Moin,
Hat vielleicht jemand von euch ein Ehrfahrungbericht über den Nachfolger vom Simonini D&F wäre dann der hier SIMONINI Lefthand Evo.
Wäre klasse wenn jemand mal ein Bericht abgeben könnte ob sich was an der Leistung oder an der Lautstärke verändert hat. ;)
Grüße FloPK
Jain....ich hab den SP auf ein Blech geschraubt (normal mit 2 Schrauben) und das Blech hängt bei mir dann eben an der Schraube fürs Blinkrelais
und ja...das ist eng mit der Toolbox...passt aber...
Moin,
ich hab mir heute morgen nochmal genau die Spitze vom SF rahmen angeschaut! ich hab ja keinen bolzen vom Blinkerrelais woran ich den SR festschrauben könnte.
ich werde mir jetzt ne Konstruktion basteln, welche unten an den Sitzbankschrauben befestig wird. denke da so an winkelbleche ausm Baumarkt. an die kann man dann den SR schrauben. sollte ganz gut klappen, mit der toolbox passt es auch!
die einzige sorge die ich habe ist, das der SR vibrieren wird.
ein kumpel hat mir gestern erzählt das die SR eigentlich zur Kühlung aufs blanke Blech geschraubt gehören ???
gut hier fahren ja schon einige mit nicht aufs Blech geschraubten SR rum, somit sollte das wohl schon passen ...
:wacko:
Bearbeitet von philv50
Hä? Original hängen die Dinger z.B. bei der PK auch nicht auf dem blanken Blech, da ist immer noch Lack dazwischen. Und so wahnsinnig warm wird das Ding normalerweise nicht.
sorry bernd,
meinte nicht blankes lackfreies Blech, sondern einfach direkt aufs Blech :wacko:
Ich werd mir mal ausm Baumarkt starke Blechstreifen besorgen, und mal schauen!
denke auch das die Vibration nicht so stark werden. kommt auch auf die dicke/stärke vom Blech an, denke ich!
die frage die sich mir noch stellt ist, ob der Benzindunst der sich da so unterm Tank tummelt, nicht zu problemen mim Spannungsregler führen könnte. Gut, Funken direkt fliegen ja nicht, als das es sich entzünden könnte, aber ganz wohl ist mir bei der Position immer noch nicht ! man hat halt echt wenig Alternativen bei der SF ...
:laugh:
ich verdräng da direkt mal wieder die Bedenken....
mein Blech ist glaub ich...öhm...0,5mm dick....hält....
und zum Thema Benzin....ähm....du willst nicht wirklich unter meinen Tank bzw. auf meine Elektronikzentrale vor dem Gaser ohne Luffi gucken :wacko:
:laugh: okay, lieber nicht ...
ich muss halt immer an dem Spezialheizer seine SF denken, die ihm abgefackelt ist. ich weiss eigentlich nicht mal warum die abgefackelt ist :wacko: also kein plan ob elektrik benzinsunst etc.
:wacko:
:wacko:
Dann müsste dir bei jedem Tankgeber mulmig werden. Da ist das Elektrozeug IM Tank! Ich denke, dass das kein Problem darstellt....
und das ganze elekotrozeugs im tank ist auch noch unisoliert (auch beim audowagen :wacko: )
Bearbeitet von hiro LRSC
MAHLZEIT!
bin vorhin bei 1° und starkem nebel gefahren.
der gaszug ist dann wohl etwas eingefroren, hatte nur noch den halben weg zum drehen.
schätz mal, dass sich wassertröpfen gebildet haben und die dann vereist sind.
bei der schaltung aber nicht.
würds was bringen irgendein mittel in den zug zu geben?
hätte jetzt primär an wd40 oder sprühöl gedacht, fett würd ja nich so gut runterlaufen.
grüße
christian
naja sonst fällt mir persönlich keine bessere erklärung ein, hatt ich letzten winter auch mal.
war nach ner kurzen pause wieder weg.
lass mich aber gern von was anderm überzeugen.
grüße
christian
Ich mach immer etwas Fluid Film in de Schaltzüge, funktioniert Prima bisher.
wollt mal fragen wie der phbh 30 zu nem 136er mit franz passt? könnte den recht günstig bekommen, bin mir aber nicht sicher ob ich lieber mehr ausgeben soll um nen tmx 30 zu kaufen.
wie sieht das teil denn aus bei dem motor, auch bezühlich abdüsen und einstellen?
Servus,
kurze frage.
gabs hier nichtmal jmd der es angeboten hat, PK Gablen für den Einbau in V50 umzuarbeiten?
Sprich kürzen, LenkschlossBohrung usw.
thÄnks :wacko:
Ich fand damals den TMX besser und leichter abzustimmen als die Dellos....mit den Dellos hab ich das "zurotzen" im Standgas nicht wegbekommen...
mit dem 30er Mikuni war es dann direkt "so gut wie weg"...
du hast PM dirk :wacko:
grad gesehen, der Kobold bietet das ja auch an !
ein motor eines facebook-freundes wird folgendermaßen aufgebaut:
ich hab von smallframe null ahnung und er braucht schnell ne antwort
soll eine xl2 rein
136 malle (direkt)
25 dellorto vergaser mit set ass
Luftfilter
Vollwange bgm
Gehäuse fräsen
Überströmer fräsen aber nicht extrem
GS – Kolben nicht extrem fräsen
XL2 Kupplung
Zirri silent
Schaltkreuz DRT
Zirri 4 gang
HP 4
Elektrische zündgrundplatte
Standard getriebe
seine frage:
frage wenn man eine xl2 kupplung verbaut kann man da gleich einen sip repkit mit verbauen
sip-primärrep-kit
oder ein anderes - welches macht sinn
Das GSF Repkit macht immer Sinn, das passt nämlich ohne Gewixxe immer zu allen XL2 Kupplungen.
Ferner fiel mir auf:
SchaltkreuzKlaue DRT
Zirri 4 gang
HP 4
Standard getriebe
Das diese Angaben nicht schlüssig sind.
Hak da nochmal nach.
HP4 bitte kein Nachbau, das macht nicht lange Freude und direkt danach Schäden.
Wenn es günstig sein soll und du Düsen/Nadeln an der Hand hast, lässt der 30er PHB sich ganz gut fahren.
Soll es dann ein wenig mehr sein und du müsstest eh Düsen/Nadeln kaufen, würde ich dir den TMX anraten.
Über die PHBs wird gerne gelästert, sie sind aber dank Bauerntechnik auch sehr robust und laufen immer irgendwie, aber irgendwie lässt sich so ein TMX schon feiner einstellen.
Gerade wenn du nicht der geduldigste Abstimmer bist, würde ich mehr Geld in die Hand nehmen.
Und bevor der falsche Eindruck entsteht, ich fahre aktuell nur alte Dellorthos... sind einfach günstig.
Edith: Hoppla, sollte ein Post werden.
Bearbeitet von dreckige13
was sollte man dann nehmen bei schaltklau drt ?
tante bea - oder anders gefragt
4 zirri gang ist schon vorhanden - welche schaltklaue soll man dann nehmen ?
Bearbeitet von T5Pien
