Moin,
gibt es noch eine andere Möglichkeit den 24er phbl vergaser am 24er Ansaugstutzen zu befestigen als dies klemmung über die plastikmanschette?
die manschette ist bei mir irgendwie ausgelutscht und der vergaser kippelt....
ich könnte ne neue drehen, aber eine art gumminverbindung wäre mir lieber....
gibbet da wat?
im pkw zubehör gibt es gewebe kühlerschläuche. meiner hat 32mm innen. sollte es aber in mehreren gängigen größen geben. einfach mal örtlich nachfragen. wichtig bei den schellen, nicht die von aldi nehmen, sonder qualitativ hochwertige...kostet dann vielleicht 3 eur pro stück ausm stahlfachhandel, dafür kannst du die fester andrehen, und die naben reißen nicht bei 15 nm aus.
gruß
Hätte ne kurze Frage für die RD350 Vforce 3 Membran beim 136er Malossi, hab mir hierfür schon den den RD350 Membrankasten vom ludy1980 besorgt.
Jetzt ist die Frage wieviel Platz brauchen die Vforce-Plättchen damit sie frei "schwingen" können und sie möglichst lang halten?
Und wie groß sollte der Membranspacer sein, also der Abstand von der Membranspitze zum Einlass? :thumbsdown:
Mfg Elias
nein, vespatronic polrtad auf anderer zgp funktioniert nicht
hast Recht. Die zgp der Vtronic ist viel kleiner als die originale
Wobei da aber nicht die Größe, sondern Art und Funktionsweise der Zündung als Ganzes der limitierende Faktor ist.
Moin,
kann mir wer die Bedüsung (vorallem die Größe der kleinen Düse, die außen seitelich schräg verschraubt ist) einer V50 Special Bj. 80 mit 12V Zündung und dünnem Krümmer verraten?
Gruß, Ralf
Moin,
Gruß, Ralf
Welcher Vergaser? Wenn 16/16 HD 70, ND 42, Choke 50, wenn 16/10 HD 53 (glaub ich, steht aber auch in der BE drin), ND 38, Choke ebenfalls 50. ND ist übrigens die seitlich schräg verschraubte, auch Nebendüse genannt.
Moin!
Hat wer (oder auch mehrere nette GSFler um Serienstreuung/Messfehler auszuschliessen) netterweise mal die Originalsteuerzeiten von nem 139er Malossi für mich?
Hab meinen grad nicht da (liegt in HH) und ich möcht nen bisschen Steuerzeiten spielen am Rechner :crybaby:
Schon mal herzlichsten Dank :crybaby:
Goof :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
@Goof
Haste dich im Bereich vertan? Bist hier bei den Schmalrahmen gelandet... :thumbsdown:
Fuck :crybaby:
Danköööööööö ^^
Morgen allerseits,
An der Fuffi, am Kotflügel sind doch werksmäßig solche Kunsstoffunterlegscheiben außen, also quasi zwischen Schraubenkopf und Kotflügel, ne?! Quasi damit der Lack dort nicht durch den Schraubenkopf beschädigt wird, bei den 2 Schrauben direkt an der Gabel und bei der einen seitlich.
Wenn das wirklich werksmäßig ist, wie heißen die? Ich find die in den Shops nicht.
Dank und Gruß,
bubu50n
die gibt's auch im baumarkt und vermutlich wesentlich günstiger als im onlineshop. guckst du im schraubensortiment.
wie sie heißen, kann ich so allerdings auch nicht sagen.
Moin,
ist ein 16/16, drin war eine 42er, damit ist sie aber nicht dazu zu überreden im Leerlauf anzubleiben, mit eine 38er ists nu kein Problem mehr... Komischer Karren.
Hat vllt. noch jm einen Bedüsungsvorschlag für obigen 16/16er mit SS Banane auf sonst originalem Motor?
Gruß, Ralf
Morgen allerseits,
Dank und Gruß,
bubu50n
Distanzscheibe
dank dir subway, aber die hab ich auf verdacht einfach mal bestellt. die sind schwarz und ca. 3mm dick.
die alten an meiner v50 spezial waren weißmatt und bestimmt nur maximal 1,5 mm dick, außerdem hatten die wie so ne art rand dran.
kann jetzt allerdings sein dass die bei mir nichtmehr original waren, aber ich denke doch eher dass die aus deinem link wohl scheinbar für zwischen kotflügel und gabel sind, so als vibrationsminderer/abstandshalter. allerdings waren die bei mir auchnicht dran.
deswegen bin ich ein wenig verwirrt, das sieht doch voll kacke aus wenn da son forunkel am kotflügel dran ist.
Gruß,
bubu50n
Hmmm, von außen sind die mir nie bewusst aufgefallen am Roller. Sicher, dass da original was unter den Schraubenkopf gehört?
Bei meiner V50 Baujahr 81 (Originalzustand zumindest karosserie- und lackmäßig :thumbsdown: ) liegt der extrem flache Schraubenkopf direkt auf dem lackierten Blech auf - ohne Unterlegscheibe.
:crybaby: bobcat
:crybaby: bobcat
ah okay, also hat mein vorgänger da was druntergepfuscht. fand ich allerdings darnicht schlecht in dem fall, dann werde ich mich eben nach so kunsstoffunterlegscheiben umsehen.
ja dann sind die dicken schwarzen von sip für zwischen kotflügel und gabel, oder wie?
Gruß,
bubu50n
Problem mit der Kontaktloszündung, die für die Verbraucher nicht genug Saft bringt, besteht weiter.
... Vermute mal ein entmagnetisiertes Polrad.
Kann ich mittlerweile ausschließen. Hab zwei weitere Polräder angebaut, weiterhin kaum was. Wenn ich direkt von den Kabeln an der Zündgrundplatte messe, kommen knapp 4-5V raus (mit kaum Schwankung bei Drehzahländerung). Das sollte aber eigentlich eine 12V Zündgrundplatte sein. Gibt es kontaktlos 6V Zündgrundplatten, die auch 5 Spulen/Pickup haben?
Zündgrundplatte in der Höhe "anpassen" mußte man doch nicht bei SF, oder? HAb das mal irgendwo gelesen.
Bearbeitet von Mister_M
Ja, gibt es. Beispiel: ET3.
btw: bei der ET3-Elektrik werden die Verbraucher aber wie zu 6V-Kontaktzündungszeiten einzeln - und nicht über einen Spannungsregler! - sowie über Öffnerschalter versorgt. Stichwort = selbstregulierende Spannung über die Verbraucherlast.
:thumbsdown: bobcat
Bearbeitet von bobcat
Ok, wie kann ich die erkennen? Wenn die über Verbraucherlast reguliert werden, sollte aber trotzdem mehr als knapp 5V kommen, denke ich. Ich mach mal ein Foto von meiner ZGP.
in die richtige richtung rausschlagen :thumbsdown:.. evtl. warm machen, viel röstlöser und einem kumpel der mit einer zange die welle hält. sonst verbiegt die noch.
    • Der liegt einfach im Schaltrohr. Da läuft sonst nur der Kupplungszug durch. Es ist also ausreichend Platz.
    • Wußte nicht das es schon wieder eine neue superbanana sport gibt.  Sorry
    • Ich danke euch, da hab ich Google wohl mit den falschen Stichworten gefüttert. Hatte bei mir nur 100 rote Knöpfe rausgeworfen. Wisst ihr auch noch was über die kleinen Schalter im Kupplungsgriff? Lassen die sich bei einer PX Lusso einfach so nachrüsten? Ich meine, ob die mechanisch da rein passen?
    • Hallo Zusammen, heute habe ich an meiner V50 Special einen Kupplungsdeckel SIP 2.0 montiert. Der Deckel war neu, habe ich so bei Kleinanzeigen gekauft. Das Problem ist, irgendwo schleift es. Ich kann es leider nicht lokalisieren. Ich habe schon bei den Schrauben vom Kupplungsdeckel die Unterlegscheiben entfernt, aber daran liegt es wohl nicht.   An der Felge habe ich Kratzer sehen können, jedoch wurden die nicht schlimmer, daher glaube ich, dass es das nicht ist. Etwas staubt beim drehen auf die Innenseite der Felge, leider kann ich nicht sagen, was das ist, ist einfach zu klein. (Auf dem Bild mittig links die staubdinger) Es ist ein Kratzgeräusch, als ob man mit einem Schraubendreher Lack abkratzt. Die Achse ohne Bremstrommel und felge dreht frei.   Kennt einer von euch das Problem? Oder muss ich selber weiter suchen? (Kupplung ist von Fabbri, die hatte ich zuvor mit altem Kukudeckel mit Spacer montiert, da schliff nichts, bin ich jedoch auch noch nicht gefahren.) Vielen Dank fürs ansehen.
    • Würde ja reichen wenn das an MEHRleistung rauskäme
