Der 5mm-Spacer beim abgedrehten Polini 133 ersetzt ja wohl die dünne Alu-Fußdichtung, oder? Oder täusche ich mich und die muss noch zusätzlich rein?
Der Spacer ersetzt alle anderen Dichtungen, wobei je nachdem, ob's mit den Steuerzeiten und dem QS passt, da noch gern oben und unten Papierdichtungen genommen werden statt Dichtmasse. Mit den Dichtungen kann man dann noch ein bisschen spielen, um die Zeiten und den Spalt anzupassen oder was auszuprobieren.
Besten Dank! Ja, prima - dann lag ich bei meinen Überlegungen ja gar nicht so falsch! :wheeeha:
120/170 oder weniger. Mit mehr läuft sie aber auch, eine Banane ist da recht anspruchslos.
ok schon mal ein Richtwert, dass die Banane da recht anspruchslos ist ja mit bewusst, dennoch würd  ich sie gerne mit einer wohlfühlumgebung versorgen, wenn der bock schon mal zerlegt ist.
die 10PS an der Kurbewelle dürfen sich gerne etwas vermehren, sonst muss ich immer so lang warten auf die holde :-D
moin ich hab auch mal ein paar fragen
also ich hab ne pk 50 gekauf und bin neu auf dem gebiet der smallframe.
verbaut ist eine langhubwelle, hammerzombi, 30er koso und quattrini m1l.
jetzt wüsste ich gerne was für Steuerzeiten bei dem setup zu empfhelen sind.
ich hab noch eine frage der 3. und 4. gang springen zwischendurch mal raus woran kann das liegen.
danke schon mal im voraus
Gruß Dennis
Bearbeitet von EL Brasero
hallo dennis,
wenn die gänge des öfteren rausspringen wird es mit großer sicherheit an der schaltklaue liegen. eine schaltklaue kostet etwa 40€ und der einbau finde ich persönlich eine fummelei.
Bei dem Setup empfiehlt sich keine Klaue für 40,-€ (Nachbau), sondern eher eine DRT für um die 80,-€. Wobei es auch (und wahrscheinlicher) am Getriebespiel liegen kann, welches oft zu groß ist. Ausgelutschte Schaltfeder ist auch gern schuld (ist in härter bei einer neuen DRT Klaue dabei).
Alles klar danke schonmal wie groß darf denn das Spiel sein und hat jemand einen tip für die Steuerzeiten
Gruß Dennis
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
So ein Mist mit dem Licht. In meiner ET3 ist ein Primavera Motor eingebaut. Jetzt fummele ich schon ewig herum, die Kabel aus der Primavera Zündung an den Kabelbaum der ET3 anzuschließen. Ohne wirklichen Erfolg. Hat jemand eine Idee?
Die Unterschiede zwischen PV und ET3 liegen in dem Fall nur bei den Kabelfarben - vgl. Schaltpläne z.B. bei scooterhelp.com
- Fahrlicht Bilux und Schnarre: ET3 = rot, PV = grün (an Klemme 8 am Lichtschalter)
- Stadt- und Rücklicht: ET3 gelb, PV auch = gelb (an Klemme 3 am Lichtschalter)
- Bremslicht ET3 = blau, PV auch = blau
- Killfunktion ET3 = grün, PV = rot
btw: die Leitung der Zünderregerspannung (rot) bei der PV wird im Kabelkästchen auf 2 Äste aufgetrennt: einmal zum Killtaster (bzw. beim ET3-Lenker an das Zündschloss), der andere Ast geht zur Zündspule.
:cheers:  bobcat
Brauche ich die Zylinderkopfdichtung bei einem 110 polini
kann mir da einer mal helfen
glaub ich bin den 102er Polini immer ohne Kopfdichtung gefahren, lief problemlos
:cheers:  bobcat
:cheers:  bobcat
Klingt ja (zu) einfach. Werde das mal ausprobieren. Erst mal danke.
hatte eine drunter, die ist aber jetzt kaputt.
habe Ihn jetzt wieder drauf aber ohne ,aber so richtig Leistung kommt nicht rüber
aber ich habe den ganzen Tag was an der süßen gemacht deshalb weiß ich jetzt nicht ob es nur davon kommt.
vorher hast du richtig das zischen gehört an der Dichtung jetzt nicht mehr
wäre für jeden Tipp dankbar
wieviel nm mitn drehmomentschlüssel am zylinderkopf bei:
- sf aluzylinder (falc, parmakit, polini evo) 13-14nm?
- sf polini grauguss/malossi 136er und wie der klassikscheiss noch so heisst? 16-18nm?
- lf 210er malossi? (gleich wie sf alu?) 13-14nm?
Bearbeitet von Motorhead
Ich habe es nicht so mit den Nm habe immer das Gefühl es ist zu wenig.
Aber jetzt wo du es sagst meine mal was gelesen zu haben das der Kopf die Nm braucht.
werde es morgen mal versuchen
Danke erst mal
Passen die zylinderstehbolzen von original pv auch für Polini 133 grauguss?
Danke
Ja.
Kann mir jemand was zu diesem LüRa sagen?
Von welchem Modell?
Ist das der gr. oder kl. Konus?
Scheint das gleiche LüRa zu sein, welches ich grad im Verkaufe-Topic hab. Sollte dann wie schon gesagt 6V PK sein und 4 Magnete haben. Mein LüRa hat auf jeden Fall den stumpfen / großen Konus.
Mal ne blöde frage wie äußert sich ne zerschlissene Membran bzw Plättchen? l
Kann es ein Symptom sein das die Kiste nicht mehr richtig in standrehzahl kommt?
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
