Welche Kickeranschlaggummis brauche ich für ne PK S 50 ?
Diese? Oder die eckigen mit der Lippe wie für V50 etc.?
Ist der PX Rahmen und der PK Rahmen im Bereich des Trittbrettes gleich breit?
Ich frage wegen nem Utah Bugspoiler - manchmal sind die als PX und manchmal als smallframe deklariert... (gibt vielleicht auch zwei Sorten wenn die Breite unterschiedlich ist).
Meine scheiss PK lässt sich nicht vernünftig einstellen.
Setup
DR 75 F1
19.19 SHBC
ETS Banane
An der Ampel geht die Karre im "Standgas" aus, Muss am Gasgriff immer zucken damit sie nicht unter ca. 2500 u/min fällt und dann ausgeht. Mit gezogenem Choke läuft sie allerdings einige Zeit lang ohne Probleme. Egal wie ich an den Einstellschrauben drehe, ändern tut sich nix.
Fahren tut sie ganz normal, läuft gute 70.
Woran kanns liegen?
Bearbeitet von fgib98
Setup
DR 75 F1
19.19 SHBC
ETS Banane
Woran kanns liegen?
nebendüse?
nebenluft?
nebenbuhler?
drehschieber im eimer?
kontaktzünung?
schwimmernadel?
gemischschraube / kanal defekt/zerstört?
Nebendüse ist ne 42er wenn ich mich recht entsinne.
Falschluft schließe ich nie aus, das Bekannte Verhalten zeigt sie nicht.
Drehschieber ist top
12 PK Pick-up zündung
Schwimmernadel denke nicht, anspringen tut er gut, Auslaufen tut er auch nicht.
Kanal muss ich gucken, Vergaser hab ich allerdings im Dezember 14 neu gekauft.
@oldie_v50: die bgm ss gibts ja für drt und orginal nebenwelle. Ich glaub die unterscheiden sich in der Konuslage. Kann sein dass du einfach nur die falsche gekauft hast?
Hallo Leute....
Bei mir rutscht die tachowelle unten wo die Schnecke verbaut ist immer raus und mein Tacho schlägt aus bei 40 km/h auf 70kmh ca. Und dann geht er retour wenn ich mehr Gas geb. hab jetzt neues befestigungsblech und den dazu gehörigen gummi gekauft.
Wie gehört das richtig montiert und wieviel Zähne sollten die Schnecken haben? Verschwindet dann auch das ausschlagen?
Danke
Sind nicht gleich breit, zudem hat die Smallframeversion einen vorstehenden Absatz an der Oberkante in der Mitte für den zurückstehenden Bereich in der Mitte/Spritzbereich des Beinschilds, wo man gerne die legendäre Welle im Blech findet. Anhand dessen kann man die LF und SF Versionen des Utah-Spoilers gut unterscheiden. Bearbeitet von sidewalksurfer
Was für ne Mutter kommt auf die vorderen Stoßdämpfer bei ner PK? die mit 14er Schlüsselweite mein ich....is das was besonderes oder bekommt man die im Baumarkt?
Soll für die YSS Dämpfer sein.....
2 mal die breiten mit der nase unten. das da ist px oder wenn es die breiten sind, xl2.
PK/V50 breit
PK-XL2
PX
Danke
Ist dann XL2
Aber auch von den mit der Lippe/Nase dran, gibt es ja beim SCK 2 Versionen?!
Andere Breite mal Höhe?!
Bearbeitet von Goof
Danke für Deine Antwort!
Wenn ich Dich richtig verstehe meinst Du also, dass diese hier SF sind:
http://www.germanscooterforum.de/topic/306164-vespa-utah-rms-motor-spoiler-viagano-nos-zubehör-teile/?p=1068072917
und diese hier LF (weil kein Absatz im mittleren Bereich vorhanden ist):
http://www.germanscooterforum.de/topic/192835-80er-jahre-lf-teile/?p=1066496974
Danke
Ist dann XL2
stimmt, aber die schmalen dinger braucht keiner - die breiten passen ausser bei v50-1° immer und halten länger.
Hat vielleicht jemand ein Foto, wie man bei einem PHBL24 am besten den Benzinschlauch verlegt?
Habe derzeit einen extrem dickwandigen, steifen Gummischlauch, der sich zwar in der Largeframe bestens bewährt, aber hier in der SF den PHBL im Betrieb nach kurzer Zeit komplett verdreht hat, der übte einfach zu starke Kraft auf den Gaser nach unten aus, auch wenn die Klemmschelle um den AS ziemlich stark angezogen war...
Am Foto sieht man den zu steifen Schlauch bereits vom Tank abgeschlossen, nach rechts oben frei rausstehend.
post-40090-0-25831500-1429307251_thumb.j
Zuvor beim SHB 19 war das kein Problem, der hatte den Bezinanschluss rechts, der PHBL jetzt hingegen links, auf der selben Seite wie der Abgang am Tank. Da bietet sich jetzt ein extrem kurzes Schlauchstück an, das aber dann umso weniger biegsam wird...
Bearbeitet von grua
Hab hier 2 Nebenwelle liegen. Die eine ist etwas an den Zähnen angefressen( blöd), bei der anderen flutscht das Lager ziemlich easy drauf, kannte das sonst eher etwas straffer. Bedenkenlos? Oder was kauft man am besten als Ersatz? Und nein keine drt Runner.
Danke
M
Hallo
Könnte mir mal jemand die Höhe einer Doppelsitzbank für V50 messen? Möchte nämlich ein vorhandenes Gestell mit Matte und Schaumstoff von einer PK-Bank etwas erträglicher polstern, und die PK Teile bauen, wenn ich das richtig im Kopf habe, höher. Danke.
Messstelle unbelastet auf der Bankmittellinie (höchste Stelle):
vorne 120mm übergehend auf konstant ca. 130mm bis etwa 80mm vor Bankende.
Dann noch mal ein sanfter Anstieg wegen es untergelegten Schaumstoffkeils auf ca. 145mm.
gemessen an einer AQVILA mit hellgrauem Kederband und Aufdruck PIAGGIO am Heckspiegel.
:cheers:  bobcat
nebendüse?
nebenluft?
nebenbuhler?
kontaktzünung?
schwimmernadel?
Vergaser war heute raus, Sauber gemacht, Kanäle sind ok. Fehler ist immernoch da.
nebendüse?
nebenluft?
nebenbuhler?
kontaktzünung?
schwimmernadel?
gut, dann weiter....
Hallo zusammen kann mir einer sagen ob es sich um die selbe zündrundplatte Handel pk 125 s ohne elektronischen starter und pk 80 s mit elektronischer starter nur die zündgrundplatte ?
hab letztens nen neuen reifen aufgezogen ( 90/90 pirelli sl 26 )
dachte erst es ist die felge die nen schlag hat, und habe etliche felgen probiert immer das gleiche spiel, fast 5 mm unwucht, so das der reifen an den oberen 2 kuppdeckel schrauben streift.
alten reifen aufgezogen... weg !
hat das schon wer gehabt , das ein neuer reifen so ne unwucht mit sich bringt ?
hab den schlappen etliche malle auf und abgezogen, saß immer richtig.
am liebsten würd ich das scheiß teil zurückschicken
danke
danke
bevor du das "scheiß teil" zurück schickst, schau dir mal die kontrolllinie auf der reifenflanke an. vielleicht ist der reifen nicht richtig auf der felge gewesen. die sl26 sind als recht enge reifen bekannt. könnte also sein, dass der ohne montagepaste nicht weit genug auf die felge rutscht. in der regel gebe ich dem reifen immer, wenn selbiger komplett mit der felge auf der bremstrommel montiert ist, so um die 3bar druck - erfahrungsgemäsß setzt sich der reifen dann. aber bitte nur bei komplettmontierten reifen so verfahren. wenn die felge nicht auf der bremstrommel montiert ist, dann besteht die gefahr, dass es die felge zwischen den verschraubungspunkten auseinander drückt und der schlauch sich in den spalt quetscht.
