Hab da mal ne Frage:
Bei dem Worb5 Polini sind ja unten 3mm und oben 2mm abgedreht. Unten dann 5mm mittels Dichtung unterlegt, damit das Gesamtbild, sprich angenehme Steuerzeiten usw wieder passen.
Das ganze geht ja von einem original Motorblock aus.
Wie verhält sich das ganze denn, wenn ich nun meine Zylinderdichtfläche am Gehäuse um 1mm-1,5mm abdrehen lasse, um mehr Dichtfläche für die ÜS zu bekommen?
Dann muss ich doch zusätzlich zu den 5mm Fußdichtung die 1mm bzw 1,5mm, welche abgedreht wurden dazu addieren, sprich ne FuDi von 6mm - 6,5mm. Oder sehe ich das falsch?
Wo bekomme ich so eine dann her?
Oder kann ich die 5mm + 1mm übereinander legen um auf die 6mm zu kommen?
Danke
Töppi
hat jemand mal das Maß des Wellendichtringes für die Bremsankerplatter einer PK50Xl2?
Vielen Dank im voraus,
Gruß Chris
Der ist identisch zu den anderen Modellen. Siehe Signatur Einkaufsliste.
@ töppi :
Wenn du die jetzigen Steuerzeiten ( haste mal gemessen ? ) behalten willst, musst du wenn 1 mm von der Fußdichtfläche abgefräst ( nicht abgedreht ) wird auch ne 1 mm Dichtung wieder drauflegen. Man kann zwei Spacer ( "Dichtungen" ) auch übereinanderlegen, wenn sich dadurch keine radikalen Kanten am Rand bilden, dort würde dann Verwirbelungen entstehen, welche der Spülung nicht sonderlich förderlich sind. Spacer --> Stahlfix !
Nein, Du siehst es nicht falsch. Steuerzeiten vor dem Bestellen der Fudi ist trotzdem SEHR empfehlenswert!
Stahlfix anschreiben!
Geht genauso, hab ich auch schon öfters gemacht. Dichtmasse zwischen, fertig. Ich hab Passhülsen benutzt um keine bzw. nicht zu viele Absätze in den ÜS zu bekommen.
Edith sagt: Ein :-D zum pepper_hh. Ziemlich identische Antworten, nur das Du schneller warst :-D
Bearbeitet von Kaskadeur
Zwischen 53 und 55 die Mutter Rechts oder Linksgewinde?
Das Mistding will nämlich nicht :-D
Und im SCK habe ich nur beidseitig gedichtete Lager bekommen. So einbauen? Und kann ich dafür den Simmering 51 weglassen?
ist linksgewinde. ich mach' die immer mit einem meißel, der genau die passende breite hat, raus. meißel mit wapuza greifen und drehen, geht sehr easy.
simmerring würde ich nicht weglassen, aber das lager solltest du so verbauen können.
Steht der Hebel vom Kupplungsdeckel PV so richtig ? Hab den Winkel irgendwie anders in Erinnerung. Aufgrund der Verzahnung, ist aber leider keine andere Position möglich ! Selbige sieht an einer Stele aber nicht mehr ganz koscher aus, daher die Frage ob da nicht eventuell schonmal jemand dran war.
Die Winkelstellung des Ausrückarms - leicht nach hinten - müsste o.k. sein.
Wenn das Kupplungsseil dann eingehängt und der Leerweg kompensiert ist, so steht der Ausrückarm etwa quer zur Seite raus. Auf deinem Bild wäre das genau nach unten.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
such ne explosionszeichnung von ner grimeca classic, hat das wer?
wäre super.
danke schonmal, gruss chris
guckst du sip nicht teileliste sondern explosionszeichnungen,
richtiges datenblatt auswählen,
dann bekommst auch gleich einen aufstellung der einzelteile
hab grad meinen PV motor auf 12V umgebaut.welche kabel muss ich dran haben,um den motor aufm motorständer zum laufen zu kriegen (schwarz/grün/blau)
und
muss das Massekabel von der cdi zwangsläufig an ne schraube,die die CDI hält,ran, oder kann ich sie auch an anderer stelle abschrauben?
Du musst nur die Cdi richtig anschließen, und darauf achten das das grüne Kabel (Killer) nicht an Masse oder das schwarze Kabel kommt. Das Massekabel von der Cdi kannst du an jede Stelle am Motor schrauben, hauptsache eine gute Masseverbindung.
Daniel
Edith hatte ja auch noch eine Frage.. :-D
Der Motor springt kalt auf den 2ten Kick mit Choke an, Vergaser nur grob eingestellt und ele. Zündung. Dann läuft er kalt ersteinmal recht gut (so fühlt es sich zumindest an.. :)) Jedoch wenn er warm wird lässt er sich kurzzeitig sehr schön hochdrehen, dann sinkt die Drehzahl aber und er summt nur noch bei etwa über 3k und raucht stark. Zk ist stark verölt, und der Zzp ist vermutlich irgendwo im nirgendwo, wird es daher am Zzp liegen? Oder ist eventuell wieder der Kulu-Siri hinüber?
Danke, Daniel
Bearbeitet von freak001
Mach erstmal Zündung ordentlich, stell den Vergaser einigermaßen ein, wechsel den Lima Simmerring und DANN kannste mal drüber nachdenken den Block wieder zu spalten wenns noch nicht besser gewroden ist.
Simmeringe sind doch alle neu, Falschluft zieht der ziemlich sicher nicht..
Zündung kann ich jetzt nichtmehr einstellen, jetzt hustet er nur noch. Werd mal den Vergaser checken.
:-D , Daniel
Das ein Simmerring neu ist, heißt nicht dass er auch heil ist ! :-D Ohne Fett und Öl eingebaut und es kann passieren, dass selbiger beim ersten Start sofort abraucht.
Lagerfett hab ich eh draufgeschmiert. Mich irritiert nur der starke blaue Rauch. Wenn ich den Choke ziehe tut sich garnichts mehr, nur noch rauch, wenn ich ohne Choke trete läuft sie nach ein paar mal nimmt das Gas garnicht an und säuft ab. Hört sich doch nach viel zu fett an, oder?
Vielleicht hat sich da die Nadel vom Schwimmer verhängt? Sonst könnte ich mir nicht erklären warum sie auf einmal zu fett läuft.
Daniel
Daniel
Kolben richtigrum drinnen?
Linksgewinde wenn ich mich nicht täusche....
Sogar Sicher
Grüsse Didi
Danke an alle.
Habe mir von Scooterclassicparts ein Spezialwerkzeug dafür geliehen.
Und in die richtige Richtung (linksgewinde) gedreht :-D war das Mistding endlich raus.
Welche HD würdet ihr vorschlagen für: PV mit Mazu. Rennwelle und LeoVinci Puff
aktuell is ne 74er im 19.19er..läuft aber nur mit gezogenem choke
Welcher Zylinder?
hallo liebe gsf-gemeinde ich mal wieder, heute mit zündungsfragen:
ich habe ne v50 spezial deutsches modell mit kontaktzündung und vierfach-blinker, kurbelwelle original, keine batterie.
nun zu meiner frage:
ich habe hier irgendwo im gsf gelesen dass bei meiner zündung (schweres lüfterrad mit den vielen kleinen lüfterschaufeln und 5 spulen-zündgrundplatte)
ich relativ einfach auf kontaktlose zündung umbauen kann, sprich kondensator raus, unterbrecher raus, elektronikzentrale hab ich ja schon in serie drinne, cdi verbauen, pickup verbauen, anderen kablebaum verbauen?.
geht das wirklich so einfach? oder hab ich jetzt noch was übersehen?
ich frage aus dem grunde weil ich liebäugele mit einem leichteren lüfterrad, sprich hp4.
habe gesehen dass es dass bei Landsberger Zulieferer für meinen Kurbelwellenkonus gibt und mir wurde auch gesagt dass mein origiallüfterrad eher suboptimal für abdrehorgien ist.
und wenn ich mir die Fotos von der Umrüstzündung anschaue die es auch in Landsberg gibt sieht zumindest die Zündgrundplatte schon sehr stark nach meiner aus.
hot topis hab ich durchgeschaut und suche wurde auch benutzt, ich blick da aber nicht so ganz durch und elektrik bzw. elektronik is nicht so ganz meins.
wäre fein wenn da jemand Wissender etwas Licht in mein dunkel bringt!
Danke vorweg,
bubu50n
Bearbeitet von bubu50n
jungens, sf-mäßig, bin ich total unbedarft und anfängermäßig veranlagt! sch.... ade!
thema schaltung einstellen:
wenn ich von hinten drauf schaue - schaltet der linke zug dann hoch oder runter?
danke und grüße :-D
Alles Serie ausser den genannten Teilen.läuft inzwischen auch besser weil sie n bischen nebenluft gezogen hat..is die 74er zu klein?
