Hi zusammen.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer V50 bj. 1975.
Der Zustand ist sehr gut nur klagte schon der vorbesitzer über ständig durchbrennende Birnen.
Gestern habe ich mal nachgemessen... erst eine 60Watt 12 Volt Birne drangehalten. Ist mir glatt durchgebrannt :wheeeha: Dann hielt ich das Messinstrument dran und hatte bei leichtem Gas eine spannung von 70,5 Volt :wacko:
Eigentlich sollte die Vespa doch 6Volt und ca 20 Watt haben oder? was kann da sein?
Vielen Dank für eure Antworten :)
lg Timo
4-Fach Blinker? Dann:
"Spannungsregler" heisst Dein Problem. Aus Deiner Lichtmaschine kommt ungergelte Spannung - je anch Drehzahl immer mehr. Und der kleine Kasten regelt das auf 13,6V (=12V)runter fuer den Bordkreislauf.
Das Teil hier: ist in der linken Seitenklappe und einfach zu wechseln.
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641415104&target=productdetail&category1=G&category2=CAT
Und wenn Deine Blinker nciht mehr gehen, ist das Blinkrelais auch wegen Ueberspannung "hops gegangen".
Guten abend
Ich habe eine frage bezüglich vespatronic.
Ich möchte eine solche zuendung in meine v50 bauen.
Ich habe eine Welle mit 20/20 Stumpf.
Jetzt lese ich beim scooter center etwas von spitzen kurbelwellen stumpf.
Kann ich dann überhaupt eine vespatronic verbauen?
Oder gibts eine gute Alternative?
Hat die Vespatronic eigentlich immer das orangene Polrad? Finde ich nicht sonderlich hübsch.
Danke im voraus.
Mfg die Vespe
Guten abend
Danke im voraus.
Mfg die Vespe
dann brauchst du die v-tronic für pk! die schaufeln sind geschraubt und gibts auch in grau wenns besser gefällt, oder halt lackieren!
mfg mukki
Und wenn Du's elegant moechtest, ginge auch das:
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290181782489936&target=productdetail&category1=G&category2=CAT
Servus
Beim Polini Racing (neuer Kopf ) werden ja noch Stehbolzen mitgeliefert . Braucht mann diese oder reichen auch "normalen" vom Langhubmotor ?
http://www.germansco...30ccm+_1400050r
Haben die andere Maße ?
die neuen bolzen sind länger, die normalen müssten aber auch noch passen! bin ich noch ne ganze zeit gefahren bevor ich dann dem motor komplett gemacht habe und auch die bolzen mit getauscht habe! mit alten bolzen aber normale muttern nehmen, dann passt es sograde das die mutter komplett übers gewinde geht, die mitgelieferten neuen muttern sind höher!
ach so, langgewindekerze nicht vergessen!!
mfg
Bearbeitet von Mukki
Hi zusammen,
Danke für die Antworten bezüglich meines problemes (v50n bj 1975 bringt viel zu viel strom und macht die birnen kaputt)
ich habe nachgeschaut und festgestellt das sie keinen regler hatt, bzw noch nie einen hatte. Was soll ich nun tun? :)
und noch eine ganz andere Frage: ab genau 45km/h hat die vespa gewaltige zündaussetzer, d.h. sie stottert nur und läuft 45. sobald es bergauf geht zieht sie wieder sauber durch aber nur genau auf 45km/h... was kann das sein? (zündung ist eingestellt)
vielen Dank im Vorraus :)
lg Timo
Original oder Conversion Kabelbaum ????
Hi, ich möchte in einen 50 N Rahmen (V5B3T 449x5) einen PK Motor einbauen.
Keine Blinker, keine Hupe, Primavera Lenker mit Fern- und Abblendlicht, Vespatronic.
Da ich ja nun von 6 auf 12 umrüste meine Frage: Gibt es irgend etwas zu beachten?
Würdet Ihr den kabelbaum so belassen oder z.B. einen Conversion KB verbauen (http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641396032&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Nimm bloss den Conversion Kabelbaum. Mit 12V brauchst Du einen Spannungsregler und Dein bisheriger Kabelbaum ist dafuer nicht ausgelegt.
Und verleg die Kabel fuer die Blinker so in den Lenkkopf,dass Du spaeter mal einfach nachruesten kannst, falls Du dann beim TUEV irgendwann ploetzlich doch noch Blinker brauchst....
@Friedi: einen Spannungsregler hatte ich doch vorher auch. Der war im Seitenfach.
Das meinte ich. Und daneben sollte auch das Blinkrelais sein.
Wirf den Spannungsregler weg und bau einen neuen ein, dann ist Ruhe. 50:50 dass das Blinkrelais mit kaput gegangen isr.
Ich wollte mal fragen ob es noch andere möglichkeiten gibt die quetschkante zu messen ausser die Methode mit dem Lötzinn?
Finde es ziemlich umständlich immer den Kopf abzunehmen, zurechtschneiden und danach alles wieder auseinander zu nehmen.
Es muss doch noch eine entspanntere Lösung geben?
Vielen dank.
Gruss vespe
Lötzinn durch's Kerzenloch stecken. Kopp abnehmen muss nicht.
Und wenn Du's dann noch ganz genau messen willst, dann steck den Draht paralel zum Kolbenbolzen rein, seitlich kann der Kolben nicht kippeln.
Bearbeitet von Friedi
