@friedi: die Special wird komplett neu aufgebaut und ich strick den Kabelbaum selbst. Die PK Elestart Zündung soll nicht an den Special Kabelbaum abgeschlossen werden. Das kam dann falsch rüber ...
Wenn du den Kabelbaum selbst strickst, passt das. Spannungsregler brauchst du halt und Schließerschalter. Die Elestart-Zündung ist identisch mit der normalen. Nur Spannungsregler und Kabelbaum ist anders.
Ja und nein. Es gibt eine Variante, wo alle Spulen in Reihe geschaltet sind (schwarz/blau)- und eine andere, wo 2 Spulen einzeln verdrahtet sind und nur 2 in Reihe liegen (schwarz/rot/gelb/grau).
16/10er DellOrto
Wirklich?? Den solltest Du mal gegen 16/15 oder 16/16 austauschen. Oder gleich einen hoeher greifen und 19/19 verbauen, das kann der schon verarbeiten.
Nein! Was erzähle ich?! Es ist ein 16/15F eingebaut. Der war schon drin, als ich die Vespa gekauft hab.
Gibt es einen signifikanten Leistungssprung wenn ich einen 19/19er verwende?
... und eine andere, wo 2 Spulen einzeln verdrahtet sind und nur 2 in Reihe liegen (schwarz/rot/gelb/grau).
Ja und genau die habe ich :thumbsup:
Kriegn waa alles hin :cheers:
Hab keine Papiere (mehr) für meine V50 und in Berlin muss man zum TÜV, muss deswegen einen Originalzylinder einbauen (DR drin, noch nicht sicher ob 50 oder 75)- jetzt meine Frage:
bekomme ich das einfach durch abkippen (also rad ab und Stoßdämpfer ab hin oder muss der ganze Motor ausgebaut werden?
Geht sich das Umarbeiten von einem FRANZ Krümmer für Polini 133 auf das größere Maß eines Parmakit, Quattrini, etc. vom Material her aus? THX
Wie befestigt man einen Spannungsregler (12V) im Vergaserraum am Werkzeugfach einer V50 Spezial? So anschrauben passt ja nicht, gibts da ein bestimmtes Blech für?
Bearbeitet von oldie_v50
Ich bräuchte mal ne kurze Leistungseinschätzung von euch:
- PK50 XL2
- 85ccm Polini
- DellOrto 16/15F mit 75 HD
- Alter verkokster Sito Plus
- 3,00 Primär
- 6 kg/cm2 Kompressionsdruck (kann doch eig gar nicht sein, oder? Habs mit nem billigen Chinateil gemessen)
- Fahrergewicht 110 kg
= Höchstgeschwindigkeit 75 Kmh
Ist das gut/schlecht/ok? Kann das gar nicht einschätzen und ich hoffe ihr könnt mir was dazu sagen! :)
Bearbeitet von Rincewind87
habe hier einen ungebrauchten original piaggio Auspuff den ich für meine XL2 benutzen möchte
post-46095-0-64464300-1410111838_thumb.j post-46095-0-38858200-1410111857_thumb.j post-46095-0-09479700-1410111875_thumb.j
dazu meine fragen
passt der (von der Charakteristik) zu einem pinasco 102 oder liegt der komplett daneben? ich weiß schon Banane wär wegen Drehmoment usw gut aber die Optik des originalen find ich gut
und viel wichtiger
leider hat er doch schon einiges an rost angesetzt vor allem auch innen ... gibt's eine Möglichkeit den puff gleich außen UND innen beschichten zu lassen? so weit ich weiß hat der ja weder einen kat noch dämmwolle drinnen? ist das korrekt?
wenn ja wer könnte sowas beschichten?
Bearbeitet von RiEjUhAtZa
Kannste auch bei deinem Zylinder nehmen, klar.
Beschichten innen? Montier den, fahr einmal mit Choke die Straße rauf und runter, dann haste ihn innen konserviert. ;-)
Außen würde ich anschleifen und mit Auspufflack beigehen. Wenn du sicher sein willst, machst du das einmal im Jahr nochmal, über den Winter oder so.
naja aber der rost ist innen zumindest teilweise ja schon da ... rostet mir der mist dann nicht trotzdem von innen durch? klar das dauert ewig .... aber den puff zu ergattern war jetzt schon nicht leicht und wird wohl auch nicht leichter werden
deswegen hätt ich gern das max. rausgeholt was die haltbarkeit betrifft
ja von wegen lackierung/beschichtung außen bin ich eh im bilde was die möglichkeiten betrifft ... ob VHT oder doch bei exhaust-coating weiß ich noch nicht aber zuerst wollt ich alles andere geklärt wissen
Wenn da innen erstmal das Ölgemisch unverbrannt durchgesaust ist, gammelt da auch nix mehr. Und bei unseren Kisten geht da eigentlich immer ein Teil unverbrannt durch.
Regelmäßige Vollgasstrecken bzw. längere Touren sorgen auch dafür, dass Kondenswasser keine Chance hat.
alternativ kannst du ihn innen entrosten.
1 liter wasser und darin 1 kg zitronensaeure loesen. den auspuff gut verschliessen auf der auslassseite
und dann mit der loesung fuellen. aufhaengen und 1 -2 wochen so haengen lassen die saeure loest den
rost und macht ihn innen wieder blank. dann gut ausspuelen und eben wie oben beschrieben mal mit gezogenem
choke ne runde fahren. dann ist alles gut.
gruesse
moin zusammen,
kurze frage, werd grad nicht so sonderlich schlau aus meinem 30er phbl (133er polini, pm40):
 - wenn ich untertourig beschleunigen will, beschleunigt sie bei halbgas deutlich besser als bei vollgas. ist das prinzipiell ein indiz, dass die HD zu klein ist? ist ne 118er drin, in welche richtung würdet ihr euch orientieren, gibts erfahrungswerte?
 - ND ist 43 und sie scheppert bei wenig gas (also knapp über leerlauf bei 50kmh im 4.)
vielen dank!
grüße,
adrian
Bearbeitet von pedalo
danke! aber was heisst höher machen? clip eins nach oben = nadel tiefer = fetter oder magerer? bin noch nicht ganz so bewandert mit solchen vergasern..
