bei großer hitze läuft der motor fetter (die warme luft hat weniger sauerstoffanteil, wenn ich mich recht entsinne).
du entsinnst dich richtig :thumbsdown:
klingt wie wenn er im nd-bereich überfettet.
nur wie passt dann das mit dem leicht gezogenen choke dazu? normalerweise sollte er ja dann noch mehr anfetten, oder?
Soweit ich das richtig sehe, ist dieser Krümmer für die Langhub-Version
https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641353696&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5A1T50N&category2=CAT%3ACAT_AUSPUFF
Würde der kurzhubkrümmer von Sito auf die originale Piaggio Banane passen?
https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641355856&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5A1T50N&category2=CAT%3ACAT_AUSPUFF
Wo bekomme ich sonst einen passenden kurzhub Krümmer her, ohne gleich 40 Euro bei Sip ausgeben zu müssen?
Ohne die Links jetzt nachprüfen zu können, der Krümmer der Sito-Banane passt auf den ET3-Bananenkrümmer. Nur die aufgeschweißten Muttern würde ich direkt abflexen und durch selbst sichernde Kupfermuttern ersetzen. Gibt es in M 8 beim gut sortierten Autoteilehändler.
Du meinst also, ich kann ohne Bedenken die Piaggio Banane kaufen und den Sito Krümmer (für kurzhub) und das ganze á la Plug'n'Play verbauen?
geht! der 2. link aus deinem beitrag ist der für kurzhub. passen tut der an jede banane, egal ob sito oder original. das bananenmontageblech brauchste aber noch. und naja plug n play ist da so ne sache, kann durchaus sein dass selbst bei sorgfältiger montage der krümmer und die banane verspannt montiert sind. war zumindest bei mir so. das natürlich doof, einmal isses laut und u.U. siffts dann auch am auslass am zylinder. da kannste entweder das montageblech bearbeiten oder ein neues machen damit sich alles unvespannt montieren lässt oder durch einen schnitt den verlauf des krümmers ändern
und wieder anschweißen (lassen). muss aber nicht, vielleicht passts ja auch auf anhieb.
Gruß,
bubu50n
Moin,
bei meiner PK XL1 Elestart geht die Hupe nur bei angeschlossener Batterie. Ohne Batt. krächzt sie nur leise (auch nur bei erhöhter Drehzahl)!
Hat das so seine Richtigkeit?
Wollte die Batt. weglassen, weil ich jetzt einen Motor ohne E-Start drin habe!
hey leute, ich habe mal ne frage, ich bin wohl in der richtige thread hier.. :thumbsdown:
also ne pk 3 loch motorhaelfte, mit ne 3 loch ansaugstuetze, kann man die beiden mit ne kleinen motorhaelfte von ne V50 verkoppeln? und auch in der V50 karosserie einbauen?
ich muss es mal wissen...
danke
Ist schon richtig so, die _Hupe hat eine sehr hohe Stromaufnahme, den Strom kann die Lichtmaschine nicht in der kurzen Zeit liefern. Batterielose Modelle haben darum einen "Hupengelichrichter" mit zwei großen Kondensatoren.
Da ist schon "Bastelei" nötig.
danke
Man kann, es sind jedoch für den Stutzen Anpassungsarbeiten an der V50-Karosserie erforderlich. Und ob das mit den zwei unterschiedlichen Hälften gut geht oder nicht, ist schlicht Glück. Ich mach das nicht mehr.
hey leute, ich habe mal ne frage, ich bin wohl in der richtige thread hier.. :crybaby:
kannst es versuchen. kann klappen, muss aber nicht (was die dichtheit der hälften angeht).
PK-stutzen in V50 rahmen passt aber auf keinen fall ohne beschneidung des rahmens oder änderung des ASS.
untergrundbahn war schneller... :thumbsdown:
Bearbeitet von Spiderdust
Danke, dass hab ich mir schon gedacht!
Dann werd ich mal wieder eine Batterie einbauen, brauche die dann zwar nur für die Hupe aber das ist wohl der bequemste Weg!
mal ne frage zum xl2-kuludeckel-hebel:
wegen der trennerei bei korkbelägen will ich den hebel biegel so wie von polinizei beschrieben, wohin und so weiß ich alles.
frage ist nur, kann ich den im eingebauten zustand biegen?? ich frag nur weil ich nen bissi angst um meinen deckel und um die führung des hebels im deckel hab, wegen der belastung beim biegen. schonmal wer gemacht?
Dank und Gruß,
bubu50n
Moin, ich brauch ne neue Zündgrundplatte. Hab ne PK ZÜndung ohne Baterie drin. Nun die Frage: Gibts Erfahrungen mit den Zündgrundplatte bei Ebay? Sind die Ok`? Kosten ja nur einen Fuffi :thumbsdown:
Blockmass Malle Feder ?
Hi
ich hab hier im Forum mal ein Bild gesehen
von ner bearbeiteten Malle Kulufeder
sufu hab ich schon genutzt aber nix gefunden
mein Problem ist das ich ne verstärkte 4 Scheiben Kupplung drin hab
und sie bei kühlem Motor schleift wenn der Motor warm ist gehts eigentlich
ich will jetzt die sauharte Mallefeder einbauen und diese gleich modifizieren
das sie einigermasen trennt
Danke schon mal im vorraus :thumbsdown:
Guenni
Blockmaß der Feder darf 16mm nicht überschreiten, damit die Kupplung anständig trennt. Die Mallefeder ist so ca 21mm breit (wenn ich mich recht erinnere)
is jetzt nicht dein ernst? für was braucht man die?
..aber, nein hab ich nicht.
für ne Präsentation --> Vergleich von original zu nem Tuningzylinder! Und da ich nur ne Kurve von meinem M1L habe, suche ich eine originale! :thumbsdown:
Die ETS Welle hat keinen weiteren Konus als die 20/20 Welle. Nur Lager- und Simmeringsitz sind anders. Passt also so.
Angabe ist halt scheisse. Der Lagersitz hat 25mm der Simmeringsitz 24mm. So wie die 20/20 Welle 20mm LAgersitz und 20mm Simmeringsitz hat.
das freut mich! danke für die info!
...und falls Du die Welle noch nicht hast : Originale (New-Old-Stock) ETS-Wellen gibt´s beim Stoffi für 37 Euro !
Frage1:
Kann man den Tacho einer PX Lusso in eine PK XL1 einbauen? Oder muss da der Kabelbaum oder irgendetwas andres geändert werden? Brauche nen 120km/h Tacho fürn Tüv.
Frage2:
Gibt es ein Gutachten für den Polini 133 in eine PK XL Baujahr 1990? Oder ein offizielles Datenblatt?
Zu 1: Ja, passt PnP, nur der My-Tacho erfordert etwas Anpassarbeit.
Zu 2: Nein, gibt es nicht. Nur der Beipackzettel zum Zylinder selbst.
ich werde morgen meinen neuen motor aus eine pk xl2 (ets, 125ccm basis, hp4 lüra und zgp) in meine v50 special einbauen. aus der zgp kommen 5 kabel raus, an meinem kabelbaum der v50 sind aber nur 3 (4 mit dem gedoppelten grünen) kabel drin. wie muss ich das anschliessen? was gibts sonst zu tun? bremslichtschalter umbauen wüsste ich noch, hab schon einen da liegen, und ass ändern. ist auch schon erledigt. umrüstkit auf 2-zug schaltung ist auch schon verbaut. sonst noch was?
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
