Hallo Leutz,
Ich hab mal ne schnelle, einfache Frage:
Kann mir jemand den Abrollumfang eines (0815) 9" Reifens sagen ?
Ich muss einen Tacho justieren auf einen 9" Reifen und brauche einen Bezugspunkt.
Bearbeitet von sucram70
9 x 25,4=228,6 mm
+ 2x80 mm (ich habe jetzt mit 8 cm Reifenhöhe gerechnet)
=389mm x Pi(3,14)=*1221,5mm
Sprich 1,22 m.
Grüsse Didi
Bea lässt sich gerne eines Besseren belehren, falls sie hier falsch liegt.
Bearbeitet von tittndidi
Ich würde mich, was den Reifen betrifft, an die Herstellerangabe = 2,75" halten.
Ausgehend von einem 1,00er Format (=Ballonformat mit Höhe = Breite) ergeben sich damit nicht 8, sondern 7cm, die 2mal zu den 23cm (=Felgendurchmesser) dazu kommen.
Statischer Abrollumfang damit = 115,... cm.
In der Realität/Praxis kommen dann noch Antriebsschlupf und die Belastung des Reifens dazu, die einen kleineren Radius ergibt. Daher würde ich mit ca. 110cm dynamischem Abrollumfang rechnen.
;-)  bobcat
9 x 25,4=228,6 mm
Sprich 1,22 m.
Grüsse Didi
;-)  bobcat
OK, danke schonmal.
Das ist mir beides jedoch zu vage. wenn´s mal jemand gemessen hat oder messen könnte, wäre toll.
Danke und Gruß, Marcus
Moin,
ich habe hier noch einen neue Sito Auspuff für eine PK liegen. Wie kann ich erkennen ob es ein Langhub oder Kurzhub ist?
Das Krümmerstück habe ich leider nicht.
goo
Heyho,
kurz und knapp :D
habe zwei Motoren hier rumliegen bzw. einen in der vespa! wie finde ich raus welchen Konus (für neue Zündung) die beiden haben? Ist eigentlich eine fuffi mit kleinem motor... da sollte dann der 19 sf Konus verbaut sein?
der andere motor 133 satz (vespatronic Zündung) dürfte dann den 20er haben oder evtl auch 19???
merci und beste grüße
post-10594-0-25083600-1405847272_thumb.j
post-10594-0-83654200-1405847277_thumb.j
@matzmann
du meinst die SW der Mutter? Bei beiden ist das eine 15 Nuss bei mir?! :D
sry, wenn ich grad auf der Leitung anscheinend stehe haha
aber danke schon mal für die schnelle Antwort
cheers
Die Vorderradbremse ist neu gemacht worden. Jerzt kommt während der Fahrt ein "Klackergeräusch".Wenn ich Bremse ziehe geht das Geräusch weg, kommt aber irgendwann zurück. Nun stellte ich fest:Wenn ich das Rad frei drehe stockt rs, wenn es entgegen der Fahrtrichtung drehe. Nun die Frage: Gefährlich, besser nnicht in dem Zustand fahren?Was könnte das Problem sein?
anhand der fragestellung vermute ich, dass die bremse nicht von dir revidiert wurde. sollte dem so sein, würde ich schleunigst mit dem ausführehndem betrieb kontakt aufnehmen.
beim thema bremse ist kein platz für spaß. da muß alles stimmen.
nach deiner beschreibung, könnte es sich einfach um den tachoantrieb /tachowelle handeln. die welle gibt gerne mal kurz vor dem endgültigen ableben ein paar hilferufe von sich..
also tachowelle ziehen und testen.
sollte der tachoantrieb ohne befund sein, kannst du eigentlich nur beginnen auszuschließen.
steuersatz hat spiel
stoßdämpfer befestigung oben und unten (silentgummis durch?)
spiel der schwinge
bremstrommel, achse/lager eingelaufen? zentralmutter fest?
felge lose?
bremsbackensicherung verloren/vergessen zu montieren?
seegerring der ankerplatte heraus gesprungen?
@matzmann
cheers
dann ist es auch spitzer, also 19er konus. SW17 wäre PK-S, SW14 und SW15 sind die alten flanschmuttern, also polrad mit "seegerringabzieher"
Hallo zusammen,
will meine Vespa PK mit dem Malossi 136 ausrüsten, welchen ich über Membran fahren will. Dazu noch einen VSP Road und 24 er vergaser!
Hält die Orginale PK 125 S Kurbelwelle das aus? :)
Mfg Manuel
der 20er stumpf sollte das abkoennen.
mit einem leichteren polrad bist noch mehr auf der sicheren seite.
Bearbeitet von Kebra
Hallo zusammen,
Mfg Manuel
Meiner Erfahrung nach nicht lange.
Hat mir mal jemand die Aussenabmessungen für eine Parmakit SP09 Fussdichtung? Bin gerade leider zu weit von meiner entfernt um selber schauen zu können.
Danke.
folgende Frage zum verzahnten XL2-Trennpilz:
Wo gibts bzw. gabs den rechten überlangen Trennpilz?
Bild von links nach rechts: original Piaggio gebraucht, CIF von SIP in neu, Überlanger von ? (stammt aus einem XL2 Deckel von Ludy)
post-16279-0-53552800-1405974725_thumb.j
woher krieg ich diese kleinen schwarzen oder weißen tachometer bis 180 km/h für den v50 rundlenker? mir ist der name entfallen.
noch ne frage: bei geschlossenen felgen:
ist der lochkreis v50 9" und 10" gleich, also kann ich einfach 10" felgen hinschrauben?
nennt sich nur dann nicht umrüstfelge weil es einfach die 10" felge vom deutschen modell ist
9" offen auf 10" offen wäre umrüstfelge
der spacer gehört dort auf keinen fall hin. 2mm höhenspiel deuten auf einen eingelaufenen lagersitz der nebenwelle hin. manchmal reicht ein neues 6200 aus - manchmal muß eine neue nebenwelle her.
Hab den Motor jetzt komplett neue  Lager spendiert, das 6200 war nicht das einzige, was platt war. Jetzt läuft alles ohne wesentliches Spiel. War letztendlich schnell gemacht.
Nächste Frage: Durch Ungeschick/Ungedult habe ich den O-Ring im SHB20.20 kaputt gemacht, als ich ihn auf den ETS Ansauger geschoben habe. Gibt es den in irgendeinem Set oder einzelnd als Ersatz? Das Dichtset vom 19er Vergaser wird es vermutlich nicht sein, oder?
Bearbeitet von Mister_M
Hi, ist ein 38er Keihin PWK in Kombination mit der größeren Gasrolle vom Sip noch alltagstauglich auf folgendem Setup:
M1L60
Vforce3
38er Ass
Ares130
54mm BGM
Vespatronic
Gpone
Alternativ hätte ich nochn 35er Keihin, der aber nicht ganz so gut auf den Ass passt.
Mit freundlichen Grüßen
Elias
Weiß zufälligerweise jemand wie diese Zierleisten aus Plaste zum ankleben für die pk heißen und wo es die noch gibt? Die sind meistens grau glaube ich. Vielen Dank im Voraus. Ahoi
