody:
ja dass muss so
Die Hülsen drehen sich normal nicht - sind via Schraube mit dem Rahmen geklemmt.
Die Gummis arbeiten beim Einfedern.
Denke dran dass du die wahrscheinlich noch etwas kürzen musst.
Die normale Einbaubreite des Rahmens ist üblicherweise 192mm, die BGM Silente ergeben in Summe 194mm.
Sprich 1mm pro Seite müssen in der Regel abgedreht/gekürzt werden.
Zumindest war das bei allen Rahmen so in denen ich die Dinger verbaut habe.
(Ich sehe das du auf deinem Bild andere abbildest bzw. verbaust. Die hatte ich allerdings noch nicht. Meinen Aussage gilt quasi für die unten gezeiget "Pro")
Messe am besten einfach kurz bei dir nach.
Habe heute auch wieder zwei abgedreht!
Bearbeitet von Friesstyla
Frage zu kürzerem Dämpfer in Verbindung mit ungekürzter gabel: wieviel kürzer darf der dämpfer maximal sein, ohne dass der schwingenwinkel unterirdisch wird.
hintergrund: momentan bin ich in der pk 25mm tiefer und das fährt sich super. überlege jedoch, meinen 165mm bgm dort reinzupacken, was eine tieferlegung von 45mm entsprechen würde.
  • Confused 1
vor 5 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Der original Schwingenwinkel von 118° wird immer zum negativen beeinflusst, wenn nur eine Komponente angefasst wird.
Bearbeitet von Smallframefan
Das war nicht die Frage. Der aktuell flachere winkel (-25mm) fährt sich für meine ansprüche super. die frage ist, wo der turningpoint ist. ab wieviel kürzer wirds kacke.
modernere gabel ala zip fahren btw auch mit einem wesentlich flacheren winkel..
Was nehmt ihr demn für Sicherungsringe für die Hautwelle wenn keine gebrauchten da sind.
Also die für das Getriebe.
Die was mam so bekommt sind 1.7mm hoch und passn nicht in die nur.
Die von Malossi finde ich zu locker.
Wenn keine da sind, dann halt bestellen oder im Freundes-/Bekanntenkreis anfragen.
Die DIN Dinger, die zu dick sind, auf keinen Fall nehmen. Wenn die nicht sauber in der Nut sind, können die abspringen.
hat jemand Erfahrungen mit den Naraku Flachschieber Vergasern? Möchte für mein Setup einen 24er Vergaser und der Naraku ist preislich einfach top in dem Bereich.
Danke.
LG Stefan
Hauptdüse: 110
Nebendüse: 40
Der Vergaser wäre angedacht für folgendes Setup:
Malossi 112ccm
Rennauspuff Malossi
Verstärkte Feder und Scheiben von Malossi für die Kupplung
HP4 Lüfterrad
Rennkurbelwelle Mazuchellli Race
Und aktuell ist noch ein 20er Vergaser verbaut.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass in der Beschreibung steht das der 24er für 70ccm ist, was ich etwas überdimensioniert finde.
Hier der Link:
https://www.scooter-center.com/de/vergaser-naraku-flachschieber-racing-v.2-24mm-nk20111
Danke.
LG
Ok aber 24er würde bei meinem Setup normalerweise schon ausreichen oder etwas mehr Geld im die Hand nehmen und gleich den Polini PWK 24?
Mich interessiert einfach generell, ob der 24er vergaser von naraku passen könnte. Reiin theoretisch müsste es nichts anderes sein wie z.B. der Polini....mal abgesehen von Material, Qualität,....und so weiter 😅
Danke.
LG Stefan
Bearbeitet von StefanVespa
Ich will einfach nur das er genügend Kraftstoff bekommt. 😅und da scheiden sich halt viele Meinungen,.. .der eine sagt 20er ist nicht ausreichend und wer anderer sagt funktioniert supa.
Meine Anfrage am Ende des Tages war....ob jemand schon Erfahrung mit dem Naraku hat und damit zufrieden ist?
Danke.
LG Stefan
vor 21 Stunden schrieb StefanVespa:
der Naraku wäre dann ja schon die Kopie der Kopie…
Behalte den 20er und gut…
Bearbeitet von padzed
    • Vespa 50 SR - seltenes Sportmodell -   Verkaufe eine seltene, originale Vespa 50 SR (Nachfolgemodell der legendären 50 SS)   Bei der Vespa handelt es sich um eines der ersten Modelle in der seltenen Originalfarbe "Zederngrün" .. Leider wurde der Roller irgendwann mal in rot überlackiert ... dennoch sieht man an vielen Stellen noch die Originalfarbe durchblitzen .. d.h. für alle Originallack Fetischisten bestehen Chancen sie wieder frei zu legen ;-))   Der Roller ist Baujahr 1975, hat das originale Typenschild, deutsche Papiere und läuft schön, dennoch sollte der Tank gereinigt werden und die Vespa eine Inspektion bekommen .. Lt. Vorbesitzer wurde der Motor auch überholt, jedoch kann ich zu den Einzelheiten leider nichts sagen, da ich sie bereits so übernommen habe.   Aufgrund der geringen Stückzahl der SR Modelle (.. und der noch geringeren in zederngrün) ist es sicherlich neben dem üblichem Fahrspass auch noch eine sehr gute Wertanlage .. .. und hier hat jeder noch die Wahl ihn so zu fahren wie er ist, ihn freizulegen .. oder ihn komplett zu restaurieren ..   Als Preis setze ich mal 4.750,-€ an .. Der Roller steht in 82362 Weilheim in Oberbayern (kann nat. gerne auch gegen Kostenerstattung verschickt werden)   .. beschrieben ist er - denke ich - mit den anhängenden Bildern sehr gut .. und nat. befindet er sich in meinem Eigentum ..   => Bei Fragen, sehr gerne melden
    • Fand ich auch spannend - schöner Roller und sympathisches Auftreten von dir. Persönlich schaue ich aber FMP lieber als Savage - da bin ich aber wohl in der Minderheit hier :)
    • KISS Prinzip. und doch…hier spielt Geld eine Rolle. insbesondere weil „der Gerät“ auch nicht unbedingt die Basis für eine top Restauration ist und eher Alltagskiste als Kunstwerk wird. Danke Euch!
    • Geiles Topic, bitte um Bild mit dem Rennanzug auf deiner 787B.   Ach ja, wo ist eigentlich der Fluxkompensator verbaut?
