Moin Moin, wollte mal wissen ob man für das Getriebeöl ein paar Alternativen hat...z.B. Motoröl für ein Kfz (10W 40) oder irgendwas vom Baumarkt ??
Die Bezeichnung für das Zeug lautet SEA 30! SAE 30, natürlich!
Du wirst feststellen, dass das im Baumarkt für 5€/l als 4T-Rasenmäheröl verkauft wird!
Bearbeitet von Lauszoo
Sicher. Zum Beispiel Getriebeöl, wie das 75W140 von Castrol oder Motul und es gibt da sicher noch viele andere Getriebeöle.
Vergiss nicht, du hast 'ne Nasskupplung in deinem Motor. Wenn du da das falsche Öl verwendest, kann es sein, dass deine Kupplung halt ordentlich rutscht. Aber wenn du gerne den Testfahrer spielst, versuch's einfach mit deinem KFZ-Motoröl und berichte dann.
Ich hab die PK schon erfolgreich mit 15W40 betrieben. Steht auch so in der Betriebsanleitung.
hallo kollegen!
hab mir ein altes hp4 lüra inklusive passender zgp gekauft.
mit dem hp4 bin ich sehr zufrieden, mit der zgp geht aber jegliche elektrik nicht (außer zündfunke)
ich will mir also eine neue zgp kaufen.
meine frage ist:
passen alle normalen 12v kontaktlos pk-zgps auch zu dem lüra?
oder brauch ich da ne hp4 platte weil die magnete vom lüra irgendwie anders sind oder so?
gruß, robin
ich habe eine zgp mit 5 kabeln für licht usw., aber ich habe nur 3 kabel zum anschließen.
kann ich da einfach 2 kabel abisolieren? (wenn es die richtigen sind natürlich;))
gruß, robin
So ich mal wieder mit einer Elektrikfrage. :wacko:
Habe gestern Blinker und Lichtschalter getausch waren seitenverkehrt montiert.
Dazu habe ich beim Blinker die Kabeln aufgelötet.Stecker ging sonst nicht durch die Führung beim Lenkkopf.
Fotografiert und aufgeschrieben wo welche Farbe hin kommt. 1885x kontrolliert beim zusammenlöten.
Und siehe da Licht, Blinker links funktioniert einwandfrei aaaaaaaaaber.
Wenn ich rechts blinke geht kein einziger Blinker sondern Front und Rücklicht blinken mit. :wacko::wacko::wacko::wacko:
Vielleicht jemand eine Ahnung?
Grüsse Didi
Bea das alte Miststück sagt noch: PK XL1, Kabelanordnung unten von links nach rechts ROT BLAU/WEISS LILA
oben von links nach rechts ROSA BRAUN WEISS
Bearbeitet von tittndidi
- rot (ZGP) mit rot (KBB)
- grün (ZGP) mit grün (KBB)
- schwarz und blau (ZGP) mit schwarz (KBB)
- gelb (ZGP) abisolieren
:wacko: bobcat
Frage:
Zündspule und Lüfterrad von Ducati, außerdem diese Zündung verbaut. 6V oder 12V ? Das ist doch ne ganz normale 6V Zündung,oder ?
erledigt !
Bearbeitet von replica
Ich versuch's mal hier um Olli nicht unnötig belästigen zu müssen :wacko:
Kann mir jemand hier die Pinpositionen bei dem 55er GS-Kolben sagen? Exakt wie beim alten Polini?
Danke & Gruß
(null)
Meinst du den GS-Kolben Art-Nr. GS1001? Wenn ja, dann kann ich nur sagen, dass ich zwar nicht weiß, wie die Pinposition beim Polini ist, es aber bei einem einteiligen Boostport mit ca. 23mm Sehnenmaß recht knapp war. Die Pins sind auch nicht symetrisch angeordnet (kann man auch auf dem Foto erahnen, wenn man es denn weiß...), so dass der eine Pin recht knapp am Boostport vorbeifährt.
Danke, bringt mir so aber nix, da ich das Ding für einen anderen Zylinder brauche. Die Wahrscheinlichkeit das die falsch liegen ist leider groß, deswegen bräucht ich die Angaben ziemlich exakt.
(null)
Hallo!
Was ist die Standard-Bedüsung eines 16.16 Vergasers in einem 50 S Motor (V5SA1M)?
Am Motor ist alles original, es hängt eine Piaggio-Banane dran.
Hab's schon ganz gut hinbekommen, Roller nimmt das Gas nicht sauber an (unten raus, mittlere Drehzahlen gut) und dreht oben nicht ganz aus, kommt nicht auf normale Höchstgeschwindigkeit.
Danke für eure Hilfe, will es heute richten.
Andi
:wacko: Bitte helfen, möchte loslegen und nicht wieder den ganzen Tag nur probieren... Danke!!!!!
Hi Leute!
Welchen Benzinhahnschlüssel brauche ich für den Tank einer V50? Den gekröpften (also bisschen gebogen) wie bei SIP beschrieben oder den geraden? Ich kann mich nur wage daran erinnern vor ein paar Jahren die Mutter mal mit der geraden Ausführung gelöst zu haben, kann mich aber auch irren. Deshalb bin ich jetzt verwirrt! :wacko:
Gruß,
Phil
:wacko:
Weiß ich nicht. Dürfte aber sowas wie 38er ND und 68er HD sein wenn ich das recht erinnere.
Hi Leute!
Gruß,
Phil
:wacko:
letzte Woche mit dem gekröpften nen Benzinhahn in nem V50 Tank gewechselt...ob es mit dem geraden auch geht weiß ich nich..
