Hallo Zusammen,
ich habe eine PK 50 S gekauft und zerlege gerade den Motor zur Revision.
Mein Plan war es einen Legal Kit mit 125 zu montieren, dieser hat einen 2 Loch ASS.
Nun hat mein Motor aus der PK 50 S einen 3 Loch ASS. Gut, den Stutzen kann man natürlich tauschen.
Zum Beispiel der hier: https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzen-vespa-3-loch-drehschieber-vespa-pk125-xl-oe-19/19mm-dellorto-shb-9110006?number=9110006
Das Legal Kit hat ja einen 19er Vergaser.
Aber mich wundert, dass sie einen 2 Loch ASS hat. Ist es denkbar dass es ein XL Motor ist? Woran kann ich einen möglichen Unterschied ausmachen?
Danke für die schnelle Hilfe.
Unterhalb der Nummer von oben steht:
V5X1M
Auf dem Zylinderkopf:
PK50SS 962066 aus Alu
Zylinder Grauguss mit 3 Üs.
Vergaser ist 16.16
Ist ein zwei Zug Motor.
Ist es ein XL Motor oder der von einer 50SS? Ich finde die Angaben zur 50SS, die alle passen. Nur nicht ob die SS einen 3 oder 2 Loch ASS hat.
Bearbeitet von PK50S47
Am 15.12.2024 um 20:23 schrieb PK50S47:
Hallo Zusammen,
Meine beiden PK50XL Motoren haben die kürzesten und schmalsten Drehschiebereinlässe. Einer läuft unbearbeitet mit shb16.16, der andere soll einen Direktmembraneinlasszylinder erhalten mit PHBH30.
Die PKXL dazu fehlt leider noch.
Am 15.12.2024 um 20:51 schrieb PK50S47:
V5X1M
Vergaser ist 16.16
Meine PK50 S Lusso hat auch einen Dreloch-ASS. Ich meine mich zu erinnern, dass das mit den ETS die ersten Dreilochmotoren waren.
Habe gerade beim montieren gesehen, dass die Bohrung für die Kupplungshebel schraube etwas ausgeschlagen ist. Wie setze ich das am besten in Stand? Flüssigmetall? Buchse setzen ist vermutlich zu aufwendig, oder bietet das hier jemand an? Anderer schaltgriff scheidet aus.
vor 7 Stunden schrieb Smallframefan:
Habe gerade beim montieren gesehen, dass die Bohrung für die Kupplungshebel schraube etwas ausgeschlagen ist. Wie setze ich das am besten in Stand? Flüssigmetall? Buchse setzen ist vermutlich zu aufwendig, oder bietet das hier jemand an? Anderer schaltgriff scheidet aus.…
Ab da mal lesen. Könnte das sein, wonach du suchst.
vor 8 Stunden schrieb Smallframefan:
Das Einfachste wäre vermutlich, ne Schraube mit größerem Kopf anfertigen lassen
vor 10 Stunden schrieb Smallframefan:
Also ne Schraube mit Inbus kriegst günstiger.
oder Ausbuchsen, weil es oval ist , evtl mit Bohren auf 9mm oder so. und mit Loctite einsetzen.
wenn es Olack ist, könnte Aufbohren und auf 9mm gebuchste/beringte Originalschraube passen
vor einer Stunde schrieb 500 Miles:
Auch gute Idee:thumbsup: Buchse auf den Schraubenkopf schrumpfen
vor 15 Stunden schrieb Smallframefan:
ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.
Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
vor 5 Minuten schrieb dorkisbored:
Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....:whistling:
Ich mal wieder..
1. Frage: Tipp wer gut und schnell ne Schaltwelle buchsen kann? Sollte SPÄTESTENS in KW2 fertig sein..
2. Frage: Was ist denn der Unterschied zwischen der PK und PK XL2 Tachowelle? Suche was schwarzes und finde nur die XL2 Variante.. Soll in die PK (kleiner Tacho) mit Grimeca..
Ich hätte gerade mal eine Frage die mich umtreibt, ich aber durch recherchieren nicht gelöst bekomme.
Wenn ich meine PK 50 mit dem Legal Kit auf die 125 bringe. Könnte ich statt der SIP Road Banane auch ein Python S von Egig nehmen, ohne dass ich dann weitere Anpassungen vornehmen müsste?
Also HD ist klar, aber jetzt nicht noch einen anderen Vergaser?
Mein Greenhorn-Plan wäre, dass ich die restlichen Komponenten mit Gutachten + Python eintragen lasse.
Danke für eine kurze Einschätzung dazu.
LG
Kannst machen, nur wird das mit dem 19er gaser nix werden.. und du brauchst halt ein neues leistungsgutachten + geräuschmessung.
und du solltest die übersetzung überdenken. weiss jetzt aber nicht genau, was beim sip kit dabei ist.
somit lohnt das kit eigentlich nicht mehr.
    • Und was soll es bringen die anderen mit 20nm festzuziehen? Ich mache immer alle Schrauben 15nm. Ich glaube hier ist es wichtiger die Schrauben gleichmäßig anzuziehen. Zum Thema Schraubensicherung, ich nehme immer U-Scheibe mit Federring, an meinen Kisten haben sich schon sämtliche Schrauben gelöst, die Gehäuseschrauben tatsächlich noch nicht, und diese kontrolliere ich auch gelegentlich. Damit will ich nicht sagen das U-scheiben und Federring das richtige ist, da wissen andere besser Bescheid, funktionieren tut es aber bei mir scheinbar.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
    • Servus gibt es bilder von der grundierung wie hell oder dunkel das 3000M wirkt?   Gruß
    • Hallo liebe Freunde der Community: Es ist ein sehr oft benanntes Thema und habe die letzte Tage alle Topics im Forum darüber durchgelesen und überall beim TÜV-süd, GTü und DEKRA Infos gesammelt. Aber die Infos die ich genau suche habe ich leider noch nicht gefunden. Ich versuche gerade meine Vespa P200E für die ich kein Fahrzeugschein habe anzumelden. Kaufvertrag und UBB liegen vor nun muss ich eine Vollabnahme durchführen. Dafür bieten die Untersuchung- Vereine Datenblätter  im Wert von 153 Euro an oder sie können bei Piaggio für 70 Euro auf Englisch/Italienisch erworben werden. Zu der Frage: hat jemand solche Datenblätter oder hat jemand einen Roller mit einem Brief als Muster zur Vollabnahme gebracht? Meine Rahmennummer ist eine VSX1TXXXXXX. Der Motor ist ein 9DN XXXXXX. Hat jemand Datenblätter für Rahmen oder Motor? Ich würde mich mega freuen wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Danke euch allen im Voraus.
