kann mir jemand sagen was da für ein Lager reingehört?
Es handelt sich um einen spanischen 125er Pk Motor. 3 Loch Ansaugstutzen falls das weiterhilft.
Lager durchmesser liegt bei ca 3,7mm. Als Welle soll eine ganz normale 19/20 Mazzu Langhubwelle rein. Der Lagersitz ist wohl mit einer Schmierbohrung versehen.
Vielen Dank schonmal für Antworten!
ciao,
c7
das ist ein PK 125XL motor.
da passt keine 19/20er welle rein sondern du musst die sogenannte ETS welle verbauen mit dem ETS lager...
Das klingt nicht gut :wacko: Wie äußert sich das? Gibts dafür kein passendes Lager? Bzw. das passt nicht: http://www.scooter-c...C&category2=CAT ?
Würd ein Wechsel auf eine andere Motorhälfte was nützen? (abgesehen von der evtl. Undichtigkeit, falschen Lagersitzen etc.)
wieso klingt das nicht gut?
sind die besten gehäuse die man für sf bekommen kann...
genau dieses lager passt, steht ja auch dran für ETS.
jetzt dazu noch eine kurbelwelle mit 25mm lagersitz(ETS) und ab gehts
Servus,
hab ein PK XL2 elestart Motor gekauft, jetzt hab ich das ding ausgepackt, und gesehen das der dann natürlich kein Kickstater hat.
Kann man da auch nen Kickstarter nachrüsten? Soll ja wenn dann ein Motor für meine V50 oder meine ET3 werden.
VG Tensch
Wie lang ist und welchen Durchmesser hat denn der originale ESD vom PM40?
Wie groß ist der Lochabstand zur Befestigung ?
Passt da ein ESD mit 75mm Durchmesser und 27cm Länge rein und passt das dann so noch unter die Backe ?
Bearbeitet von dak
Hab gestern meine neuen DRT Gangräder (1. & 2.) eingebaut. Hatte vorher 0,3mm ausdistanziert. Mit den 0,3 mm ging garnix. voll fest.
also wieder auf jeweils 1 mm Schulterring oben und unten.
Sitzt aber immer noch viel zu stramm!
Gibt es Schulterringe in weniger als 1 mm ???
Ich hab di Distanzscheiben in ca. 0,8mm bis 1,2mm!
Hab mal den Restbestand unseres Vespahändlers aufgekauft.
VG Tensch
blöde frage.
stelle gerade fest das ich den o-ring kickstarterwelle vergessen hab einzusetzen. :wacko:
kann man das vernachlässigen? :wacko:
hat jemand erfahrung mit vergessenem sicherungsring für die primär? was passiert, wenn man trotzdem fährt?
die primär ist ja quasi an der nebenwelle angeschraubt. wieviel spiel hat die nebenwelle? kann es sein, dass sich die nebenwelle aus dem lager in der limaseite löst und sich die primär durch den kuludeckel frisst?
Bearbeitet von VespaVI
ja das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht vor. hätte ja sein können, dass jemand sagt, dass das total unproblematisch ist. das hätte mich natürlich gefreut. :wacko:
hab aber eigentlich eh schon damit gerechnet nochmal zu spalten.
es kotzt mich nur an, weil meine kurbelwelle so verdammt fest in den lagern sitzt.
mal ne kleine Frage bezüglich Drehschieber:
Kann es sein, dass selbst minimale riefen schon dazu führen, dass der motor überhaupt gar nicht mehr läuft? Hab jetzt auch schon das Gegenteil gelesen, dass selbst deutliche macken nichts ausmachen. Wie sind denn so eure Erfahrungen?
Funken is da, Simmerringe sind neu und mit bremsenreiniger ins Kerzenloch springt der motor an.
hast schon mal den vergaser gereinigt oder nach benzinfilter geschaut (falls vorhanden)?
aber wenns nicht daran liegt, kann das mit dem drehschieber schon gut sein. ich nehme an, du weißt, wie knapp es da zugeht.
das ist ja beabsichtigt und wenn das da dann nicht mehr ganz dicht ist, kann es schon vorkommen, dass die nicht mehr anspringt.
kommt natürlich auch drauf an, was du mit "minimale riefen" meinst.
kannst ja mal nen bild schicken?
Servus,
VG Tensch
Weiß das keiner mit dem Kickstater?
VG Tensch
den Vergaser hatte ich jetzt auch in verdacht. Hab schon einen von einem anderen Roller drangeschraubt, der sicher lief -ohne erfolg. Klingt alles sehr nach kaputtem drehschieber... mist
Fotos hab ich leider vorm zusammenbau keine mehr gemacht. sind halt zwei so minimale spuren nach unten, wo es irgendwas durchgezogen hat. oberkante is in ordung
und was passiert danach? geht aus? oder hat nur kein Standgas? Bleibt die Muschel an wenn Du den auf Drehzahlen hälst?
Hier gabs mal ein Topic, ganz so einfach ist das wohl nicht wegen dem O-Ring der die Kickerwelle abdichtet...
Danke, des brauchte ich mal zur Info, werd dann den Motor mal zerlegen, und mich vom Gehäuse usw. dann wieder trennen.
VG Tensch
Also ich mach auch grade einen Motor, der einen kaputten Drehschieber hatte(eine ziemlich tiefe riefe ganz durch). Lief davor auch sehr schlecht, aber angesprungen ist er trotzdem. Symptome sind sicherlich einmal, dass man das Standgas nicht gescheit eingestellt bekommt, also viel zu hoch gehen muss, damit er nicht ausgeht. In oberen Drehzahlen sollte der Motor trotz kaputten drehschieber einigermaßen laufen, aber das ist ja egal, fahren kann man so auf keinen fall gescheit.
nein! Wenn ich Versuche bisschen gas zu geben, machts mööp und der motor geht aus, wenn halt der bremsenreiniger nach paar umdrehungen verbrannt ist.
also doch eher den Fehler bei Vergaser, spritzufuhr etc. suchen... richtig?
guter punkt. da wollt ich jetzt mal frischen holen. Ist so 3-4 monate im tank.
Zündung müsste passen, Kondensator und unterbrecher sind noch kein Jahr alt.
Ja ich werd dann jetzt mal den vergaser nochmal ins ultraschall schmeißen und weiter sehen. Mannomann.. ich wollte eigentlich nur schnell den motor für meine Schwester original aufbauen. So einen 16er membranansaugstutzen fand ich bis jetzt eigentlich eher uncool. Ich hoffe der drehschieber ist es nicht.
Danke euch
