Hab hAlt ne guenstige xl2 gabel angeboten bekommen:)
Du kannst auch von der alten Gabel den Schaft absägen und den auf den ebenfalls abgesägten Unterteil der XKII Gabel aufschweißen, halt am besten mit Fasen schleifen an den beiden Schweißkanten, Führungsbuchse rein und verschweißen.
bitte um kurze Klarstellung:
wenn ich beim Zündungsabblitzen an ner PV die Markierung für 17° v. o. T. auf dem Lüfterrad im Uhrzeigersinn vom o. T. weg markiere, in welche Richtung muß ich die Zündgrundplatte verdrehen, wenn die Markierung auf dem LR links von meinem am Gehäuse befestigten Zeiger liegt (d. h. mehr Vorzündung als der Zielwert 17° anzeigt)?
Matt
Hallo, hab mal ein Problem!!!
Hab eine ET3
Daten:
133er Polini
24er Delortho mit Membranansaugung , Bedüsung ND50, HD100, Clip 2. von oben
12V PK Zündung
20er Konus Rennwelle
ZzP 16°
Wenn ich Vollgasfahre fängt sie an zu stottern!!! :-D
Wer könnte mir da ein paar Tipps geben. Wäre sehr Dankbar
Danke
Gruß Hauni
Kann mir keiner einen Tipp geben?
was für ein Puff ist da verbaut ???
Wenn Std. Banane oder sowas dann würde ich mal die HD auf 96 ändern ! Wenn die Karre bei Vollgas stottert ist das der Düsenbereich der HD !
kan mir mal jemand sagen welche Bremsscheibe ich für meine ESC SKR Bremse bestellen muß ????
Ich werde verrückt da ich
diese hier bestellt habe
aber die paßt nicht !
da fehlt nur ca 1mm - d.h. die Bolzen passen zwar, aber sitzen sehr sehr stramm im Loch ( habe die nur locker eingeschraubt )
ich finde bei SIP und beim SCK nur diese eine Bremsscheibe für die SKR Gabel
WAS MUSS ICH DENN BESTELLEN ???? :-D
Moin , was kann denn die Ursache dafür sein , dass bei einer Banane im unteren Drehzahlbereich der Motor stottert , oder schlecht Gas annimmt ? Zu kleine ND ? Ist jetzt 36 , HD 76 , bei 75´er DR und 19.19 Dellorto auf 50N Special , 6 Volt . Beim Sito plus , den ich vorher drauf hatte , lief alles einwandfrei . Nach Wechsel auf Banane schlechte Gasannahme im unteren Drehzahlbereich .
Bearbeitet von kudder
Danke subway , werd ich tun . Bestelle ich wohl bei SIP . Habe eben auch schon eine weitere Ursache gefunden : Die Verbindung zwischen Zylinder und Krümmer war undicht . Neu befestigt . Nun zieht er untenrum ohne stottern - und ist natürlich auch leiser geworden :-D . Das wird die Nachbarn freuen . Die größere ND werd ich aber trotzdem noch versuchen .
Hab da nochmal eine allgemeine Frage : Gibt es eigentlich zum Abdichten von Auspufverbindungen irgendeine Paste oder so , die man nachträglich auf die Flansche schmeren kann , ich meine , wenn der Auspuff schon verschraubt ist , um ev. Restundichtigkeiten zu vermeiden ?
Gun Gum
Gun Gum
ist gun gum nicht eher für durchgegammelte pötte? bin mir unsicher, lasse mich gerne belehren.
ich nehm' firegum, das ich zusätzlich auf die dichtungen schmiere, funktioniert primstens.
edith liest grade nochmal die fragestellung durch und meint, dass in dem fall gun gum wohl passt. :-D
Bearbeitet von Spiderdust
Um wieviel mm muß man in etwa das Hinterrad ausdistanzieren, um 3.50/10 anstelle von 3.00/10 zu fahren - gibt es da einen festen Wert? Felgen wären die originalen.
Hängt ein wenig vom Reifen ab, gibt da Toleranzen.
Bei mir taten es 2mm.
Danke - mir ist klar, dass man eh den Reifen ranhalten muß, um das abzuschätzen (3.50 Reifen sind nur gerade nicht griffbereit). Würde nur gerne wissen, ob es sich um mm oder cm handelt.
Matt
Drehst du die Grundplatte im Uhrzeigersinn, verstellst du den Zündzeitpunkt in Richtung spät, eigentlich ganz logisch oder??? :-D
Kurze Frage: Wieso laufen z.b. die 50er Supersprint oder die 50SR knappe 70 und z.B. die V50 oder die Pk50s nur 40 bzw 50km/h? Sind die Motoren nicht baugleich? Und falls nein, was ist anders?
Danke schonmal,
c7 :-D
Nein, sind nicht baugleich. SS50/50SR haben Aluzylinder, Rennwelle, 19er-Vergaser, Bananenauspuff (zumindest die SS50, bei der SR weiß ich es grad nicht) und 3,72er Übersetzung drin. Sind übrigens mit 64 km/h angegeben.
ist in der pk80s schon die orginal kurbelwelle mit dem langen sehnenmaß verbaut sprich die langhubwelle mit dem 4...S ? würde ich gerne vorm zerlegen abklären ;)
besten dank :-D
besten dank :-D
Hub:51mm
Pleuellänge 97mm
mfg
ich glaube, er meint damit die original piaggio rennwelle, wie sie bei den kurzhubern u.a. auch in der PK50SS verbaut war.
die hat eine längere einlasszeit, also ein längeres sehnenmaß gegenüber den standardwellen.
die ursprüngliche frage kann ich aber auch nicht beantworten. obwohl ich bezweifle, dass in einer normalen PK80 eine welle mit längerer einlasszeit verbaut gewesen sein soll.
Es gibt doch für die PK-Serie diese praktischen Motorhilfsständer, die man untem am Getriebeblock festschraubt und ein und ausklappen kann!
Kann man die auch an ne V50 montieren?
Ja, passt da auch.
Moin zusammen . Kennt jemand das Haltewerkzeug von Buzzetti für Lüfter- und Polrad ? SIP Art.Nr. BU5635 . Taugt das was , oder hat jemand ein Haltewerkzeug für v50 , von dem er sich trennen würde ? Wenn ja , bitte PM . Danke !!! :-D
Wie issen das bei PK Gabel und PX 98 Scheibenbremse, geht da der Tacho? Weil ich hab die Kombination und das Tachoritzel wird nicht angetrieben und imho liegst daran, dass das Teil mit der Felge zuweit von der Bremsaufnahme weg läuft. Sprich ich glaube, die müßten eigentlich weiter zusammen. Sind die Ritzel von PK und PX außer in der Zähnezahl unterschiedlich? (Außendurchmesser und so)
Bin da momentan ziemlich am verzweifeln...
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
