servus,
Kann mir jemand sagen, ob 90/90er Reifen ohne Probleme auf eine v50 passen? (also ohne die Traversenverstärkung bearbeiten zu müssen und ohne Distanzzierung)    Edit: Passt wohl!
. Muss sowiso bald eine Vollabnahme machen,wird der Tüf mir das absegnen?
Würd mich freun. Vielen Dank!
Gruß Julian
Bearbeitet von BeneBene
bin grade im Urlaub und hab hier ne v50 BJ 65 alles orginal. Beim Starten tritt der Kickstarter ohne jeden Widerstand durch. läßt sich aber ohne Probleme anschieben, Rest auch alles ok. Letztes Jahr noch alles bestens (da bin ich sie auch gefahren). Jemand ne Idee, woran das liegt???
Wenn die Kupplung nicht rutscht, würde ich spontan auf festgebackenes Kickerritzel in Verbindung mit kaputter Kickerfeder tippen.
  Am 30.5.2013 um 17:21 schrieb subway:
Kupplung rutscht nicht, tritt einfach nur ins Leere.... Motor raus und auf ???
Moin zusammen,
bin gerade dabei meine erste Vespa auseinander zu nehmen und habe bei meiner Special festgestellt, dass der Vorbesitzer hier die seitlichen Kanäle ziemlich rabiat erweitert hat. Wird mir das später Schwierigkeiten bereiten oder sollte ich da nacharbeiten? Bitte entschuldigt die wahrscheinlich banale Frage, aber ich fange grade erst an mit dem Vespaschrauben :satisfied:
Gruß aus dem Süden
post-41188-0-11070300-1369946841_thumb.j
  Am 30.5.2013 um 21:05 schrieb kruemml:
Aufgrund der geringen Restdichtfläche könnte der Zylinder am Fuß undicht werden.
Kann man das irgendwie wieder schließen oder ist dann ein neuer Motorblock fällig?
  Am 30.5.2013 um 21:03 schrieb wesba:
Moin zusammen,
Gruß aus dem Süden
Klar, sieht unschön aus, die Dichtfläche reicht aber auf jeden Fall aus. Nacharbeiten kannst du natürlich machen, aber Probleme werden die Überströmer dir keine machen. Im Zweifel lieber so lassen, denn wenn man da jetzt versucht alles schön zu glätten, hat mann dann auch ganz schnell mal ein Durchbruch im Gehäuße, und das ist dann wirklich ein Problem
  Am 30.5.2013 um 21:39 schrieb BeneBene:
Dank dir BeneBene, das beruhigt mich etwas. Werds dann so lassen.
@wesba
Wenn sie vorher dicht war und keine Fremdluft gesaugt hat wird sie das nach einem neuerlichen Zusammenbau vermutlich auch nicht tun.
Steck mal den Zylinder drauf und schau ob der Zylinder dicht drauf sitzt.
Dann nimm einfach genug Dichtmasse beim zusammenbauen.
Zusätzlich könntest du die Dichtfläche nach außen mit Kaltmetall erweitern.
Die Überströmer sind wirklich ziemlich eigenwillig gefräst.
  Am 30.5.2013 um 21:48 schrieb hiro LRSC:
Hinschrauben kann man das. Plug&play passt das nicht
kannst du mir erklären was man da machen müsste um sie passend zu machen?
@ GUE_
Hab sie in nicht fahrbereiten Zustand bekommen. Kann also nicht sagen, ob das dicht war. Danke für den Tipp mit dem Kaltmetall.
Pk und PX haben unterschiedliche befestigungspunkte oben am beinschild.
...ich mach schnell bilder
post-3786-0-02732700-1369953413_thumb.jp
Bearbeitet von hiro LRSC
Mahlzeit..!!!
Mal kurz ne frage:
Hab meine V50 jz nen zirri silent cosa verpasst und jz wird diese langsamer , wenn ich in den 4. gang schalte.
Ich kann schneller im 3. Gang fahren.
Mit der banane hat es noch einwandfrei funktioniert.
woran könnte das liegen? übersetzung???
Setup:
102 ccm
19.19 vergaser
3.00 übersetzung
normales lüra
  Am 30.5.2013 um 21:54 schrieb hiro LRSC:
danke für deine mühe. wenn es das nur ist dann sehe ich nicht wirlkich einproblem die kaskade zu befestigen. von der länge und breite passt die kaskade aber?
  Am 31.5.2013 um 16:37 schrieb maxvds:
Mahlzeit..!!!
Mal kurz ne frage:
Setup:
102 ccm
19.19 vergaser
3.00 übersetzung
normales lüra
Übersetzung im 4. Gang zu lang oder zu fett bedüst im Bereich der Hauptdüse.
Morgen zusammen. Welche Banane sollte ich für meine pk 50 xl1 am besten her nehmen, reserverad Blech ist schon eingeschnitten da früher pm 40 darauf war.
Wird nur mit kurzhub betrieben.
Gesendet von meinem PHICOMM i370 mit Tapatalk 2
Moin,
Kurze reifenfrage.
Passt ein 3.50/10 zoll in ne smallframe ohne an block oder traverse zu schleifen?
Danke :cheers:
Nein....nicht immer....kommt immer auf Reifen, Felge und Block an...
hatte schon Blöcke wo nix geschliffen hat, beim nächsten mußte ich die Schwinge beischleifen und dann wieder beischleifen und die Felge distanzieren
