ne, irgendwie immernoch nicht.
du hast einen sip tacho in deiner pk soweit bin ich. der zeigt dir die drehzahl über den zeiger an und die geschwindigkeit im lcd display
Hä dann steh ich jetzt auf dem Schlauch ....??
Hätt aber gern das der normal Tacho anzeigt.
hab auch schon den Knopf gedrückt aber ausser das er unten im Digitalfeld umspringt macht er aber nix...
Wie krieg ich den dazu das er mir normal die Geschwindigkeit anzeigt ?
der sip tacho wird dir nie die geschwindigkeit am zeiger anzeigen, sondern nur die drehzahl.
geschwindigkeitsanzeige immer am display
kann man in ein ETS-Gehäuse auch eine "normale" Kurbelwelle, also nicht-ETS, verbauen, oder hat die Sache einen Haken? und welche Lager+Simmerringe brauch ich da?
Hab etz nochmal den Nachbarn gequält ...
Habs gefunden!
Man sollt halt den stecker richtigrum rein stecken dann geht auch alles ;-)
Danke nochmal für die schnelle Unterstützung!
Bin dan mal weg den Bock wieder zam schrauben ...
meiner meinung nach hat die sache einen haken. ist mir keine derartige umrüstung bekannt.
im gleichen zuge stellt sich natürlich auch die frage nach dem sinn des unterfangens. welche welle willst du verbauen?
mir war da jetzt auch keine solche Umrüstung bekannt, aber mit entsprechenem Lager müsste des doch eigentlich gehen oder... Bei ETS-Drehschieberwellen gibts halt nicht so die Riesenauswahl: Original, DRT (wobei man da gerade von den 53mm hub dingern viel schlechtes hört), und mazzu
Ich suche im Endeffekt eine haltbare und vibrationsarme ETS-Drehschieberwelle. Z.b. die Polini Drehschieberwelle soll da ja sehr gut sein, aber die gibts meines Wissens leider nur mit normalem Lagersitz.
@ Ariba:
Ich würde die Verdrahtung nach diesem Schaltplan überprüfen und entsprechende Abweichungen korrigieren.
http://www.vespa-servizio.de/v50specialschaltplan03.php
Vermutlich hat ein Vorbesitzer versucht, die Lichtleistung durch Zusammenlegen mehrerer Speisespulen (Bremslicht +Blinker) zu erhöhen.
btw: einen neuen, identischen Kabelbaum für das 6V-Modell der V5B1T* gibt es als Nachbau-/Ersatzteil imho gar nicht. Ein Kabelbaumwechsel scheidet damit wohl aus.
* Baujahr 1975 normal = V5B2 (oder 3)T!
:cheers:  bobcat
Vielen Dank Dir!
Wäre es nicht möglich einfach einen anderen Baum zu verbauen?
Werde heute Abend mal schnell schauen ob sich mit Hilfe des Plans am Roller selber auch was erahnen lässt oder ob der Kabelbaum komplett verpfuscht worden ist(was ich sehr stark vermute).
Anbei noch zwei Bild vom Vergaserraum. Ein "Zündschloss" war wohl auch mal angeschlossen... :thumbsdown:
Edit frägt noch: Wenn hinten 2Softiten im Rücklicht sind, welche Birne brauche ich dann vorn? Evtl ist meine aktuelle ja nicht die richtige???
post-50091-0-32297100-1377673465_thumb.j
post-50091-0-24370200-1377673466_thumb.j
Bearbeitet von Ariba
Ich habe gerade einen SF Motor zerlegt und frage mich welcher Zylinder verbaut ist.. Vielleicht kann mir jemand helfen...
Zylinder hat
- eine Bohrung von 47mm (75ccm)
- keine durchgehenden Zylinderstehbolzen
- im inneren vom Kolben steht "Piaggio 2"
- Kolben hat kein Fenster
Welcher Zylinder kann das sein ?
PS.:
Ein Kolbenboilzenclip hat keine "Augen" mehr, wie kann ich den am besten entfernen?
Danke
servus,
hab ne Grimeca bei mir vorne inn die Pks eingebaut. welche Tachoschnecke ist notwendig, das mein PKs 120 km/h Tacho damit läuft?
Gruss Bastl
Primärübersetzung oder auch nur ein Primärkorb: was passt p&p mit der XL2 Kupplung?
Primärkorb aus PK50XL2/FL/HP4 oder 125ETS/XL2.
servus,
Gruss Bastl
In die Grimeca kommt die graue PX Schnecke. Wird bei dir dann zuviel anzeigen wegen 3.00 Bereifung.
Bearbeitet von Spiderdust
Ich vermute, dass es sich um eine V50Special in 6V-Ausführung handelt.
Die hat im Rücklicht 2 Soffitten für Bremslicht (oben, mit 6V/10W) und für Begrenzungslicht (unten, mit 6V/5W).
Vorne in den Scheinwerfer muss eine sog. Sockelflanschbirne der Dimension 6V/15W rein.
Wichtig ist auch die korrekte Zuordnung der Versorgung: das grüne Kabel zum Fahrlicht und das graue zum Begrenzungslicht hinten werden gemeinsam von einer Spule versorgt (grünes Kabel an der ZGP). Das blaue ist für das Bremslicht und das gelbe für die Blinker.
:cheers:  bobcat
post-5049-0-32433400-1377764594_thumb.jp
Bearbeitet von bobcat
:cheers:  bobcat
Danke nochmals an dieser Stelle!
Habe nun gesehen dass bei meinem Rücklicht oben ein graues Kabel dran hängt und unten ein blaues, also wohl genau falsch herum?
Wie bekomme ich das Rücklicht an sich vom Roller gelöst um die Kabel zu tauschen?
Grüße
post-50091-0-97027700-1377781227_thumb.j
Wird wohl wie allen anderen Rücklichtgehäusen auch sein: Befestigung über Stehbolzen, Beilagscheibe und Sechskantmutter oder Schraube mit metrischem Gewinde. Vermutlich M5 mit SW8.
Am besten von unten das Heckblech  mit den Fingern abtasten, die Stelle(n) finden und dann losschrauben.
;-)  bobcat
Hab bei einem PK 50 XL 2 einen neuen KUWE/KULU Simmerring eingebaut. War definitiv kaputt, Benzin im Getriebeöl, kein Standgas und von hohen Drehzahlen kam er nicht mehr runter bzw. hat von alleine raufgedreht.
Simmerring hatte auch deutlich sichtbar keine Dichtlippe mehr.
So, nun hab ich alles wieder zusammengebaut und habe leider immer noch ein kleines Problem mit dem nicht ins Standgas zurückkommen. Standgas an sich is da und er kommt auch wenn man mal kurz das Gas aufreisst wieder
schön runter, nur wenn man mal bisserl länger und höher drehen lässt dauerts ein bisserl oder er kommt gar nicht mehr runter und pendelt sich irgendwo bei einer höheren Drehzahl ein.
Jetzt hab ich das Standgas mit der Einstellschraube ganz weit runtergestellt und dann die Flügelschraube wieder ein wenig rein, Standgas wurde dann wieder a bisserl höher, so das es passte. Ist dies der richtige Weg?
Ich kenn mich mit den kleinen Dingern ned so aus, Sorry :rotwerd:
Ist das bei einer original 50er ein normales Phänomen oder hab ich noch wo anders Falschluft?!?!? Hilfe! :repuke:
:cheers:
Max
Hab das Problem selber gefunden! Der Vergaser ist nicht in den O-Ring im Ansaugstutzen gerutscht! Nur leider mag er das auch mit viel gutem Zureden nicht!
Ich könnte kotzen!
Bearbeitet von sNoWmaX
Korrigiere mich, der O-Ring sitzt im Vergaser und der Ansaugstutzen will nicht drauf! Keine Chance! Hab jetzt alles mit Dichtmasse zugekleistert!
Danke subway, Dirko statt Fett :wacko:
Fick die Smallframe-Horste, bin ich froh das ich meine Vergaser ned unter der Sitzbank hab! :blink::-D:wheeeha:
:cheers:
Max
Vergaser gehören aussen hin, nicht unter die Sitzbank! :rotwerd:
:cheers:
Max
  :laugh::-D:laugh:
NA iss doch wahr! Die Scheiße hier da! Hab mir die Finger, wenn nicht sogar die Arme gebrochen! Und?!?!?!? NEIN, der Vergaser geht ned auf oder in den PO-RING!
Fi***** den O-RING, den****
:cheers:
Max
    • Jetzt gibste aber Gas! Wie vorhin schon am WA-Telefon: ich krieche morgen mal auf den Garagendachboden und schaue nah. Ansonsten erst nächste Woche Mittwoch was aus dem Außenlager, da sollte sicher was liegen.   Und: überarbeite mal deine Profilinfos. Nicht, dass da deine Familie einen falschen Eindruck erhält. Hab schon (erfolglos) versucht, dir das per MSN und ICQ mitzuteilen ...
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
