Geht, wenn du das Glück hast, dass die Passform ansich stimmt.
Ich danke dir. Verunsichert hat mich, dass in den Shops nur die PK-Modelle gelistet sind.
FRAGE:
wie bekomme ich die Kupplungskörbe bei den K&G, GP-one, DRT etc. ordentlich fixiert,
dass ich die Mutter für die Nebenwelle ohne Tohuwabohu ordentlich festknallen kann??
ANTWORT:
Auf keinen Fall durch blockieren gegen den großen Korb mit nem Schraubenzieher. Der Winkel ist ungünstig und du machst dir den kleinen Korb kaputt. Es gibt zum Teil Haltewerkzeuge (Quasi ein dicker Belag der auch die Nasen der Reibscheiben nach innen hat). Ich mach es aber immer so, dass ich die Mutter mit festhalten des inneren Korbs ein bisschen anziehe, dann die Kupplung mit Belägen zusammen baue und zum Schluß, wenn die Beläge schon drinnen sind die Mutter anknalle. Übrigens mach ich das inzwischen auch bei O-Kupplungen so.
Ist die Flöte noch drin im Auspuff? Ansonsten evtl. Loch irgendwo, also durchgerostet oder Verschraubung am Auslass-Krümmer oder Krümmer-Banane gelöst und es pfeift dort raus. Zylinderkopf könnte auch noch arg undicht sein, aber eher unwahrscheinlich.
Seh ich hinten am Loch ob dieses gelochte Rohr noch drin ist oder?
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/dampferrohr+piaggio+et3+banane+_13935100
Kann sich die Flöte von selbt verabschieden oder wie?
Also während der Fahrt?
Das siehst du eigentlich, ob die Flöte noch drin ist oder nicht. Ist auch 'ne seitliche Schraube zum Fixieren da. Wenn die Schraube fehlt, kann sich auch die Flöte verabschieden.
Der Luxus macht sich nur dadurch bemerkbar das ich gestern mal wieder nen GS Kolben zerschossen habe..... :rotwerd: und zum Glück noch nen original Malle Kolben zu Hause liegen hatte....
Die Kiste läuft wieder....
Die Kiste lief genial.. super Gasannahme...schöne gleichmässige Beschleunigung von unten heraus...alles Top...!!!... :wheeeha:
TMX27 20er ND; 230er HD; 40er Powerjet; Nadel vom TMX30 - zweiter Clip von oben.....
bei 3/4 - Vollgas ca. 9000 U/min nach ca. 5KM Autobahn...davor ne 1/2 Stunde in der Stadt rumgeheizt
Das Ergebniss.... :alien:
Wo setz ich nun an ND...HD...Powerjet....
Alter! Verdichtung zu hoch? Zündung???? Für mich sieht das schwer nach ZZP aus!
Zündzeitpunkt 15° - 23° mit Parmakit Zündung.....
Quetschkante 1,3mm MMW Zylinderkopf
191° Auslasszeit ...125° Überströmzeit....
Auspuff wird verdammt heiß.... :rotwerd:
Evtl ist die Verdichtung zu hoch? Ich bin jetzt nicht der mega Tuning-Spezialist, könnte mir aber vorstellen, dass mit früherer Vorzündung und ein paar Zehntel mehr Brennraum viel getan ist. Falls ich da falsch liege, straft mich lügen!
Bearbeitet von Lauszoo
Salü Gemeinde,
gibt es ein Zahnrad für eine gerade verzahnte 3.00 Übersetzung um diese etwas zu verkürzen.
SIP und SC HP durchforstet nix gefunden, hat wer Info darüber.
Greets
Prinurules
Moin zusammen ,
passen diese teile für eine V5B3T zusammen ?
- D.R. 75 http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
- Dellorto SHBC 19.19 http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
- Vergaserhülle für 19´er Ansaugstutzen http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
- Luftfilter http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
- Ansaugstutzen http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
Wenn ja , hat jemand etwas davon in gutem Zustand ev. zu veräussern ? Kann die teile natürlich auch in einem Forumsshop besorgen . Links sind nur Beispiele .
Danke im voraus
Sven
Bearbeitet von kudder
Bei mehr Vorzündung wirds eher noch heißer...
...Wie viel Fleisch ist an der Stelle,wo die Schaltrastenabdeckung festgeschraubt wird? Meine das Gewinde für die M5er Schraube. Hab vorhin es komischerweise geschafft,da nen Loch nach oben hin "reinzuschrauben"....obwohl es die gleiche Schraube wie immer war.. trotzdem etwas undicht.
Ist erstmal dicht gemacht, kann da etwas anstoßen? Ist wohl nur angehoben und nicht gebrochen,geknackt hats zumindest nicht.
...Peinlich und nervig-der Motor kam erst vor ner guten Woche zusammen...und will wieder auseinander,Gänge springen auch.. :sneaky: Hassliebe Special.. :-D
Bearbeitet von F.eatR
Naja,2 Wochen musses noch halten,da ist das Treffen von Celle ;-)
Hab leider nur nen XL2 Gehäuse rumliegen,aber das ist ja in dem Bereich komplett anders..
Hallo kurze frage zwecks motorwechsel habe eine spezial bj 78 Motor denke dann 6 Volt da ohne Blinker und einen von einer Spezial mit 4 fach blinkanlage. Was muss ich außer dem Motor noch alles tauschen?oder passt da von der elektik alles? Danke schon mal
kommt drauf an: wenn du alles umstricken willst verbau die 12V spezial anlage denn diese hat einen anderen kabelbaum zb. mit bremslichtschalter. wenns einfach gehen soll tausch nur die Zündung und den motor.
Woher bekommt man neue Membranplättchen für den M1l! Meine hats zerlegt...
Vielleicht kann mir jemand sagen welche das bei sip wären?! Brauche die für die große Membran.
6V ohne blinker hat meist 2 Spulen als Zündgrundplatte kommt aber auch drauf an ob an der schon jemand gewerkelt hat und diese doch blinker hatte usw usw. so ohne genaue infos ist alles recht schwer zu sagen da muss ich dann halt in die Glaskugel schauen und eine Prognose abgeben wie es sein könnte
Kurze Frage:
Habe alle Seilzüge getauscht und nun passt der Nippel von Kupplung und Vorderradbremse nicht mehr in die Hebel. Der Nippel ist zu dick. Gibts da einen Trick oder brauche ich neue Hebel?
Danke und Gruß
Martin
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
