Bin gerade ziemlich verwirrt.
Habe einen Polini 130 mono auf meiner PK80 verbaut. Pfeil auf dem Kolbenboden habe ich in Richtung Auslass zeigen lassen. Kolbenfenster zeigt aber auch in Richtung Auslass, also in Fahrtrichtung nach hinten. Sollte das Fenster nicht in Fahrtrichtung nach vorne zeigen?
Dange
wenn ich im mittleren Drehzahl kurz Vollgas und schlagartig wieder zu mach kommt nochmal ein kleiner Schub Leistung nach? Also er dreht einfach nochmal ein kleines bisschen hoch obwohl Gas geschlossen ist.
Ist das ein bekanntest Synptom für ein Problem oder irgnorieren und freuen weil sonst alles toll läuft?
Bearbeitet von Robe007
Hallo kurze Frage
Steh glaub ich grad auf der Leitung...
Wie haltet ihr das mit den Distanzen?
Hab jetzt hinten auf Grund meiner neuen Kupplung Harz5 4mm distanzen überall drin (Kuludeckel und Bremsplatte)
Fahre einen 3.50-10 reifen muß ich jetzt vorne auch noch distanzieren damit ich wieder gerde stehe oder geht sich das aus wie sind die Erfahrungen?Normal muß ich jetzt doch vorne auch wieder distanzieren 4mm?! mit was macht ihr das?
Holger
Fahre einen 3.50-10 reifen muß ich jetzt vorne auch noch distanzieren damit ich wieder gerde stehe ...
ich hab nix gemerkt, obwohl ich hinten 6mm distanziert habe und vorne nix.
Mal ne Frage: Hab ne Schnarre verbaut und auf 12 V PK Zündung umgerüstet (mit Vespatronic Spannungsregler). Leider ist meine Schnarre relativ leise. Die Schnarre bei nem Freund mit 6V Kontaktzündung ist da schon lauter.
Wie kann ist das ändern? Hupe einbauen geht ja leider nicht, da ich keine Batterie habe.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee :)
Hey zusammen....
Hab mal ne Zündungs/Elektrik Frage...
Grün=Spannung Bordnetz?....Hab ich ca.6V anliegen
Gelb=??? Kein Saft drauf..
Rot=??? Kein Saft drauf
Schwarz=Masse=Keine Spannung..
DANKE!!!
Hallo zusammen,
ich habe da noch mal eine kurze Frage.
Bin eben mit meiner V50 losgefahren, mit 2 Personen, und alles lief auch auf den ersten knapp 8 Kilometern bestens.
Sie hat den Polini 75ccm Satz bekommen und eine neue Kupplung.
Aber dann auf einmal gab es ein klackerndes Geräusch welches in ein Kratzen überging und dann ging sie einfach aus.
Auf einmal war auch das Gas weg, also vor dem ausgehen. Als ob der Motor mitbremsen würde wird die richtig langsam.
Hat jemand von euch eine Idee ? Also vor dem Kupplungtausch war der Zylinder schon drauf und da lief sie ohne Probleme
bis auf ein paar Zicken beim schalten. Kupplung musste trotzdem gewechselt werden und nu hab ich den Salat.
Gruss
Hatte ich auch schon dran gedacht, aber du hast recht, dann dürfte sie eigentlich nicht ausgehen. Also zumindestens denke ich das. Oder kann es sein das sie dann ausgeht weil vielleicht der Druck weg ist oder so ???
So langsam aber sicher werde ich auch irre :laugh:
Wenn ich das Ding wieder hier habe nehme ich den Sch... nochmal auseinander und wenn sie dann immer noch zickt gibt es vielleicht bald ein Schnäppchen hier :wacko:
Hab mal ne kleine Bedüsungsfrage:
Mein 75er braucht grad nen bisschen Liebe und hat deshalb ne Auszeit.
Mein Notfallsetup:
3 Kanal PK XL2 Zylinder unbearbeitet
Gelippte Welle
VSP Bastelkit
20er Gaser.
In welcher Region sollte ich in etwa abdüsen? bei ner HD 70 + ND 38 Drosselt sie,bei Choke geht se bis maximal 1/4 Gas. Danach ist ebbe.
42er ND lief schon von vornerhein scheisse.
Also,irgendwer Tipps?
Hi! Hab mal kurz ne Frage. Wie fest muss denn die Andruckplatte von der Kupplung meiner PV sitzen? Wenn ich da mit den Fingernägeln druntergreife und leicht ziehe,geht die raus! Normal?
Danke und Gruß nighty!
special: wenn ich auf den scheinwerfer "drücke" geht alles - licht, blinker, rücklicht..
wenn nicht dann nicht - ist das ein masseproblem weil ein schwarzes kabel schlecht isoliert
ist ?, also ein normaler wackler... oder eh schon wieder etwas gröberes ?
(19 jahre ruhe weil nur cosa,px,pk und jetzt gehts direkt wieder los mit elespielereien haha)
rs
ähnliches Problem:
Hab das Problem dass mein Bremslicht und das Rüli wohl gehen, da beides so tut wie es soll WENN die Birne vorne raus ist. Sobald die drin ist kommt hinten nicht mehr wirklich was an.
Birne Rüli 5w
Bremse 10w und
Fahrlicht vorn ist 15w (Hat ne V50 fernscheinwerferfunktion?
Ist das so richtig? Wie gelangt die Spannung nach hinten? Via frontscheinwerfer und dem Lichtschalter oder ist anders? Weil dann ist vermutlich die Zuleitung zum Hauptscheinwerfer zu oll da die Spannung zusammensackt.
DANKE und Gruß Thomas
Wahrscheinlich unter den Top Ten der blödesten Fragen: :wacko:
Wenn ich die Zündkerze herausdrehe und dann kicke, wie viel Gemisch kommt dann herausgespritzt? Also wenn ich meine Hand davor halte, sollte diese dann nach ein paar mal richtig feucht sein, oder ist es weniger?
Gar nix, weil kein Unterdruck erzeugt wird!
morgen,
folgene problematik:
sprit ausm tank läuft in den vergaser, aber von da nicht weiter.
kerze ist ziemlich trocken.
is ein 16.10 vergaser.
sollte der ass innen feucht sein?
grüße,
christian
Hallo zusammen,
Gruss
Sorry das ich den Beitrag nach unten setze, aber hat vielleicht jemand noch eine Idee ?
Puste mal die Düsen durch.
der gute, dem die kiste gehört, hat gemeint, dass er das schon öfter gemacht hat.
werds aber, auch als erstes machen wenn die kiste bei mir steht.
Bearbeitet von bcs
