ich mach das nur weil der zylinder mal geklemmt hat und der neue kolben jetzt oben :-D geht muss ich es nun machen lassen ich berichte euch von dem 5?werk :grins:
brauch schnell hilfe problem :
bei meiner pk50xl gehenm die blinker hupe lichter aber kein funke blackbox ausgetauscht kerze geht am anderen roller auch was kanns noch sein?
kann ich das irgendwie messen?
Brauchst wohl eher Hilfe bei der Satzzeichensetzung :-D
stimmt satzzeichen, die fehlen ich bemüh mich. danke ;-)
pickup das kanns sein daran hab ich garnicht gedacht :-D
aber klein kann ich weiterschreiben oder :-D
edit: hat jetzt geschaut, halbmond gebrochen bei original pk50 :-D kann es dann passieren das es den pickup zerstört?
Bearbeitet von vnb1t
Glaube ich kaum,ist bei mrjedenfalls nie passiert....Und ich hatte sowas oft genug ;-)
eine etwas andere frage die mich gerade gezwungenermassen interessiert:
kann man nen leicht überarbeiteten et3 zylinder mit 185/125 sterzeiten noch mit nem 2,56 fahren? :-D:-D
rest sind ori. teile, also 19er und banane.. :-D
Habe Polini Membranansauger für 24er Gaser.
Frage: Wird der Gummistück am Vergaser verbunden?
Passt auch der 25er Gaser,oder hat der ne andere Verbindung?
Hilfe!!! :-D
Hallo.
Hab meine Zündgrundplatte und -spule durchgemessen, da die Vespa nicht anspringt.(Zündfunke und Sprit sind aber da).
Alle Widerstände bis auf die Ladespule haben gepasst.
Was macht die Ladespule eigentlich?
Kann es sein, das ich trotz defekter Ladespule nen Zündfunken habe?
frage:
wie gross ist der abstand der beiden spiegelhalterbefestigungsschrauben bei rundkopf und bei speziallenkern? -mitte loch bis mitte loch- ich weiss, dass es M8 schrauben sind und dasses nen unterschied zwischen rundkopf und spezial gibt!
antwort schnell wär toll!!!
dann kann ich hier noch schnell was basteln!!!
hier gab es doch letztens mal ein Topic mit Bildern von allen möglichen Kolben unter anderem auch von dem AF1 bzw. Fabrizi Kolben, suche nur ein Bild von dem Kolben...
Bearbeitet von pvfahrer
Kann ich mit ner 12V PK Zündung weiterhin nen "6V Kabelbaum" fahren, oder kommend ann nur 6v bei den Birnen, Soffiten usw an?
Kannst Du machen, hat mitm Kabelbaum nichts zu tun. Die Verbraucher müssen dann halt auch 12V sein.
Hilfe!!! :-D
Immernoch: Brauche Hilfe!
wegen verbindungsgummi 24/25er Gaser auf Membran,siehe ein paar Beiträge zurück...
Bearbeitet von Kotze Rider
Moin Stefan,
versteh die Frage nicht ganz, hoffe aber, dir helfen zu können.
Der 24er Polini-Membranassi hat einen Steckanschluss fürn 24er Steckanschluss-PHB
Man kann sicherlich mithilfe eines Vergasergummis oder eines Gewebeschlauches einen 24er mit Gummianschluss oder einen 25er anschließen.
Gruß Uwe
Moin Stefan,
Gruß Uwe
Steckanschluss-PHB? Gibt´s da auch andere? Das ist eigentlich meine Frage,weil ich nen passenden Gaser zum Polinimembranansaugstutzen suche...
Es gibt PHBL24 AD, das ist der mit Steckanschluss und dann gibts noch PHBL XX BS, is dann mit Verbindungsgummi. Es is aber kein Problem auf nem Ansaugstutzen mit Steckanschluss wie zB Polini einen Gaser mit Verbindungsgummi zu befestigen, geht genauso.
Und der Polinimembran hat immer Steckanschluß(Habe ihn grad nich vorliegen)??
Also suche ich idealerweise nen AD Vergaser
beides richtig.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
    • Um die Problematik rein zivilrechtlich zu halten und nicht noch irgendwelche öffentlich-rechtlichen Baustellen bezüglich der Zulässigkeit technischer Änderungen am Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr, passender Fahrerlaubnis des Testfahrers, Fahrtauglichkeit des Testfahrers (auf der ein oder anderen Veranstaltung werden alkoholische Getränke ausgeschenkt) aufzumachen,  würde ich die Probefahrten ausschließlich auf abgesperrtem Privatgelände erlauben. Kann natürlich sein, dass sowas nicht auf jeder Veranstaltung mit ausreichend Fläche vorhanden ist.
    • Hummer, Meeresfrüchte mit Spaghetti
    • Mein Setup:   -Egig Performance 220 - 1 Teiler Kopf bearbeitet von Das O   -Quattrini C200   -Kingwelle 60/116/16   -VHSB34 mit Fabbri Filter   -Vape Sport Egig Lüfter    -FB 45 Kupplung    -Benelli Komplettgetriebe, Schaltarm FRT   - Auspuff La Sua mit Das O Endschalldämpfer    Vielen Dank an Das O😊
