Hallo zusammen,
Überlege gerade einen 30er Mikuni zu kaufen. Braucht es für den schon eine größere Gasrolle in einer PV, damit er komplett öffnet?
Gruß,
Frank
Edit hat aus Schalt- ne Gasrolle gemacht ;)
Bearbeitet von Zivi
Jemand eine Idee?
110ccm polini, 19.19, leovince, HD 88,ND45, Luftgemisch 1,5 umdrehungen draußen... Sie stottert im unteren Bereich rum, wenn ich zb. Vom 1. In den 2. Schalte, oder vom 2. In die 3...nimmt kein Gas an und von Beschleunigung bin ich weit weg. Wenn ich den Choke ziehe geht's besser. Sobald das niedrigtourige Fahren überwunden ist, geht's wieder besser, bis in den nächsten gang geschalten wird.
räusper filzring verbaut? wenn nicht kann das ähnliche symptome hervorrufen
kann mir kurz jemand den genauen Zylinderfußdurchmesser von einem 1. Serie Zylinder sagen?
Selber messen kann ich gerade nicht. Irgendwo habe ich 56,9mm gelesen, kann das jemand bestätigen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Tillman
PHBL 24, Cut out an der Trommel.
Unterschiede vom 40er zum 50er ...
der Cut out ist größer?
somit "magerer"?
der wert vom Schieber bezieht sie auf die Höhe vom Cut out?...
wie weit wirkt/ wo wirkt der Cut out?
danke.
Bearbeitet von hiro LRSC
thx, hast du zu meiner letzten frage auch ne antwort parat? ich würd etz mal ohen nachzudenken sagen das der bis max. 1/4 was zu sagen hat???
aus dem bauch raus, ja. sicher bin ich da nicht.
ich werd bei meiner EHK mal einen 30er schieber probieren um die ND wieder kleiner machen zu können
Ich Fahr auf nen 102er malossi 19ner gaser mit 82hd und 50nd läuft tip Top.
Eigene frage:
Meine Banane is durch hatte noch so ne polini Schnecke rumfliegen. Is das normal das die so laut is?
Tillman
sieh her was die sufu ergab.
Ja ist es;) Proma schnecke, also mit oder ohne Dämpfer? Ohne is nämlich blechern und verdammt knackig;) dann werd ich mit 52 und 55, die bestellt sind eh gut fahren. Probiern geht über studieren..
..bist auch einer derjenigen die da was mit 70 verbaut haben?
hd94
nd55
nadel d22 2.von oben, mischrohr 264
40er schieber
membran
choke schliesst!
..so bin ich die kiste auch in spanien gefahren....
..der motor lief letztes jahr mit ner 98 hd 24h durch :wacko: :wacko:
Eigene frage:
Vielen Dank,
So dann also umbauen ...
Oje , ich und Elektrik : Soll eine Spezial mit 133 DoA werden ... Dazu Lenkerendenblinker und hupende Schnarre , und Auf- und Abblend ...
Da ist ne 19er Welle verbaut ...
Soll ich gleich schon auf Pk Zündung umbauen ?
Ciao
Thomas
Neue Welle brauchst du eh, wenn du die nicht liegen hast. Also kannst du auch gleich den 20er-Konus nehmen und die PK-Zündung einbauen.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
    • Hat aber in meinem Fall aber funktionert. In der Bemerkung steht jetzt drin, dass er nach Rücksprache mit unserer Zulassungstelle als Kleinkraftrad Roller 50 km/h schlüsseln darf.       Es ist ein deutsches Fahrzeug mit den typischen deutschen Teilen wo es keinen Ersatz mehr gibt (Schlossset, Gepäckhaken, Blinkrelais etc.)     Leider muss ich die alte ABE abgeben. Schade, dass das Entstempeln und Ecke abschneiden anscheinend nicht mehr geht. Durch die Zulassungstelle muss ich ja noch.
