Passen die Innereien eines PV-Motors anstandslos in ein PKS oder ETS-Gehäuse?
Hab einen PV125-Motor, wo der teilweise weggebrochene Lüfterkanal durch ein angepasstes Blech kompensiert wurde. Sieht nicht schön aus, erfüllt aber seinen Zweck. Jetzt soll auf den Motor ein Egig 180 drauf, d.h. das Gehäuse muss leicht gespindelt werden. Da überlege ich, ob ein gebrauchtes Gehäuse eine Option sein könnte, ob es PV/V sein muss oder PKS- oder ETS-Gehäuse eine Option sein könnten.
PV hat Schaltwippe, PK hat Schaltwelle. Das macht oben am Lenker unterschiedliche Schaltwege.
Die Innereien passen grundsätzlich. ETS-Gehäuse braucht halt eine Welle mit ETS Lagersitz und wird eher nicht so leicht zu finden sein.
  Am 23.12.2024 um 09:25 schrieb Labelsucker:
In welches Rücklicht passt denn dieses LED Panel?  Vespa Rücklicht LED-Kit EVOK für Vespa 125 Primavera - EVOK - Vespatime
Ich hab das Antik "klein" Rücklicht dran, dort passt es nicht. Bin fast ein wenig am verzweifeln.
Aufklappen
Zeig uns Bilder von Deinem Rücklicht gemeinsam mit Deiner Platine.
Dann können die miträtseln, die die Teile nicht so vor sich haben wie Du.
Ist Dein Rücklichtgehäuse aus Metall oder aus einem verchromten Kunststoff?
Letzteres wäre nicht original.
Bearbeitet von Rolando
  Am 23.12.2024 um 22:32 schrieb dunix8:
Plan SF 152er (54x105) Polini Direkt gesaugt mit Kurbelwelle 56 Hub 110er Pleul Fahren.  Wo müsst ich da Spacertechnisch hin ? 5mm+ QK ? Abdrehen ?
Aufklappen
Also insgesamt brauchst du 6mm Spacer. Wie du die aufteilst musst du messen. Ich würde tippen, dass du 2mm Kopfspacer brauchst und den Rest am Fuß unterlegst.
Aufklappen
Ich gehe jetzt vom Original Metallrüli aus. Ist bestimmt drei Jahre her, aber ich glaub mich an folgendes erinnern zu können:
- Feder raus, Sofittenhalter runterbiegen.
- bei der Platine mussten wir witzigerweise die vier Kondensatoren auslöten, um sie dann von der Rückseite zu stecken.
- passende Gummistöpsel zur besseren Führung bei den Befestigungslöchern gesucht.
Da ich aber nur Blödmannsgehilfe bei der Nummer war, müsste ich das noch mal beim Kumpel verifizieren, oder reicht es dir so?
  Am 24.12.2024 um 11:23 schrieb Kaskadeur:
Aufklappen
Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
  Am 23.12.2024 um 21:27 schrieb Rolando:
Aufklappen
Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
Hallo Zusammen,
ich muss jetzt langsam mal mit meiner Schwinge weitermachen.
Ist für eine 50s aus BJ 1974, mit der alten Bremsvariante.
Wie genau muss ich das einstecken? Leider habe ich den Roller in Einzelteilen erworben und habe keine Bilder machen können. Meine anderen Vespa haben alle die andere Bremse, sonst könnte ich da ja mal schauen.
Videos dazu finde ich nur mit der neueren Bremstrommel. Ist das identisch?
 (Das Video finde ich noch am besten, wobei mir da etwas Text zu fehlt ;) )
Habt ihr eine bessere Anleitung dazu? Oder kann ich nach der arbeiten?
Vielen Dank euch allen.
Guten Abend!
Ich hätte eine sehr spezielle Frage, kann man ein Overrev Polrad, auf eine Vape Zündung montieren ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Theoretisch ja, aber da es nicht mein Motor ist,Frage ich besser nach.Vielen Dank im vorraus
Ich habe heute den PK Lagersatz von Vespa Schieber eingebaut und mir fällt auf dass die Antriebswelle überhaupt nicht richtig ins Lager geht. Ich müsste es ggfs. Mit Gummihammer eintreiben, allerdings sehe ich in diversen Videos dass die Welle bei warm gemachten Lager Innenring einfach so rein rutscht.
Ich habe den Innenring warm gemacht und die Welle war 2-3 Stunden im Gefrierfach.
Die geht doch nicht so schwer rein, oder?
  Am 27.12.2024 um 20:08 schrieb roland851:
Guten Abend!
Aufklappen
glaub das passt von der Anordnung der Spulen nicht zusammen, man müsste extrem verdrehen, obs mechanisch passt kann ich dir nicht sagen kanns aber ausmessen..
  Am 27.12.2024 um 22:35 schrieb PK50S47:
Aufklappen
Das kann je nach Toleranzen schon mal schwer gehen.
Mach' das Lager mit der Heißluftpistole mal richtig warm, auch den Lagersitz drumherum.
Welle kalt ist gut, nochmal einfrieren.
Dann Bremsankerplatte ohne Dichtung montieren und schnell die Hauptwelle reinfallen lassen. Gegebenenfalls mit dem Gummihammer etwas nachhelfen.
Guten Abend!
Aufklappen
Ich wollte das auch machen, das passt nicht. Hat mir der @Tim Ey gesagt.
  Am 28.12.2024 um 07:50 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Da sollte man aber vorsichtig sein, sonst föhnt man das Lager mal schnell kaputt. Dann lieber ein Einziehwerkzeug benutzen.
  Am 28.12.2024 um 08:04 schrieb konrektor:
Aufklappen
Jap... so schauds aus
Die sind dann schnell blau.
Bei der Nebenwelle geht das besonders schnell.
Da mache ich das Lager vorher auf die Nebenwelle und dann das komplette paket in den warmen sitz
Aufklappen
Wie schrieb egig kürzlich: man kann nicht alle vor allem beschützen.
Der Einwand hat aber natürlich seine Berechtigung.
Ich hätte erwähnen können, dass beim Meister-Fön vom Praktiker natürlich Stufe 1 gewählt werden sollte. Damit macht man das Lager dann auch nicht kaputt.
:cheers:
  Am 28.12.2024 um 09:06 schrieb Spiderdust:
:cheers:
Aufklappen
Da hase recht. Es gibt aber genug Specialisten, die da volle pulle druff halten.
    • Mir fällt noch auf, dass das Mischrohr eher so in die Richtung AQ264 gehen sollte. Du bist da eigentlich zu fett unterwegs, Nebendüse könnt passen, wenn es eine echte 60er ist.
    • Hab mal nach den Einstellungen geschaut, die Polini vorschreibt und bei ET3.IT das hier gefunden (übersetzt aus dem Italienischen):   Erste Überlegung: Die Einstellung auf 23 Grad bei 3500 U/min, wie in der Anleitung von Polini angegeben, oder die Einstellung auf das Minimum ändert nichts, da wir ein anfängliches Plateau haben, das von null bis 3500 um ein halbes Grad schwankt.   In der Grafik beginnen sie bei 24°; bei 2500 U/min liegen wir bei 25°, ab 3500 beginnt die Verzögerung, bei 6000 U/min liegen wir bei 20°, bei 7000 U/min liegen wir bei 18° und ab 7000 U/min nähert sie sich tangential immer mehr 16°, ihrer maximalen Verzögerung (24-8=16).   Das wär mir persönlich zu viel. Ich wäre glücklicher, wenn ich bei 6000 U/min schon die 18°-17° hätte und bei 7000 U/min eher schon um die 17°-16°. Also wenn Du die Zündung auf 22° bei 3.500 U/min abblitzt, dann bist Du bei 6.000 U/min bei ca 17°. Das wäre mit lieber.
    • Hallo,   ich sehe das SCK eine neue Homepage und eine APP jetzt hat. Leider ist der LCD Rabatt von 10% nicht mehr vermerkt. Ist das nur bei mir so oder bei allen anderen auch?   Gruß Steffen
