mir ist die Einstellschraube / Seilzug Kupplung abgebrochen. Ein Stück der Schraube steckt also noch im Gewinde.... Jemand mit nem cleveren Trick, wie ich den Rest da leicht rausbekomme? DANKE
Ausbohren (langsam an den Durchmesser rantasten) und Reste mit 'ner Ahle oder einem anderen spitzen Gegenstand rauspopeln.
da gabs vor kurzem ein topic dazu. Darin kannst du dir eine der verschiedenen varianten aussuchen. Entweder torxbit reinschlagen oder zange oder bohren.
hallo,
brauche noch ne schöne Mono Sitbank ohne Risse im Leder und Keder, natürlich mit dem Piaggio Schriftzug hinten auf dem Sitz.
Hat jemand von Euch noch sowas zu Hause rumliegen!??!
Jamio
hallo,
Jamio
am besten im verkaufe topic suchen.
ODER
in kaufe topic ne anzeige schalten. :wacko:
Hallo...Ich hab hier irgendwo im Forum mal Protmaps für den Polini 130 zum aufkeben gesehen...
Ich hab die jetzt 1h gesucht. weiß jemand wo die waren oder wer die verkauft?
kleine zwischenfrage zum auslass meines 136er malossi's :
mein jetziger misst 3,9cm an der breitesten stelle
im bogenmaß komme ich bei 68% und bei 69% auf 42,99 und 43,8 mm.
-> in der differenz sind das 4-5mm. --> ich trage auf jeder seite 2-2,5mm ab.
- ist das so korrekt? gruß
Falls du mit Portmaps selbstklebende Schablonen zum Auslassfräsen meinst, werden (wurden?) die vom Mitglied Heidewitzka angeboten.
für den Umbau auf einen Ziehchoke für meinen PHBP Vergase brauche ich folgende teile (den Chokehebel habe ich noch....):
Umrüstkit: http://www.sip-scoot...lorto+_40320000
chokezug: http://www.sip-scoot...le+und_94041000
aber welchen Lötnippel brauche ich für den Jokezug?
den: http://www.sip-scoot...asgang_94234000
oder
den:http://www.sip-scoot...ug+gas_94232000
Die Hauptdüsen haben ein 6mm Gewinde, oder?
http://www.sip-scoot...00122+_40270000
Hallo zusammen,
gabe heute einen bearbeiteten Gs Kolben erhalten.
Sieht soweit alles ganz gut aus....
wundere mich nur das die Öffnungen über dem Bolzen zu sind....
was haben die eigendlich für eine funktion...???
Kann ich das so lassen???
post-31678-0-41321200-1340624470_thumb.j
post-31678-0-05663500-1340624479_thumb.j
könnte mir vorstellen, dass es zur verstärkung dient.
soll vorkommen das dort um den kolbenbolzen risse entstehen.
weiß es aber nicht, also nur vermutung.
bin grade dabei mein kupplungsdeckel wieder zuzuschrauben an ner et3.
jetzt sinds ja 2 lange und 4 kurze schrauben.
die 2 langen gehören doch gegenüberliegend "unten" hin oder? also richtung hinterradachse?
die eine der 2 langen geht nicht ganz rein, oder es geht schon relativ früh schwer als wäre sie zu lang?
meiner meinung nach waren sie aber genauso drin...
hat sich erledigt, hatte erst den originalen kupplungsdeckel und der hat 2 lange schrauben.
jetzt hab ich einen von ner pk drauf und der hat nur eine lange.
danke gruß max
Bearbeitet von max1804
Kenne das nur so, dass eine länger ist als der Rest, und die kommt unten links rein.
Zu der ET3-CDI: ist die richtige. Bordnetzspannung hat nix mit der Zündspannung zu tun. Da sind unterschiedliche Spulen für zuständig.
Hallo zusammen,
Hat keiner ne Antwort darauf...???
bevor ich den Motor zusammenbaue...... :wacko:
Also normalerweise hast du an der Stelle keine Öffnungen (Es muss ja Material da sein, damit der Kolben was aushält) und wenn man da Material wegnimmt, dient das der Gewichtreduktion! Wie das jetzt in dem speziellen GS-Fall aussieht, kann ich dir jetzt nicht wirlklich sagen.
Der GS Kolben ist "universal", d.h. da ist rundum alles zu und lässt einem so die Möglichkeit, selbst Fenster rein zu fräsen, je nachdem, in welchem Zylinder der Kolben verwendet wird. Die bei dir vorhandenen Fenster waren so vorher auch nicht drin, sondern wurden vom Vorbesitzer reingemacht.
Wenn das bei dir so zum Zylinder passt, ist doch alles ok.
Wenn du die Stehbolzen nicht mehr benötigst, mit ner Zange herausdrehen.
Wenn du sie noch brauchst, evtl. an der Stirnseite nen Schlitz rein dremeln und mit nem Schraubendreher herausdrehen.
Hallo zusammen , wie Kriege ich die bolzen vom Ass aus dem Motorgehäuse raus? Mittels zweier Muttern Kontern hat nicht geklappt....
klappt schon mit den muttern, musst halt alles schön richtig heiss machen, also gehäuse ( alu / stahlausdehnung ) meine ich
Jemand eine Idee?
110ccm polini, 19.19, leovince, HD 88,ND45, Luftgemisch 1,5 umdrehungen draußen... Sie stottert im unteren Bereich rum, wenn ich zb. Vom 1. In den 2. Schalte, oder vom 2. In die 3...nimmt kein Gas an und von Beschleunigung bin ich weit weg. Wenn ich den Choke ziehe geht's besser. Sobald das niedrigtourige Fahren überwunden ist, geht's wieder besser, bis in den nächsten gang geschalten wird.
geh mal mit der ND was höher....
Bea sagt "zwei Deppen ein Gedanke"...
wobei ich sowas neulich auch an ner kleinen Kiste hatte....und da mußte man mit der ND eher Richtung 40 gehen....:wacko:
Bearbeitet von dorkisbored
