so nächste frage:
hab ne xl2 kupplung mit verstärkten federn.
der normaler abzieher passt jetzt natürlich nich mehr. kann man den so weit abschleifen, dass er passt? wandung is da ja nich soo dick... und immer die nebenwelle runter schlagen kanns ja auch nich sein. bzw 3 arm abzieher.
Warum nicht? Der passt eigentlich auf jede originale SF Kupplung. Meiner passt auch bei der XL2 mit Worb- und Cosa-Federn.
Hallo wie bekomme ich am einfachsten die lenkerblinker ab bei meiner vespa 50 muss ich den gumi griff kaputtmachen
Jagutderjohnpierpapa, is quasi ein weltstar
Die sind nochmal mit einem ganz langen Extra-Rohr durch die Lenkrohre gesteckt. Im Normalfall musst du den Splint für die Gas- und Schaltrolle rausziehen, dann sollte es gehen!
Edit meint, dass man auch die Suche verwenden kann:
http://www.google.de/imgres?q=lenkerendenblinker+vespa&um=1&hl=de&client=safari&sa=N&rls=en&biw=1280&bih=680&tbm=isch&tbnid=XbQ0AqVPg4hOcM:&imgrefurl=http://www.germanscooterforum.de/topic/70734-lenkerendenblinker/&docid=SDVOuN2Bryh1JM&imgurl=http://img394.imageshack.us/img394/6278/lenkerendenblinker33ca.jpg&w=640&h=427&ei=AFB0T-7OHIHbsgaHg-W-DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=966&vpy=97&dur=177&hovh=183&hovw=275&tx=238&ty=129&sig=115525396130672218519&page=2&tbnh=143&tbnw=192&start=18&ndsp=22&ved=1t:429,r:9,s:18
Bearbeitet von Lauszoo
Hi leute,
Ein normales v50 Gehäuße hat ja drei gewinde, um die Zgp zu befestigen. 2 davon sind eher links und ein Gewinde ist rechts. Jetzt mal eine Frage: mir sind heute gleich zwei missgeschicke passiert: Die Schraube im rechten Gehäußegewinde ist abgebrochen, worauf ich den abgebrochenen stupf erstmal aufgebohrt hab. Dann wollte ich mit einem bisschen größeren Gewindeschneider(war schon ziemlich alt) ein neues Gewinde reinschneiden, aber der gewindeschneider ist mir dann auch abgebrochen, obwohl ich echt vorsichtig war.
naja, und jetzt hängt das stück in dem Bohrloch drin. Was meint ihr. nochmal aufbohren und ein noch größeres Gewinde schneiden( müsste dann eine m6er Schraube rein, wenn nicht noch größer) oder kann ich auch nur mit zwei Schrauben die Zgp befestigen? (scheiße ist halt, dass beide auf der linken seite sind) bzw gibt es noch ganz andere mölichkeiten, die zgp zu befestigen?
Das ärgert mich jetzt echt :wacko:
gruß und danke schonmal..
Julian
Bearbeitet von BeneBene
Hi leute,
Julian
2 schrauben würde ich nicht machen,
helicoil gewinderepsatz gibt es für alle grössen - ausbohren musst in jedem fall
Hallo zusammen
Hab ne nagelneue DRT Primär
Soll ich die so verbauen oder direkt nen Rep Kit mit montieren.
Soll schon ein potenter Motor werden
gruß Stefan
Hi leute,
Julian
Das im dem aufbohren ist nicht sooo einfach , der gewindeschneider sollte aus Werkzeugstahl sein .
Du must versuchen den Gewindeschneter raus zu ziehen. Gggf musst du mit nem Dremel oder so nachhelfen. Du wirst keine Chance haben an dem spröden Schneider etwas zu bearbeiten, also musst du wohl oder übel das Gehäuse weiter beschädigen!
Es gibt doch diese Messingbuchsen, die funktionieren wie ein Maueranker. 7er Loch gebort, das Ding rein und ein spitzen 5er Gewinde geerntet!
immer mit repkit. hättest aber auch die drt primär fertig mit repkit kaufen können, :wacko:
Scheiße gelaufen
Hab noch en PLC repkit hier leigen dann werd ich das mal verbauen
gruß Stefan
vespa 50n startet normal und hört sich normal an, nur beim fahren ist es alle paar hundert meter für 1-3 sec so, als ob man den "ausmacher-knopf" drücken würde, dann gehts natürlich mehr oder wenigier ruckartig weiter.... kann auch nur irgendwie am vergaser liegen? hab den mal heute grob geputzt was aber auch nichts brachte... (achja rad blockiert nicht)
Bearbeitet von Koka
die drahtstärke von den feder is zu dick und die feder stehen genau rein. krieg den abzieher also an den federn vorbei.
Hallo!
Weiß von euch jemand die Maße von den Gummipuffern beim Franz auspuff? Was muss ich da besorgen? M8, länge vom puffer?
danke,
lg
Gehe schnell messen !
Bea ist wieder da.
Ich hätte mal ca. 30 mm gesagt.
Obere Halterung hat 27 mm, untere 25mm, wird aber durch das verschrauben zusammen gepresst.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
@koka
könnte eventuell der unterbrecher sein, überprüf mal den abstand auf 0,35-0,4mm, wenn das nichts bringt tausch mal unterbrecher+kondensator ( falls du eine Unterbrecherzündung hast, was ich vermute )
ansonsten würd ich mal den vergaser gründlich reinigen, inklusive düsen
lg flo
Hallo, hab jetzt in mit der Suche nix brauchbares gefunden.
Passt ein PK50 Handschuhfach auf die V50?
mfg
mattes
Glaub ich nicht, dass das passt, aber ich kann das heute Abend mal kurz an nen V50 Rahmen ranhalten wenn du willst.
Bea ist wieder da.
Grüsse Didi
Besten Dank fürs Nachmessen :wacko:
hier zu kaufen..... Polini Auspuffgummi
Ich löse mal meine Zündungsgeschichte auf:
Also,mein Pickup war kaputt,hat nach einiger Zeit die Zündung verweigert.
1. BGM Pickup-Motor hängt,wie beim Drehzahlbegrenzer
2.BGM Pickup-Gleiches wie beim 1. Pickup.
3. Pickup aus ner P200E,läuft.
Gibts verschiedene Pickups? Gehäuse sind gleich,1x Befestigungsloch.
Habe die Frage schonmal aufgeworfen bis heute noch keine Antwort.
Habe ne PK50s mit nem Tacho der bis 120km/h reicht.
Problem, der Tacho rennt vor, sprich bei 52km/h laut Sigma 509, ist der eigentlich bei knappen 90ig km/h.
Frage nun gibts da andere geber auf der PK125er Trommel bei Vorderrad, wie bei der 50er, oder ist mein Tacho einfach nur im Eimer ?
Vom Zeiger her passt die Geschwindigkeit wenn ich den Tacho bis 60ig haben würde.
