hallo und grüsse
habe heute den polini 130 in meine pk eingebaut mit dem neuen polini kopf....soweit alles gut..aber laut sip soll eine w3ac kerze verbaut werden also kurzgewinde
nur sieht mir das gewinde an dem neuen kopf eher nach langgewinde aus?...vorher war ein dr verbaut und der kopf hatte ein kurzgewinde...
wenn langgewinde richtig ist welche nehme ich dann( wärmewert?) und noch ein kleiner tip für die bedüsung hd so 90 rum?
vergaser ist 19.19 mit polini schnecke...danke :satisfied:
Frage:
will meiner alltagsvespa (spezial von 81)erstmal ne kuwe mit dickem stumpf (24er) und ne e zündung in kombination mit dem 125er originalzylinder verpassen.
primär usw wird natürlich auch angepasst.
das ganze wird von nem 19er gaser befeuert,ABER ich möchte mir gerne die option offen lassen im sommer nochmal nen 133er polini mit nem 24er oder 28er gaser einfach draufzustecken
jetzt die fragen wieweit soll ich den drehschieber und die Überströmer auffräsen sodass der 125er und der 133er beide gut laufen habe hier schonmal was vergrößert kann sich das mal jemand angucken und mir sagen wieviel da noch weg muss/kann?
gruß
yannik
post-42646-0-21825600-1357142402_thumb.jpost-42646-0-34142900-1357142438_thumb.jpost-42646-0-48228100-1357142468_thumb.jpost-42646-0-54680700-1357142493_thumb.j
servus
muss demnächst ne fuffi von vespatronic auf pk zündung umbauen. verbaut ist der serie pro umrüstkabelbaum für vespatronic/parmakit. frage ist ob da ohne viel umstrickerei auch die PK Zündgrundplatte zum anschliessen funzt ???
danke.
cheers philipp
hallo und grüsse
Beim neuen Race-Kopf kommt Langgewinde rein. Für den Evo wird eine NGK B9ES empfohlen, würde ich auf dem Race auch einfach mal nehmen. War da kein Datenblatt oder so bei?
hi spiderdust
jo danke ..die b9es hab ich sogar noch von meiner px da....ja anleitung war dabei aber männer und anleitung..lach.. naja schau ich mal morgen rein^^
nur mit der hd bin ich mir nicht so sicher ...die angaben schwanken ja doch sehr im internet...da ich schon mal ein klemmer mit dem polini 130 hatte und fast in den
erdbeerfeldern gelandet bin :wacko: (der luftfilter hatte sich damals aufgelöst) möchte ich auf nummer sicher gehen...
mfg hugo
Moin die Herren....
hab ein Problem mit meinem Mikuni TMX 30....
Der Gasschieber ist leichtgängig, wenn der Vergaser aber 1-2 Tage nicht bedient wird, ist der Schieber fest.
Muss dann mit Gewalt am Gaszug ziehen oder mit der Hand den Schieber hochdrücken.
Hatte jemand schon so ein Problem? Finde keine Grate oder Kanten, geht alles leichtgängig.
Habe es auch schon geölt, hat nicht gebracht
Ich hatte das gasschieberproblem mal an meinem capri. Abhilfe war ihn ein Tag in Benzin einzulegen(zerlegt) und wieder zusamenzubauen
Kleine primär frage :
85ccm rms mir 16:16 und 12v Zündung und 3gang
Welche primär ist da die passende für ein 3 Gang 3,72?
Eine 4,60 und 4,25 habe ich noch liegen sollen aber zu kurz sein oder ?
Danke und Gruß
Kurze Frage:
ZZP bei nen 112ccm Polini sind ja 17vOT, wieviel sollte man dann im Standgas einstellen? Kann ja schlecht die Nachbarn ständig mit Vollgas nerven ..
Ich glaub', er meint eher die hier: *click*.
super vielen dank.
ich bin zu blöd die pins zu finden die im stecker sind.
welche pins sind das?
und was gehört in die andere seite? eine seite pins? andere seite was?
Bearbeitet von heizer
Moin zusammen,
habe von einem netten Forumsmitglied einen kompletten Motor (133 Polini) gekauft der komplett auf den
GPS Auspuff abgestimmt ist. Leider ist dieser nicht Seitenfachtauglich und somit für meine PV eher ungeeignet.
Habt ihr 'ne Idee welcher Seitenfachtaugliche Auspuff charakteristisch passen würde?
Will sagen, hab nicht wirklich Bock den Motor komplett neu abzustimmen. - Oder komm ich da keinesfalls drum herum?
Sonst. Setup: 133er, Ü-Ströme angepasst, Mazzu-Welle , 24er Drehschieber,
Danke im Voraus,
Grüße,
Florian
hmm Seitenfachtauglich ist die Auswahl ja nicht all zu groß...
kommt auch ein bisl drauf an was du willst, Reso Auspuff oder eher leiser und unauffälliger
Motor soll auch ganz ordentlich mit einer Polini Banane laufen (ist er auch schon mal :-) )
Abdüsen musst du aber immer beim wechsel!
Oder Gepäckfach wegschnippeln :-D
Moin zusammen,
Danke im Voraus,
Grüße,
Florian
kurzer 4.Gang?!
Wenn nicht würd ich eine Banane empfehlen.
Wenn kurzer 4 dann würd ich LTH Road sagen-
lg
  • Wer ist Online   1 Benutzer
