Kurze Frage.
Mein Ansaugstutzen von Parma SP09 steht am Rahmen an.
Kann ich da bedenkenlos das Rahmenloch mit der Flex ein bisschen erweitern? Gibts da irgendwas zu beachten?
Danke
Max
Geht bedenkenlos, wenn du nur ein wenig wegnimmst. (Was wohl in deinem Fall zutrifft)
Sollte das Loch größer werden, dann würde ich es verstärken.
LG AL
Ich hab das nun mal so gedeutet, das er damit ein 19er LüRa meint
ahso, ja nu kommts drauf an welches radl er meint.
mit PKs radl geht das glaub.
:wacko:
Danke carsten84 für die schnelle Antwort.Hab das mit der Büroklammer gerade mal ausprobiert,das Lager liegt zu 3/4 an aber gegenüber von meiner 1cm Markierung auf ca 15 bis 18 Uhr komm ich mit der Klammer rein und zwar genau um die Stärke der Klammer.Hab nochmal bischen Eisspray draufgesprüht und mit dem Hartholz und dem dicken Bello ordentlich eine verpasst,macht aber keinen Muck! :wacko: Und nu?
MfG nighty
Noch jemand nen Tipp?
entweder so lassen wenn sich alles montieren lässt,
oder halt das Lager mit einer langen Schrauben und
einer passenden Unterlegscheibe oder auch zwei ein-
ziehen.
:wacko:
Öhm.. nö, PK XL1
PKS war ja der normale V50 Motor mit Kontaktloser Zündung.
Was ich meine ist die ZGP und das Lüra vom "neueren" PK Motor.
Gibts da einen Umrüstsatz auf 20mm oder hab ich pech gehabt?
Ähm...ok...
also...willst du die PKXL1 Zündung auf V50 Motor fahren, geht das nur mit dem PKS Lüra (19mm) oder eben einem HP4...
man hat ab und an Glück und findet das V50 4-Fach Blinker LüRa von Ducati...das funktioniert wohl auch mit der E-Zündung...
Wenn Du nun aber ein 20mm LüRa hast, mußt du den Motor spalten und die Welle gegen eine 20mm Welle tauschen
Bearbeitet von dorkisbored
ziehen.
Alles klar,werd auf nummer sicher gehen und mir ne Gewindestange und U-Scheiben besorgen und schauen ob da noch was geht.
Soll ich die Lagerschale davor nochmal erwärmen oder abkühlen? Oder einfach mit schmakes anziehen?
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
hmm.. mist, dann geht leider nicht was ich vorhatte.
Hab nämlich noch einen orginalen PK XL1 Motor rumliegen und wollte den anstatt meines Kurzhub Malossi Motors verbauen damit meine Freundin fahren kann...
die gutste will ja leider keinen Motorrad Führerschein machen ;-)
Aber dann heb ich mir die Zündung für den nächsten Motor auf :wacko:
Vielleicht sucht ja jemand einen guten PK Motor..
Hä....
Klar kannst Du den ganzen Motor tauschen....anderen Ansauger für die V50 und fertig...Kabelbaum muß angepasst werden, klar...
Oder versteh ich nich was Du nun wirklich machen willst :wacko:
du hast es dem Lager ja anscheinend schon ordentlich besorgt, irgendwann muss auch mal gut sein.
ich täte jetzt erstmal versuchen, ob sich die ganze Geschichte ohne weitere Gewaltanwendung fertig
montieren lässt wie gesagt, und wenn ja, es dann dabei belassen.
Wenn doch noch eingezogen wird, täte ich nicht endlos Gewalt ausüben dabei.
Wenn man Metalle warm macht, dehnen sie sich aus.
hier wird es insofern nicht einfach, weil Lager und Aussenteil beide aus Stahl bestehen, und
sich in gleichem Maße ausdehnen, und darüber hinaus bereits fest miteinander verbunden sind.
Ergo heizen sich beide Teile gleichmässig auf, wenn Du jetzt Wärme zuführst, und es macht
m.E. nicht mehr wirklich Sinn jetzt.
Wie bekomm ich die Fußbremse am besten raus bei einer et3? Ich muss den Öffner gegen einen Schließer tauschen (wegen vtronic) soweit ich das verstanden hab.
zug hinten am motor lösen und leicht rausziehen ( seitlich vom motor)
alle 3 schrauben der fussbremse wegschrauben, dann seitlich kippen und raus damit.
achso, falls da ein gummi auf der fussbremse ist, muss das auch weg.
aber um nur den schalter zu wechseln, musst nicht den ganzen zug rausziehen. :wacko:
Danke, so werd ichs morgen probieren. Is ja die reinste Fummelei...
Hi!
Gibts eigentlich irgend nen Adapter um an nem ET3 Lenker OHNE schneiden/schweißen nen Hydraulikgeber (Bremse) zu befestigen?? Will mir ne Vollhydraulische Scheibenbremse gönnen und möchte aber sehr ungern am Lenker beigehen! Gibts sowas und wo??? Bitte Infos per PM!!!
MfG M
nö....die Hebelaufnahme muß immer weg....geht nicht anders...leider
wenn die ab ist....passt mit ein bißchen anpassen des Adapters der4 von der MY/98 PX....
Servus! Also hab gerade das Lenkrohr verbaut aber es reicht nicht ganz aus wie auf dem Bild zu sehen ist.Spricht was dagegen die Lagerschale vom unteren Lenkkopflager mit nem Dorn weiter einzutreiben? :wacko: Oder nochmal raus und einziehen?
MfG nighty
post-12089-045166600 1305834620_thumb.jp
für mich ist die Lagerschale zu groß...die sitzt ja irgendwie gar nicht im Rahmen...
wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, sieht das Original vollkommen anders aus...
Servus! Also ich hab gerade nochmal die Kataloge gewälzt,und konnte auf den ersten Blick keinen Unterschied zu meiner Lagerschale erkennen. :wacko:
nein..ich mein wie die im Rahmen sitzt....irgenwas muß da ja nich stimmen,sonst würd ja das Gewinde komplett raus gucken
Die Schale ist noch ca.5mm vom Lagersitz entfernt und das fehlt halt jetzt oben.Trau mich aber nicht so richtig da noch mehr drauf rumzuhämmern.Glaub aber nicht das ich das gezogen bekomme,deshalb meine Frage mit dem Schlagdorn.Hab halt keinen Bock das mir der Lagersitz einreisst!
