Meine mich jetzt dunkel daran erinnen zu können, den 19er DoA ohne Gußkappe montiert zu haben, ging nicht anders.
Ist jetzt aber sehr lange her.
nee, der ASS den ich hier hab ist wie son normaler ASS, sprich der hat diese 2 nupsis wo dann eben die gusskappe einfädelt und so.
hab mich mal durch SIP durchgeklickert, da gibts den den ich hier hab garnicht, die dies da gibt sehen so aus aus wär die gusskappe da schon integriert.
Gruß,
bubu50n
Hallo!
wie reinige ich den Luftfilter am besten/ ist der auswaschbar, oder lieber nen neuen nehmen?
wo sitzt er? direkt am Vergaser?
px200
Alex
Bearbeitet von AlexxR
Hallo!
px200
Alex
wenn du von der px200 redest bist du hier leider falsch dann musst du in largeframe bereich!
aber luftfilter sitz meistens auf oder am vergaser und reinigen mit bremsenreiniger und druckluft
Kurze Frage:
Wie baue ich bei einer Pk50Xl1 das Zündschloss wieder ein? Die Gabel ist scho drinnen nur der Schließzylinder und die Führung (sammt der Blattfeder) in die der Schließzylinder gesteckt wird sind noch nicht eingebaut. Mein Problem ist, dass ich die letzte Nase die den Schließzylinder am Rahmen verankert nicht nach unten drücken kann weil ich nicht hinkomme. Gibt's da irgendwelche Tricks oder muss ich die komplette Gabel wieder ausbauen?
Danke schonmal,
c7
Gabel muss raus, dann setzt du den Schließbolzen ein; Das Fette Metalstück. Wenn du das hast, kannst du die Gabel einbauen; dann setzt du die Schlossführungsbuchse ein; inkl. der Blattfeder, danach dann von hinten noch die Elektrik einheit draufschrauben. zum Schluss vorne einfach das Zündschloss in die Buchse stecken und Fertig. Das klipst dann automatisch ein.
Gruss
Mal ne Frage:
Möchte einen Polini 177 fahren. Dazu heisst es die Primär der PX 200 verwenden. Dann kommt man auch auf eine adequate Geschwindigkeit.
Wie bekommt man so ein PX 200 23/65 Primär in einen PX 125 Motor.
Das grosse Zahnrad einfach umnieten?
Wie ist es denn mit der Kupplung?
Gleich eine PX 200 Kupplung einbauen (dafür muss ja auch ein PX 200 Deckel drauf und am Motorblock rumgefräst werden oder wie?)
oder gibt es 200er Kupplungsritzel mit abgedrehter Scheibe um vom Durchmesser in die kleinere PX 125 Kupplung zu passen?
Wie macht ihr das, so?
Ach so mein Getriebe ist ein Sprint 150 Getriebe, ist das länger oder kürzer als PX,
empfiehlt es sich eventuell das Polini Primär zu nehmen?
Bearbeitet von SUPERHERO
Gruss
yop also das Metalstck ist bereits drin und die Elektrik auch, d.h. Gabel muss ich nicht ausbauen schätz ich mal, oder?
Aber mein Problem ist der Schließzylinder, wie bekomm' ich den ganz in die Buchse? Der geht zwar rein aber steht dann am Schluss noch ca 5mm raus. Muss ich den mit oder ohne Schlüssel reinstecken? Und in einer bestimmten Stellung vll?!
Danke nochmal,
c7
Also, du musst den Schließbolzen in die Position OFF bringen, dann die Elektrikeinheit anschrauben, dann die Schließbuchse einsetzten und dort ist so eine Art Gleitschiene, wo du den Schließzylinder reinschieben musst. dann während dessen die Führungsbuchse feste rein drücken, dann macht es KLACK und der Zylinder ist drin.
Woher kommst du denn ?? Ich bin aus Köln... Falls das zu weit weg ist, fahr einfach mal zu deinem Vespa Händler, der macht dir das dann für bisschen Geld, das du ihm in die Kaffeekasse schmeisst...
Gruss und viel Glück noch..
Bin beim aufräumen über ein Teilstück eines solchen gestolpert heute.
Entweder gibt es da eine seperate Gußkappe für, oder es passen "nicht alle".
Eine vom regulären 19er hatte ich hier, die passte mit richtig viel Würgen drauf, glaube nicht dass das so geplant war.
ich danke dir!
ich werd da heute mal beigehen, viel isses ja nicht und fleisch ist genug am ansauger. ohne die guskappe wird das falschlufttechnisch bestimmt ne totgeburt.
Gruß,
bubu50n
Da bei meiner PK 50 die Stossdämpferaufnahme durch gegammelt ist habe ich heute in der Schule nachgefragt ob ich dort Schweissen... könnte... nun meinte der Lehrer sie hätten kein solches Blech nur so anders zeuch und Baustahl... Nun wollte ich fragen was für Bleche man dann für so Reparaturen nehmen kann... (Legierung, warm- oder Kaltgewaltzt....)
Fähre froh um Antworten ;)
Gruss Remo
Hi. Kurze Frage: welche Zündkerze bei nem 133 polini mit malossikopf?? Ngk b6hs??
Danke
Ne die ist zu Warm würde ne achter nehmen...
So immer noch meine frage
Gruss Remo
Da würde ich einfach stink normales Schwarzblech nehmen.
An der Stoßdämpferaufnahme dann lieber in der 1,5mm Dicke.
Wie normales Rep.-Blech, nur etwas dicker.
Danke;)
Ja die Alte Stossdämpferaufnahme ist auch 1,5mm
Gruss Remo :-D
falls du nichts hast, schick mir n brief mit rückumschlag und ich pack da n stück blech rein.. kleine stücke sind generell schwer zu bekommen, außer du flext es iwo raus
mfg basti
mfg basti
Hm also weis nicht ich wohne in der Schweiz... ich denke das ist nicht nötig ich gehe dann mal bei einem Schlosser fragen aber danke bist sehr hilfsbereit :-D
Gruss Remo :-D
Kann ein neuaufgebauter V50 Motor einen Schaden nehmen, wenn man ihn ein Jahr trocken und warm lagert?
der kolben könnte am zylinder fest gammeln. würde da ein schnapsglas öl rein kippen. ich würd zumindest alle beweglichen teile mit öl vor korrosion schützen und vll alle zwei monate mal alle mechanischen teile auf funktion prüfen, wenn man auf nummer sicher gehen will.
ganz kurz: NEIN, nicht mal nach 3 Jahren oder noch mehr. Meine PK stand über 5 Jahre und ist nix
passiert. Ein neu aufgebauter Motor wird ja bekannlich mit reichlich Öl zusammmengebaut, da gammelt
nichts. Ich würde ihn (den Motor) allerdings mit einem alten Bettlaken vor Staub schützen.
Irgend welche mechanischen Teile alle 2 Monate auf Funktion prüfen ist NICHT notwendig. :-D
nichts.
Ja, bei dir.
Also im Zweifelsfall machste mal ein Pinnchen Öl in die Kerzenbohrung, drehst dreimal durch und machst zu.
Für die, die sowas eben nicht von vorneherein mit ordentlich Öl machen...
also zweitacktöl nehmen?
jep, :-D
ich nehme wd40 beim ein/zusammenbauen. raucht zwar ein wenig beim 1. mal, geht aber auch.
musst ja nicht fluten.
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
Ist an den Polini Membran ASS bei jeweiligen Versionen (16/19/24mm) nur der Flansch für den Vergaser unterschiedlich groß oder unterscheiden sich die jeweiligen ASS noch anderweitig (z.B. Membran, Größe am Einlass, Rohrduchmesser/Querschnitt ASS)?
Bei 19-24 ist der Vergaserflansch nur anders, Membran und Membrangehäuse identisch.
16er habe ich nie in der Hand gehabt...
Das Gehäuse des 16ers ist ebenfalls identisch. Auch zwischen den PK und den V50/PV-Saugern unterscheidet sich nur der Rüssel,
man kann sich also einen 3-loch Ansauger für V50/PV basteln :-D
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
    • https://x.com/novaramedia/status/1894026823509348822?t=JaydspczuPe_L6mHFS4pHQ&s=19
