Weiß jemand gerade die korrekte Länge des Zündkabels in einer PK S?
Bei mir ist ein ziemlich kurzes verbaut, so dass der Stecker sich immer richtung Motorklappe dreht und dort reibt.
Danke!
Jochen
Kurze Frage: Darf von der Antriebswelle mit montierten Simmerring und Ankerplatte, wenn man den Motor auf die Seite kippt, so Getriebeöl rauslaufen?
Hebel ändern hatte Friedi mal vor, glaub' ich.
Wegen XL2 Deckel musst du eigentlich nur an der Bremsankerplatte mit Fächerscheibe und Flex ein bisschen die Bremsnocken hinten schleifen. Keine große Sache eigentlich.
Ich möchte an dem originalen pv Motor nichts bearbeiten da sonst an dem roller noch alles oroginal ist oder ohne Probleme in den Originalzustand versetzt werden kann.
Würde denn ein xl1 Deckel mit langem Arm Plug and Play auf den pv Motor passen?
Frage: Bin auf der Suche nach einer haltbaren Kurbelwelle mit 53 oder 54 Hub und 105er Pleuel.
Preisschmerzgrenze wären so 250-300€.
Was wird da empfohlen?
Kann die DRT RDP was?
Was ist z.B. mit der Mazzu?
Kingwelle?
Bearbeitet von scth2000
Ich fahr aktuell in meinem M1L jene hier ,  nachdem ich ja mit den BGMs immer wieder Theater hatte...
kann nach der Saison 2014 nix negatives drüber berichten....tut was sie soll und hält.....
Nö...hab die stumpf so verbaut.....ob es die als ETS gibt, weiß ich leider nicht
Bearbeitet von dorkisbored
Hallo
habe einen PKXL2 Gabel die ich auf V50 kürzen will jetzt ist aber Lenkkopf gewinde ab einer bestimmten höhe defekt. Weiss jemand bei welcher gewindehöhe die Mutter kommt?
Macht man auch Dirko an bzw. um die Alu-Kopfdichtung? Oder legt man die so drauf und das Alu "passt sich an". Denke ein dünner Film schadet nicht, oder?
Bearbeitet von oldie_v50
Ich hab' einen hauchdünnen Film aufgetragen. Ob das muss, keine Ahnung. Hab' mich einfach besser damit gefühlt, obwohl ich Dichtschmodder sonst tunlichst vermeide.
Kurze frage :
Was ist der genaue Unterschied zwischen PkXL2 und normaler Andruckplatte ?
Also Bauhöhe und kompatibel in der Standart Kupplung ?
Wäre super !
Lg Pat
Sind die Polini Bananen soo unpassend in der Fertigung?
Die 125er PK variante passt mal so überhaupt nicht auf meinen PK80s block mit 133er Polini.
Da fehlen bestimmt 2-3cm Krümmer der sich nicht mit dem Korpus verbinden/stecken lässt!
Ist sowas bekannt? Mit biegen wird das auf keinsten was ... :thumbsdown:
Edit fügt noch n Bildchen ein:
post-6556-0-33939900-1424437038_thumb.jp
Bearbeitet von Mukki
Es ist eigentlich bekannt, dass die Polini Bananen mäßig passen.
Das Halteblech an der Schwinge geht leichter zu modifizieren.
Also Krümmer an Zylinder, Dämpfer an Krümmer und dann siehst du wo du mit dem Halteblech hin musst.
Lorelei meint noch: Besser mit montiertem Reifen den Auspuff anpassen wegen der Freigängigkeit beim Krümmer. Die Krümmerflanschlöcher kannste auch noch zu langlöchern machen. Bringt auch noch was.
Bearbeitet von lehrbua
Ok , danke für die Info. War mir nicht bekannt weil 1. Polini Banane.
Mal schauen ob die Malossi Banane besser passt ...
Watn los mit Polini? Bei neuem Polini 133 Racing fehlte ein Auslass - Stehbolzen.
2 Fehler bei 2 Neuteilen iss jetzt nicht so die tolle Quote.
Hallo da draußen!
Nachdem ich nun tagelang versucht habe meinen 24er PHBL abzustimmen und ich auch schon echt super Unterstützung von euch hatte gebe ich auf! Ich hole mir jetzt einen Mikuni TMX 30!
Setup:
Malossi MK2 136 unbearbeitet! Steuerzeiten A174Grad und Ü118 Grad
Malossi Membran Ansaugstutzen Direkt mit 30mm MRP Rüssel
51 Hub
LTH Road
Vergaser Mikuni TMX 30 mit PJ und Marschald Luffi
Welche Vergaserbedüsung würdet ihr mir für den Anfang empfehlen?
Bearbeitet von Evosonic
Wer kauft sich auch ne Polini Banane... dann doch lieber die originale Piaggio ET3
Herrlich wichtiger Beitrag....danke dafür.....:wacko:
wir sind hier nicht bei Fratzenbuch.....
Die leistungswerte der Polini Banane sind mir bekannt. Die EHK Motoren funzen ja ganz gut damit. Das die so scheiße passen wusste ich nicht. Hab ja extra den für LH/PK besorgt weil ich dachte mir so das blech schnippeln zu sparen. War wohl nix.
Könnte noch ne malossi Banane haben und ein original ET3 mit Bastikrümmer. Mal schauen welcher es wird ...
