Spiderdust Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 Eigentlich nicht. Würde auf Spannungsregler defekt tippen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sdfghjjkkwqdpiowöhfkn Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 "Hoffe" ich in gewisser Weise, da das Auswechseln kein Akt ist.Habe eben noch mal versucht, da hat das Rücklicht funktioniert bis ich das Bremspedal gedrückt habe - konnte das Phänomen leider nicht reproduzieren.Hab dann die Geschichte (von barnie in dem Thread empfohlen--->http://www.germanscooterforum.de/topic/265606-licht-plötzlich-aus-mögliche-ursachen/) ausprobiert und das Massekabel aus den Regler gezogen. Leider hat sich da auch nix getan. Vielleicht hab ich es einfach auch nicht sauber genug von der Karosserie isoliert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) Hase....äh....Hansen ich hab jesacht ne Spezial....wat soll ich da mit nem Schalter für nen V50 Rundkopp Lenker So einer liegt beim Conversion-Kabelbaum direkt mit in der Tüte (da hat das SCK mal richtig mitgedacht, kann ich nur jedem empfehlen der ne PK Zündung verbaut, oder eben in nen Oldie nen PX Motor ballert)...wenn du eh abblendlicht dauer on lässt, könnteste den original schalter behalten, fern auf "licht an / aus" legen, hupe auf "kill" und kill auf einen pol am ex-blinkerhebel.eddi wird dann aber etwas heiß inne birne Bearbeitet 14. Februar 2014 von vespa-rs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smallframe'66 Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 Moin,haben alle Bananen für V50 N Kurzhub einen Krümmer mit Innendurchmesser 26mm,wie meine Banane? Oder gibt es ein Kurzhubmodell mit größerem Krümmer? Hat der ET3 Krümmer einen größeren Durchmesser,daß man sich den für Kurzhub neu zurechtschweißt?Dank und Gruß, Mo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 eddi wird dann aber etwas heiß inne birne wie? kapier ich nüsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 (bearbeitet) kann mir jemand die Reihenfolge der Teile lt. Foto sagen inkl. Seitendeckel? Ich tippe auf:HebelKunststoffscheibeSeitendeckelgroßes inneres VerschlussteilWellscheibe (die mit der Bohrung mit den geraden Seiten)Beilagscheibe (die mit der kreisrunden Bohrung) Korrekt? Bearbeitet 14. Februar 2014 von grua Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 wie? kapier ich nüsch das abblendlicht brennt immer und das fernlicht kann zugeschalten werden. --> wenn fernlicht an brennt auch das abblendlicht mit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LCMarkus Geschrieben 14. Februar 2014 Teilen Geschrieben 14. Februar 2014 kann mir jemand die Reihenfolge der Teile lt. Foto sagen inkl. Seitendeckel?Seitenklappenhebel.jpg Ich tippe auf:HebelKunststoffscheibeSeitendeckelgroßes inneres VerschlussteilWellscheibe (die mit der Bohrung mit den geraden Seiten)Beilagscheibe (die mit der kreisrunden Bohrung) Korrekt?Hab 2 Deckel liegen. Kannst gerne kommen und einen auseinanderschrauben,.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smallframe'66 Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 kann mir jemand die Reihenfolge der Teile lt. Foto sagen inkl. Seitendeckel?Seitenklappenhebel.jpg Ich tippe auf:HebelKunststoffscheibeSeitendeckelgroßes inneres VerschlussteilWellscheibe (die mit der Bohrung mit den geraden Seiten)Beilagscheibe (die mit der kreisrunden Bohrung) Korrekt?Moin,ja,korrekt.Bei meinem Deckel ist die Reihenfolge auch so.Gruß,Mo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sdfghjjkkwqdpiowöhfkn Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Da mein Spannungsregler (12V V Special) wohl im Eimer ist: Im Prinzip kann ich auch andere Regler nehmen die auch auf 12V regeln und 80 Watt haben oder?Hauptsache die drei Anschlüsse sind dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespathomas Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Lage Kabelbaum V50 vorne am Rahmen :Gehört der Kabelbaum vor dem Schloß oder dahinter ? In Fahrtrichtung gesehen Dankeschön Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andy255 Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Frage: Ist es normal wenn das Hinterrad an meiner Rundkopf leichtes Spiel nach Links/rechts hat?Wenn ich daran wackel ist da kleines Spiel dran. Der Motor ist komplett neu gemacht. MfG Sent from my iPhone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doug68 Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 (bearbeitet) Hallo, ich hätte gern mal gewusst wie ich den Motor starte ohne ihn mit dem Roller zu verbinden oder im Montageständer. Wie oder welche Kabel muss ich verbinden um ihn so zu starten. Ich möchte prüfen ob die Technik im Motor in Ordnung ist. Oder irgend wo im Roller ne Elektromacke ist. Der Motor springt nicht an. Super Zündfunke vom Zündkabel zur Karosse sobald ich den Kerzenstecker und Zündkerze einbaue spackt der Funke nur noch rum und es kommt kein ordentlicher Funke mehr an. Kerzenstecker und Kerze sind neu.Ach so, ist ne V50 Special ZGP mit 5 kabeln Bearbeitet 15. Februar 2014 von Doug68 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schuchii Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 @ Doug68 Du musst blau und schwarz verbinden.gesendet vom Kleinbüro aus der Tasch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
klosterwiese6a Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Hallo ne kurze Frage habe ne neue Vespa mit 9 Zoll Felgen würde die gerne auf 10 Zoll umbauen!Ist es möglich mit der Bremsankerplatte bzw. mit der vorderen Aufhängung oder brauch ich beides speziell für 10 Zoll?Erfahrungwerte vorhanden?Vielen Dank vorab für die Hilfe.Damian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doug68 Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 @ Doug68Du musst blau und schwarz verbinden.gesendet vom Kleinbüro aus der TaschOK, wird ich morgen gleich testen. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schuchii Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 (bearbeitet) @doug68Auch wenn die Kerze neu ist kann die defekt sein. Hat ich selbst schon. Hatte auch mal Probs mit der Zündung. Funke da, aber zu schwach. Habe dann Kondensator, Unterbrecher und die kabel getauscht. Danach war alles bestens. Gleiche Zündung wie du.gesendet vom Kleinbüro aus der Tasch Bearbeitet 15. Februar 2014 von Schuchii Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Moin,ja,korrekt.Bei meinem Deckel ist die Reihenfolge auch so.Gruß,Mo Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Möfften Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Ich benötige einen Schraubnippel für den Gaszug meiner V50 Spezial. Welcher der beiden muss es sein?Dünn oder der normale? http://www.sip-scootershop.com/de/products/schraubnippel+gasseilzug+dunn+_94231000http://www.sip-scootershop.com/de/products/schraubnippel+seilzug+gasgang_94230000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Funktionieren beide, ich würde aber zum "normalen" tendieren. Passt meiner Ansicht nach schöner in die Rolle im Lenkkopf und lässt sich mit einem Schlitzschrauben-Bit händisch ganz gut festziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Möfften Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Danke für die Info Spiderdust. Ich möchte den NIppel aber für die andere Seite, am Vergaser, nutzen. Der neuvelegt Zug ist etwas zu lang, d.h. wenn ich Gas gebe rührt sich am Vergaser nix. Daher will ich mit dem Schraubnippel den Zug kürzen und somit Spannung drauf kriegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 15. Februar 2014 Teilen Geschrieben 15. Februar 2014 Ich suche eine transparente Zylinderhaube für Langhubzylinder. Gabs wohl irgendwann käuflich zu erwerben, kann ich aber momentan nirgends finden... Gibt es mittlerweile beim Worb auch nicht mehr. Kennt sonst noch jemand eine Bezugsquelle??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 16. Februar 2014 Teilen Geschrieben 16. Februar 2014 Da mein Spannungsregler (12V V Special) wohl im Eimer ist: Im Prinzip kann ich auch andere Regler nehmen die auch auf 12V regeln und 80 Watt haben oder?Hauptsache die drei Anschlüsse sind dran. Jo, Modell egal. Und wierum Du die beiden Kabel an die gelben Anschlüsse steckst spielt auch keine Rolle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 16. Februar 2014 Teilen Geschrieben 16. Februar 2014 Frage:Ist es normal wenn das Hinterrad an meiner Rundkopf leichtes Spiel nach Links/rechts hat?Wenn ich daran wackel ist da kleines Spiel dran. Der Motor ist komplett neu gemacht. Wenn da alles fest geschraubt ist, passt das schon, ein kleines Spiel ist da immer (zumindest bei mir ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doug68 Geschrieben 16. Februar 2014 Teilen Geschrieben 16. Februar 2014 @doug68Auch wenn die Kerze neu ist kann die defekt sein. Hat ich selbst schon. Hatte auch mal Probs mit der Zündung. Funke da, aber zu schwach. Habe dann Kondensator, Unterbrecher und die kabel getauscht. Danach war alles bestens. Gleiche Zündung wie du.gesendet vom Kleinbüro aus der Taschdann wird ich den ganzen Rummel nachher mal auseinandernehmen und munter tauschen. Melde mich noch mal mit dem Ergebnis. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sdfghjjkkwqdpiowöhfkn Geschrieben 16. Februar 2014 Teilen Geschrieben 16. Februar 2014 (bearbeitet) Jo, Modell egal. Und wierum Du die beiden Kabel an die gelben Anschlüsse steckst spielt auch keine Rolle. Also alle 12 Volt 80W mit 2 gelben und einen Masseanschluss? Bearbeitet 16. Februar 2014 von sdfghjjkkwqdpiowöhfkn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hennes91 Geschrieben 16. Februar 2014 Teilen Geschrieben 16. Februar 2014 Halli Hallo, Montage vom "Lenkkopf oben" inklusive Lenker an der Xl2... Klick Mich (für Bild) 23-26 montieren dann lenker drauf und danach mit 22 Lenker fixieren ? Danke Danke Danke für die Hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 16. Februar 2014 Teilen Geschrieben 16. Februar 2014 (bearbeitet) Die Zeichnung ist bei SIP falsch beschrieben. Die 23 ist zwei mal vergeben, sind aber unterschiedliche Bauteile. 24 - 23 (mitnehmer Lenker) - Lenker - 22 - 23 (Scheibe mit der Nase innen) - 22 Bearbeitet 16. Februar 2014 von hiro LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hennes91 Geschrieben 16. Februar 2014 Teilen Geschrieben 16. Februar 2014 Danke ! Habs kapiert hoffe ich - die schmale Sicherungsscheibe also noch über die Nutmmer vom Lager danach den Lenker dann Mutter,Sicherungsscheibe (die dickere?) und wieder Mutter ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 16. Februar 2014 Teilen Geschrieben 16. Februar 2014 erinnere mich wenn ich später noch kein bild hochgeladen habe. steh grad neben ner xl2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
