jo ich weiss es gibt das smallframesetup ding :thumbsdown:
setup: pm40, 133 polinski, motorgehäuse überarbeitet, 22 dellorto...da is ne 107 düse im gaser drinnen.
denk mal das is zuhoch oder? wo würdet ihr anfangen? 98-100 lieg ich da falsch?
ich sollt mal die länge des pleulstange wissen, wo fürn 75er oder 102er zylinder bei ner V50 eingebaut wird....BIN GRAD AM KONSTRUIEREN :thumbsdown:
also von bohrung zu bohrung wäre gut.....!
cheers, marco
sagt mir mal bitte schnell jemand die original HD grösse von ne roriginalen PK 50s!
danke. bei mir ist ne 65er drinnen, die mir aber viel zu fett vorkommt!
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Gemäß BE 65 wahlweise 67 bei einem 16/15er-Vergaser, ND 38, Choke-Düse 50.
cheers, marco
87mm!
Gruß,
bubu50n
Yo danke, subway!
komisch die 65er kommt mir irgendwie viel zu fett vor. komisch...
:thumbsdown:
tag, ich mal wieder.
ich traus mich ja fast garnicht zu fragen:
kann ein shb-vergaser an der stelle wo die schubstange für den gasschieber den gussdeckel verlässt falschluft ziehen wenn der kleine gunniring dort arg verschlissen ist?
oder ist das falschlufttechnisch nicht relevant? der sitzt ja in axialer rinchtung eh nicht so richtig spack, der kann ja wandern.
Dank und Gruß,
bubu50n
hätt mal eine schnelle frage zum gsf primär repkit:
bei mir waren normale muttern dabei, keine selbstsichernden, kann ich das mit denen verbauen oder sollte ich selbstsichernde besorgen? loctite endfest würd ich sowieso verwenden
Hatte ich zwar noch nicht, denke aber schon. Sonst bräuchte es an der Stelle keine Dichtung.
Dank und Gruß,
bubu50n
is so, hatte erst nen 16er mit dem problem
Wer kann mir denn mal schnell die Pleuellänge von einer Mazzuchelli Langhub Rennwelle verraten?
Bearbeitet von PsychoD
kann man die primärübersetzung wechseln ohne den motor zu spalten??
nein.
es sei denn du hast eine geradverzahnte, dann kannst das kleine ritzel tauschen, gibt von DRT verschiedene.
ja,der dritte kanal ist im zylinder.der kolben hat ebenfalls 38,4mm,aber ein zusätzliches fenster wegen dem dritten überströmer
Fuffizylinder mit 3 Fenstern (2 Überströmer plus 1 Boostport) sind schon zu Zeiten in Serie gegangen, als die V50 noch in Produktion war. Einen 2-Kanaler (ohne Boostport) kann ich mir daher bei einer originalen PK50 gar nicht vorstellen. Aber letztlich hier egal...
Bei den Kolben für den 3Kanaler sitzen die Koripins im Kolben an einer anderen Position als bei den Kolben für den 2Kanaler: zwischen Auslass und Überströmfenster.
Beim Kolben für den 2Kanaler ist die Position der Koripins just dort, wo sich das Boostportfenster befindet.
Also: Bitte nichts vermischen, sonst gibt es sehr schnell mächtigen Ärger!
:thumbsdown: bobcat
Danke dir! :thumbsdown:
gleich noch ne Frage hinterher:
der Motr meiner Holden (V50 Spezial/3 Gang/6 Volt Kontaktzündung/Lenkerendenblinker) hat 2 getrennte Löcher im Gehäuse als Durchführung für Kabel von der Zündgrundplatte. Sieht alles original aus. Die original Zündgrundplatte hat aber nur einen Strang. Das mit den 2 Löchern kenne ich nur von PK-Motoren. Es ist aber definitiv nen V50 Motor.
Wasn da los? Bin verwirrt!
Dank und Gruß,
bub50n
Der Fuffizylinder auf dem Bild ist ein 2Kanaler.
Bei den 3Kanalern wäre der Zylinderfuß gegenüber dem Auslass (also dort, wo der Stützkanal angeordnet ist) ähnlich ausgenommen wie bei den beiden Überströmern.
@ bubu50n: soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, haben zu Zeiten der innenliegenden Zündspule die V50-Motorgehäuse auch schon 2 Löcher für die Kabeldurchführung gehabt.
:thumbsdown: bobcat
Hi
Hab ein Problem an der PV (PV Motor mit PK XL Zündung) - wenn ich das grüne Kabel von der ZGP mit dem Kabel vom Killschalter verbinde springt sie nicht mehr an. Kabel vom Killschalter hat gegen Masse gemessen >15k Ohm... Woran kanns liegen?
fuffi zickt rum, springt nicht an.
hab nen mörderfunken, gaser macht auf und zu, zündkerze is sogut wie trocken und der benzinhahn macht auch keinen knick!
wasn das? irgendwie macht die dame nur schwierigkeiten...bevor sie überhaupt schon läuft!
dank dir bobcat! :thumbsdown: ... dann kommt halt auf das eine loch was drauf damits mir da nicht reinschnotzt.
aber ich hab schon wieder nen anderes problem mit dem selben motor und bin ein wenig ratlos.
besagter motor von vorheriger frage (v50 spezial, 3 gang, 6 volt) ... den hab ich komplett zerlegt zwecks revision. neue sirris, o-ringe, lager papierdichtungen.
16.10er gaser (hd 52 nd 38) (hab ich hier rescherschiert, das müsste originalzustand sein. auspuff standart (mit dem gusswinkelstück). rest vom motor ebenfalls alles original, legiglich die 12 volt kontaktzündung aus der v50 spezial (v5b3t) ist da reingekommen.
problem ist jetzt, ich krich kein gescheites standgas hin und es zeigt sich falschluftsymptomatik, sprich, niedriges standgas geht garnicht, da geht sie sofort aus. hohes standgas geht, läuft aber auchnicht stabil. die kiste springt egal ob kalt oder warm nur mit choke an. wenn ich gasgebe dann kommt die kiste von der drehzahl garnichtmehr runter. wenn ich versuche das sehr hohe standgas per schieberregulierung langsam runterzuregulieren dann sorgt weniger wie ne 1/8 umdrehung dafür dass das standgas schlagartig rapide abfällt und die kiste einfach ausgeht (alles bei 1,5 umdrehungen herausgedrehter leerlaufgemischschraube).
ich hab die kiste komplett mit startpilot abgesprüht an allen neuralgischen stellen, alles super, nichts deutet auf falschluft hin.
das getriebeöl riecht auchnicht nach sprit, nirgendswo siffts raus, auchnicht am lürasirri. anderen auspuff probiert der nachweißlich ohne probleme lief, keine besserung. zündung steht ziemlich genau auf 19° vot (hab ich auch von hier die info), kontaktabstand ist 0,4 mm, hab aber spasseshalber mal vergrößert und verkleinert, keine besserung (die zündung lief nachweißlich vorher in meinem roller problemlos). mit der leerlaufgemischschraube hab ich auch rumgespielt (fast ganz rein, fast ganz raus) keine besserung. vergaser hab ich gereinigt, schwimmer hängt nicht, schwimmernadel dichtet ab. ich hab auchmal spasseshalber den luftfilter abgemacht, keine besserung. filzring im ansaugstutzen ist verbaut und alles ist schön fest (hab ich aber auch alles abgesprüht).
ich hab auch definitiv keine simmerringe vergessen und der kolben ist auch richtigherum eingebaut.
was kann das sein? vielleicht doch irgendwie doch zu mager mit der hd und nd, muss doch gehen, ist doch orschinol.
Gruß und Dank,
bubu50n
hi,
ich hätt da nen problem, wobei mir bestimmt jemand bestens helfen kann.
wie kann ich die fussbremse bei ner v50special ausbauen?
da gibts doch den bolzen an dem das pedal befestigt wird. muss ich den rausschlagen? weil irgendwie tut sich da nix, ausser mein werkzeug zerstören :)
habs auch schon mit rostlöser versucht, da bei dem ding so einiges zamgerostet ist was ich grad am austauschen war, aber trozdem kein erfolg.
thx
hi,
thx
nee. der bolzen bleib drinne! was aber ab muss ist das gummi (also dass wo du mim fuß drauftrittst. dann logischerweise die 3 schrauben ab und dann ist es nurnoch ein wenig fummelei. in irgendeiner stellung geht das dann gewaltfrei raus, wie gesagt ist fummelei, einfach ein bisschen probieren. den zug an der bremse musste logischerweise auchnoch lösen.
Gruß,
bubu50n
@ bubu50n:
Die Bedüsung eines 16.10er Dellorto in einer Fuffi ist mit HD zwischen 51 und 53 sowie einer ND 38 absolut serienmäßig.
Nachdem du ja schon praktisch sämtliche infrage kommenden Fehlerursachen selbst aufgezählt und auch überprüft/kontrolliert hast, ist guter Rat rar geworden. Was mir dazu noch einfällt wäre:
- Gleiches Fehlerbild, wenn die Bordelektrik (=blaues Kabel) abgehängt ist?
- ZGP 12V mit Kontaktzündung und Polrad kompatibel bzw. vom gleichen Spendermotor?
- Der kleine, flache Luftfilter für den 16.10er Vergaser montiert?
- Die 38er Nebendüse ist die ältere Variante ohne den Hohlstachel?
- Gaszug klemmt nirgends?
- Spitze an der Gemischregulierungsschraube einwandfrei?
- Oberes Ende des Steigrohrs von der Schwimmerkammer reicht bis etwa Mitte Vergaserdurchlass?
- Papierdichtung zwischen Vergaser und Lufi verdeckt keine Bypasskanäle?
- Dichtung unter Vergaserdeckel?
- Und last not least: schon mal einen anderen Vergaser gleichen Typs probiert?
:thumbsdown: bobcat
zündkerzen:
kennt jemand den Unterschied zwischen B7HS, BP7HS und BR7HS?
Beim ATU konnte man mir nichts dazu sagen, außer dass BP und BR 2 Euro teurer sind als die normalen.
uizomop
zündkerzen:
uizomop
Von hier:
R: funkentstört
P: vorgezog. Isolator
Und ohne ist dann halt nicht funkentstört und ohne vorgezogenen Isolator.
@ bubu50n:
das gestaltet sich schwierig, hab im motorständer getestet (aus der zgp kommen 3 kabel, schwarz, blau (die gehen ja an den spannungsregler) die hab ich je einzeln isoliert, grün hab ich mit grün der zündspule verbunden (danach ebenfalls isoliert). diese vorgehensweise lief bei meinem motor wo das zeug verbaut war einwandfrei im motorständer. hab aber spasseshalber mal das schwarze auch noch an masse gelegt, keine besserung.
ja, die zgp und das lüra sind von meiner 81er spezial (v5b3t) die liefen da nachweißlich ohne probleme
ja
nee, das ist die ohne den langen schnorchel
ist nicht dran, testlauf erfolgte im motorständer
ja
ja, ist in etwa mittig
nee, da ist auch alles takko
ja, habe ich erneuert
gleichen typ hab ich leider nicht hier, werde aber nochmal meinen 16.16er mit passendem ass und luffi probieren.
:crybaby: bobcat
ich teste nochmal den 16.16er und spasseshalber werde ich die 6 volt zündung mit dem ganzen geraffel was dazugehört auchnochmal testen.
Dank dir bobcat :crybaby::thumbsdown:
Gruß,
bubu50n
@bubu:
exakt die gleichen probleme hatte ich auch. ich traue mich fast drauf zu wetten, dass es mit dem anderen gaser klappt. bei mir lags am vergaserdeckel, trotz neuer dichtung. hatte auch alles andere schon versucht. das ist zum verzweifeln sowas. hab das mit nem neuen gaser erschlagen, da ich leider keinen alten mehr hatte.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
