Halte von beiden nix!Und bei beiden nicht vielbei 20Pferden.
Wenn du soviel Leistung hast rate ich dir jedenfalls zu nem Repkit und wenn du diesen verbauen möchtest musst du deine Primär ob grade oder schräg verzahnt eh aufmachen .Wenns nicht grade ne teure DRT ist!
Dann kannst du auch schon wie vom tensch geschrieben ne grade 2.56er nehmen und die hoch und runter ritzeln.
Aber da würde ich auch nicht grade das 25Z Prmärrad nehmen da das Flankenspiel schon gewaltig ist!
Danke soweit schon mal. Aber an dem kurzen 4.ten komme ich wohl nicht vorbei. Liegt auch schon hier. Das Repkit wollte ich auch verbauen aber was spricht denn jetzt gegen die Kombi 2,54 mit kurzem Vierten und 2,86 mit kurzem Vierten?
In den Resobereich komme ich aktuell bei 90 im vierten und an Steigungen wird das auf Dauer nichts im vierten unterwegs zu sein.
Und gleich noch was hinterher.
Was ist das für ein Zylinderkopf und was für ein Kupplungsdeckel? Die gelagerte Andruckplatte gabs dazu aber irgendwie fehlt hier was.
Habe einen Bastelmotor gekauft und es war ein 136er Malle verbaut. Keine Ahnunga bernach Malle sieht es nicht aus.
post-35627-0-68635400-1362486800_thumb.j
post-35627-0-95455500-1362486842_thumb.j
post-35627-0-75330200-1362486882_thumb.j
post-35627-0-36148800-1362487150_thumb.j
Bearbeitet von Pacifier
Hallo liebe Vespagemeinde!
Hab zuhause so eine lml cdi herumliegen die ich gerne bei meiner elekt. 12V Anlage verbauen würde!
Nur was muss ich an diesem Stecker ( auf dem Bild rot eingekreist) anschließen?
Und von der Zündgrundplatte gehen rot, weiß und grün zur cdi und für was ist blau? (Absteller?)
Danke schonmal falls mir wer weiterhelfen kann! mfg
post-43276-0-01962700-1362488152_thumb.j
Bearbeitet von ganja.cooky
Wenn du mich fragst, gehen rot (Zuendstrom), Masse und Kill an die Zündspule und an deinem eingekreisten Anschluss schließt du den Zündkerzenstecker an.
Blau normalerweise ungeregelter Strom, Weiß gleich Masse und grün Killschalter.
Zündkerzenstecker ist der fette Schwarze, der ist schon fix!?!
Das wäre illegal. Theoretisch könnte man halt gucken, was es so an echten Nummern gibt und die dann einschlagen. Dazu braucht es Schlagzahlen in passender Größe, Stern und Piaggio-Emblem. Die beiden Letztgenannten kosten aber recht viel.
Verleiht sowas keiner gegen Gebühr? Meine sowas hier mal gesehen zu haben, finde es aber in Dienste nicht wieder.
Dachte ich mir aber mit kurzem Arm?
Der is immer so kurz....
Ich will mir einen Keihin pwk nachbau kaufen.
Welches Seilzugkrümmer passt da?
Oder kann mir jemand das Gewindemaß sagen..
Habe eins vom Dellorto und Mikuni daheim liegen.
Danke...
die passen beide....
kurze Frage
Bei ner Zentralfeder-Kupplung gibt es ja diese "verstärkten" Federn. Ich hab heute eine in der Hand gehabt die war mit 4 Scheiben bestückt und hatte eine leicht goldig schimmernde Feder drin.
Kann man da jetzt anhand der Farbe spekulieren ob es eine Malossi/Polini oder sonst was Feder ist?
Danke
Gruß,
Nicky
meine polini war "gülden" ;-)
...sofern man mir denn eine polini ins paket gelegt hat...
die haben auch verschiedene härten, ich fand sie eigentlich zu stramm. früher gabs mal eine von d.r. die fand ich juut.
Moin die Herren,
ich möchte mir für mein Winter/Frühjahrs/Sommerprojekt gerne diesen Drehzahlmesser in meine PK XL 1 einbauen:
http://www.scooter-center.com/product/7673147/Drehzahlmesser+KOSO+Analog+universal+48mm?cat=C_V_V5X2T&catmatch=CAT_INSTRUMENTE_DZM
Wo wird die Drehzahl da abgenommen? Installation schwierig? Mopped ist grade sowieso auseinander...
Danke für Antworten,
GiuliaPK
Vespa wieder zusammengeschraubt - springt jedoch nicht an
102 Polini
19er Vergaser
Membran ASS
HD 109
ND müsste standard sein
Wenn ich jedoch Deo in den Vergaserraum sprühe, bleibt sie für kurze Zeit an, geht dann jedoch aus.
Bekommt sie zu viel Luft oder zu wenig und oder zu wenig Sprit ?
LG Timo
Wie gesagt, Spritversorgungsproblem. Beim Starten spielt die HD keine Rolle, kannst die Düse auch raus lassen theoretisch.
Also Benzinschlauch vom Gaser ziehen, Hahn aufmachen und gucken, ob überhaupt was raus kommt. Wenn ja, hast du die erste potentielle Fehlerquelle eliminiert. Dann weiter zur nächsten. Du sagst, der Vergaser war angeblich gereinigt, als du ihn gekauft hast? Mach' das lieber selber, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Grade bei gebraucht erworbenen Vergasern. Ist Sprit in der Schwimmerkammer? Falls ja, ist vielleicht die Choke- oder Nebendüse dicht. Falls nein, guckst du halt, ob zwischen Benzinschlauchbanjo und Schwimmernadelventil was zu ist oder hakt.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
