das "2a" bezieht sich auf die wörtlich "zweite" nut. Gezählt wird immer von oben nach unten, also in richtung konischer teil der nadel.
beim 25er PHBL ist oft mal der schieber zu mager -schau mal rein was drin ist...
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe den 30er Schieber drin. Ich hatte den extra gekauft.
Guter Mann - das sollte passen... von der ND brauch es der 25er nicht ganz so optimistisch wie der 24er. Ich meine mich da an 50 oder 52 zu erinnern.. ist schon was her mit dem 25er...
Moin moin,
Was ist denn heutzutage state of the Art bei Silentgummis für Traverse und Stossdämpferaufnahme?
Original Piaggio in zweigeteilt für die Traverse, oder eher die orangenen härteren PLC Teile?
Smallframe wird nur auf der Strasse bewegt.
Danke :cheers:
Moin moin,
Danke :cheers:
wenn die neu sind, passen die besser für den straßenbetrieb.
Bearbeitet von frankfree
ich dachte durch die hervorhebung im text wäre es klar. :wacko:
es macht durchaus sinn die mal neu zu machen.und für den reinen strassenbetrieb würde ich persönlich die originalen nehmen.
ist aber sicher geschmacksache.
kann mir jemand sagen, wie die Gabel am Rad zusammengesteckt gehört?
Ich hab hier noch Schleifringe, O-Ringe und andere Sachen liegen,
weiß aber nicht wohin damit.
Die Tacho-Teile hab ich nicht eingebaut, da ich eine Digitacho hab.
Grimeca auf PK-Gabel.
Verzweiflung!!! Habe keinen Zündfunken an meinem ET3 Motor (im Testständer).
Habe alle Themen hierzu durchgearbeitet. Speisespule, Pickup, CDI, Kabel, Zündkerze, -stecker etc. ... alles NEU. Kein Zündfunke. Auch nicht mit nagelneuer ZGP.
Multimeter sagt mir, dass die Widerstände von ZGP / CDI im Rahmen sind. Hab alles x-fach durchgemessen. Sogar, ob die Masseverbindung zw. ZGP und Zündkerzengewinde stimmt. Alles OK.
Fällt jemandem noch was ein? Polrad sollte es nicht sein ... hat vor 2 Monaten ja vor der Motorrevision alles gefunkt ...
einbaureihenfolge, du schaust von der linken seite auf die achse:
-o-ring (34x1,8) über die schwinge rollen
-anlaufscheibe (36x22)
-v-ring (26x22)
-bremsankerplatte, also das ding wo die bremszange dran hängt
-D-scheibe
-seegerring
-bremstrommel
wenn alles drauf steckt, den o-ring (34x1,8) über die schwinge zurück rollen und in die spalte zwischen bremsankerplatte und schwinge flutschen lassen.
-v-ring (26x22)
-D-scheibe
-seegerring
-bremstrommel
danke,
Anlaufscheibe und v-Ring vergessen.
ciao
Hi :)
Gibts eine russische Möglichkeit einen M6 Auslassstehbolzen an einem Malossi Zylinder zu befestigen, dessen Bolzengewinde und Zylindergewinde zerstört sind?
Nachschneiden auf M6 ist nicht mehr möglich.
Oder direkt auf M7 schneiden und M7 Bolzen einsetzen und glücklich sein?
Und noch eine Frage:
Ist das original bei meiner XL2?
post-55029-0-46909200-1414316620_thumb.j
Bearbeitet von Rincewind87
Auf M7 gehen, M7 Schraube nehmen, köpfen und als Stehbolzen verwenden.
CDI ist original an der XL2, ja. Oder meinst du deren Hersteller? Da bin ich nicht sicher, ob Piaggio immer Ducati verwendet hat. Aber vielleicht ist die auch schonmal getauscht worden.
Ok! Danke! Der Vorbesitzer hatte diesen Bolzen bereits durch eine geköpfte Schraube ersetzt...hoffe das hält diesmal länger! Loctite kommt auf jedenfall mit rein!
Gut! Ja erstmal generell ob es original ist und mir sagte der Hersteller "facind" nichts..kam mir spanisch, ehm italienisch vor! :)
Hintergrund ist die Frage, wie ich wohl das Zündkabel tauschen kann?! Es scheint ja eingegossen zu sein und das neue das ich habe ist einfach ein "abgeschnittenes" Kabel.
Kann man das überhaupt so einfach ersetzen? Hatte was von "verschraubt" gelesen, aber ich wollte nicht einfach an dem Kabel rumdrehen.
Richtig russisch wäre einkleben der Bolzen mit Schraubenkleber. Kann halten, muss aber nicht. Richtig deutsch wäre Einsetzen einer Gewindebuchse.
Dann wähle ich die Europäische Variante und gehe auf M7. :)
Das Kabel ist nur auf eine 'Nagel' gedreht, einfach linksrum am Zündkabel drehen, dann geht das ab.
Ah ok! Und dann das neue dann einfach "einschrauben". Genau das wollte ich ohne Nachfrage nicht versuchen...denn ab geht ja immer ganz schnell! ;)
Danke an alle! :)
Da ist nichts gegossen. Das dicke am Ende ist eine Gummikappe, um das Kabel vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Kappe kannst du abziehen, wenn du da ein bisschen WD40 zwischensprühst.
:thumbsup:
So richtig deutsch kann sich doch nur noch der Chinese leisten. Aufbohren auf das nächsthöhere Maß wäre sozusagen neudeutsch. :-)
Das mit der Kappe hatte ich gesehen und die geht auch ab. Nur dann verschwand das Kabel ja einfach so, in diesem ominösen, schraubenlosen Kästchen! :P
Das war mir dann mit "probieren" doch zu heikel :P Aber jetzt weiß ich ja bescheid! :)
Neudeutsch geht auch :) So wirds gemacht. ...auch wenn ich ein Freund russischer Lösungen an weniger wichtigen Stellen bin.
Danke! :)
wie sieht es denn aus mit der 105er hd?
Cool dasde dran gedacht hast! :)
Naja, das wollte ich eigentlich am Wochenende testen...wollte vorher "nur mal eben" vorher den Auspuff wieder festschrauben, der sich "gelockert" hatte...das war dann der Stehbolzen, der sich gelöst hatte.
Muss den erstmal ersetzen, dann kann ich die HD testen :)
Statt dem Sito Plus kommt jetzt übrigens ne ETS-Banane drunter...da passt ne kleinere HD ja umso besser, richtig?
die 105er wäre für mich geschätzt jetzt eigentlich eher zu groß.aber besser als über 120.
musst du ausprobieren.die ets banane hat dann zum sito wahrscheinlich eher eine größere düse lieber.
wie gesagt.probieren. mit einer hd um die 100 sollte das aber laufen.
edith fragt noch welchen krümmer du da genommen hast?
Das werd ich auch machen, sobald mein...ehm...Bolzen wieder...ehm...steht! :D
Als erstes die 105er, dann seh ich weiter.
Das ist der standart ETS Krümmer, nur auf Kurzhub umgeschweißt.
Hab ich so hier aus dem Forum gekauft.
www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=78043200&_country=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
ich habe dieses porad an meiner Parmakit zündung verbaut. es heißt immer daß man den äußeren ring entfernen kann damit es leichter wird..... das polrad sieht aber aus wie aus einem Stück. ....ist das tatsächlich so oder irre ich mich und man kann da den äußeren teil durch auftrennen entfernen?
    • Wir haben hier im Haus zwei LG Fernseher am Laufen. Leider der grösste Rotz was es vor 3 Jahren zu kaufen gab Da läuft der Medion TV vom Junior um Welten besser.   Um auf die Frage etwas Input zu geben, Yamaha Musiccast YSP-2700 läuft hier perfekt und verrichtet seine Dienste zur vollsten Zufriedenheit.
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
