hi,
kann ich einen v50 spezial motor ohne kabelbaum zum laufen bekommen?
es ist eine zündung mit 3 spulen aus der 5 kabel kommen (schwarz, gelb, blau, rot, grün). Eigentlich müsste ich nur rot mit der zündspule verbinden und masse an die karosse legen, dann sollte ein funken kommen oder?
gruß adrian
ja.
bei der V50 mit den 5 Kabeln muss zusätzlich noch ein geschlossener
Bremslichtkreislauf simuliert werden, damit es funkt, dazu einfach
beim Kabelkasten das blaue mit an Masse klemmen.
Masse zur Karosserie selbst legen ist nicht nötig, Du kannst den
Motor auch ganz ohne Roller anmachen.
:wacko:
musste ich mal broadway the hard way mässig lernen, auf ner Tankstelle,
mit der Grundplatte eines Kumpels, der mit seiner Ollen mit zwei Kisten
in'n Urlaub wollte.
ich bin extra noch dahin u. wieder nach Hause, ne Grundplatte holen, und
es ging nix, wenn man einfach zu doof ist.
sie sind dann zu zweit auf ihrer 75ccm Kiste los gefahren,und haben die
Fähre in Travemünde noch bekommen.
weiter so.
:wacko:
in'n Urlaub wollte.
weiter so.
:wacko:
Nette Geschichte, sag mir mal bitte was ich mit meinem Bremslicht machen muss :laugh:
er ist nicht mehr mein Freund, das Leben geht nicht immer gerade aus.
mit Deinem Elektrik Problem musst Du Dich am besten an Herrn Bob Cat wenden,
der einzige Mensch mit dem endgültigen Plan was Vespa Elektrik angeht.
ich bin eher so der dumpfe Typ, und reisse den Kabelbaum immer gleich ganz
raus, dann mit Regler und Lautsprecherkabeln direkt zu den Birnen, dann
geht die Lampe immer.
ein bremslicht habe ich nie verbaut.
:wacko:
Hm, ja ich könnt natürlich den Schalter einfach abstecken...
Aber eig kann das denk ich ned so schwer sein, ich habs halt bloß leider auch gar ned mit dieser Elektrik :wacko:
ich habe bereits einige Mofas komplett selbst verkabelt, mit relais und so,
am besten man malt sich alle Verbraucher und die Spulen in der Zündung mal
auf ein din A4 Papier und schaut dann zusammen mit dem Mofa und einem Kabel-
diagramm, wie sowas wohl verkabelt sein müsste, um gescheit zu funktionieren,
und arbeitet das dann halt stumpf ab bis es hinhaut.
am Ende kein Hexenwerk.
:wacko:
ne, eh nicht... ich hab halt den sck kabelbaum und bin eig auch ganz zufrieden damit
komisch ist, dass es vorher funktioniert hat und jetzt mit v-tronic nicht mehr!?
Ich bräuchte auch mal einen Bedüsungstipp.
DR75 Racing gesteckt
Vergaser 16/16shb
Sito Orig. Auspuff Nachbau
Liege ich da mit 76er HD gut, kann die Nebendüse (42) bleiben?
Auspuff wäre auch eine orig ET3 Banane möglich, besser würde mir aber der Sito gefallen.
Brauche mal Bedüsungungstipps:
50ccm Polini, 19ner Gaser, ET3 Banane, Drehschieber.
Was brauche ich da als HD ca. ?
also mir wäre da 72 - 75 zu klein, ich täte da mit mind.
78 anfangen, normal wird ja abgedüst und nicht aufgedüst,
also ich täte so mit mind. 80 anfangen, und dann runter
gehen, evtl. auch 82 oder mehr.
Vergaser 16/16shb
hier erscheint mir die 76er bereits zu groß zu sein, aber natürlich
ist das von weit weg leicht gesagt, richte Dich nach dem Kerzenbild
zum Beispiel.
:wacko:
Gehört zwar nicht unbedingt hier rein...
Ich suche so ein Gummi Überzug, wie für nen Schnellgaszug, der übern Anschlag geht.
Brauch den für den Bremslichtschalter an meiner AJP Pumpe, dmit man die Kabel etc nicht sieht, will das nciht abtappen!
Bei den SHB-Vergaserdichtsätzen ist sowas ähnliches dabei für den Chokezug oder Gaszug. Weiß aber nicht, ob das bei dir passt. Müsste ich noch rumliegen haben in der Werkstatt. Wenn du mir deine Adresse PMst, schmeiß ich das am Montag in die Post. Geht ja in einen Umschlag.
Wollte mal fragen, ob jemand mir die Außenmaße einer Rave2-Auslasssteuerung geben kann.
Befürchte, ich werde mit dem Teil am Rahmen anstehen.
Baut auf den Bildern recht hoch auf. Und nach hinten werde ich ebenfalls Platzprobleme bekommen.
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß,
nico
72 passt idR ganz gut mit 16/16 und 75ccm DR und Polini, ist
vielleicht auch bisschen vom Wohnort abhängig.
was ist denn mit dem Überzieher, der bei NGK Zündkerzensteckern dabei ist ?
achtung Nepper Schlepper Bauernfänger bei der Post, Umschlag ist nicht
gleich Umschlag, auch bei Gaywicht bis 20gramm nicht, also da gibt es
diesen bösen "über 90 cent" Schlitz in der Schublade der Schalter-
angaystellten, wenn er da nicht durch fluppt, kostet Porto steife
1 Euro 45.
:wacko:
wäre top wenn mir hierbei mal jmd helfen könnte :wacko:
mir hat aktuell starten und laufen lassen im dunklen schwer geholfen,
da hat man prima die blauen Funken springen sehen und jetzt ist mir
auch einiges klar.
hier war das dünne starre Massekabel an der Zündspule gebrochen
draussen, hatte aber noch kontakt.
also sie ist prima angesprungen, nur hat kein Gas mehr angenommen.
bei Deiner Wärme täte ich auch auf Elektrik tippen, z.B. die
Spule auf der Grundplatte, die aufgeht, aber normal ist der
Ofen dann komplett aus, bis er wieder abkühlt.
ähnlich wäre es doch auch, wenn der Drehschieber runter geschliffen
ist, durch alte Lager in einem früheren Leben bla, da würde doch
auch vor allem im Standgas nach Erwärmung nix mehr gehen.
viel Erfolg. :laugh:
