  Am 21.6.2015 um 13:31 schrieb SpecialHeizer:
Ne, war keine dabei. Wo bekomme ich denn kurzfristig eine her? Danke...
Schau mal SCK Artikel 3330495
  Am 19.6.2015 um 20:14 schrieb bobcat:
Siehst du eine Nut für den O-Ring? ich nicht!
Der Schwimmerdeckel aus Alu und die geriffelte Gemischregulierungsschraube deuten auf einen 16.16er aus der "vor XL"-Zeit hin. Da war der Filzring noch Stand der Dichtungstechnik - natürlich nur in Verbindung mit der Schutzkappe.
vgl. Handskizze von anno dunnemals:
:thumbsdown:  bobcat
:thumbsup:  Sehr gut, tolle Skizze (siehe meinen Beitrag eine Seite vorher).
Es regnet, meine vespa (50N/ Special) geht aus.
Das Thema hatte ich schon mal und habe deswegen Zündspule und die Dichtungen da dran getauscht. Jetzt ist mir noch eine stark verdächtige Stelle aufgefallen: auch wenn es in der Ecke nicht besonders nass war, fehlt bei mir eine Dichtung am Kabelkästchen nach oben hin, also Richtung zündgrundplatte etc. Welche kommt da hin? Andere kreative Ursachen fürs abschmieren bei Regen nehme ich natürlich auch gerne
Moin,
Ich widme mich grad der Special meiner Perle und hab da mal ein paar Fragen:
Das Teil springt relativ schlecht an, ich hab den Vergaser bzw. Falschluft in Verdacht, da sich der Leerlauf nicht sehr schön einstellen lässt. Um Falschluft auszuschließen wollte ich den Motor mal aufmachen und neu dichten, meine erste Frage wäre, was ich dazu alles brauche, gibt's Baujahr oder Modellspezifische Feinheiten, die ich beim Teilekauf beachten sollte? Das Teil ist Baujahr 80 und hat eine 12 V Kontaktzündung.
Meine zweite Frage ist, welcher Vergaser mit welcher Bedüsung da original drauf sollte. Aktuell ist da ein SHB 16.16 mit Plastik Luftfilter verbaut.
Die nächste Frage lautet, welchen Sitzbankbezug ich für die abgebildete Sitzbank benötige:
Gruß, Ralf
post-1891-0-79679300-1434992252_thumb.jp
post-1891-0-26868400-1434992254_thumb.jp
post-1891-0-89246200-1434992255_thumb.jp
  Am 22.6.2015 um 17:00 schrieb freibier:
Moin,
Gruß, Ralf
Bevor du das Ding aufmachst kannst du mal einen neuen Kondensator anklemmen. Das geht auch ohne die ZGP auszubauen und muss nur am kabelkästchen angeschlossen werden.
  Am 22.6.2015 um 16:57 schrieb sdfghjjkkwqdpiowöhfkn:
der gleiche Gummi wie Richtung Rahmen/ Kabelbaum
Moin,
Gruß, Ralf
wenn es eine 40km/h version ist, dann steckt in dem vergaser eine 42ND und eine 74HD. beim vergaser kommt original noch einen filzring in die gußkappe - hat noch keinen o-ring. der plastik luftfilter ist original.
für abgebildete sitzbank brauchst du den hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/5420009
kondensator ist ist dieser:
http://www.scooter-center.com/de/product/5150001
sonst ist der motor wie jeder v50 Motor. Getriebe ist schon die PK version
Bearbeitet von wheelspin
  Am 20.6.2015 um 16:47 schrieb SpecialHeizer:
Grimeca Bremspupe - komm da irgendwie ne Dichtung rein?
An den Seiten durch den Spalt drückt es die Bremsflüssigkeit raus.
Falls ja, wo bekomme ich die Dichtung her? Danke :cheers:
Kann mir jemand nen Tipp geben, wo ich kurzfristig die Dichtung für den Deckel herbekomme? Danke!
DIESE Pumpe sollte es sein.
Bearbeitet von SpecialHeizer
  Am 22.6.2015 um 19:02 schrieb wheelspin:
HD 67 wahlweise 70 laut meiner BE.
Kupplungsbeläge 4 Scheiben Malossi, in welcher Reihenfolge werden die Trennscheiben angeordnet?
Da sind 2 dunkle, geschliffene, dünne und 1 dicke, ungeschliffene, helle Scheibe dabei, siehe Foto:
links 3-Scheiben Surflex
rechts 4-Scheiben Malossi mit dicker Scheibe oben und den beiden dünneren unten.
Reihenfolge egal oder definiert?
post-40090-0-27770600-1435008258_thumb.j
  Am 22.6.2015 um 21:24 schrieb grua:
wäre mir neu - aber gut..
aus erfahrung heraus, leidet die stahlscheibe an der zweiten position am meisten, von daher würde ich dort die dickere einbauen. also auf die grundplatte, belag, dicke scheibe, belag, dünne scheibe, ....
schau aber mal ob die grundplatte mit der dicken scheibe noch genug trennweg in der spinne nach unten hat. so 1,5mm mindestens sollten das sein.
  Am 22.6.2015 um 22:55 schrieb wheelspin:
Grade die Info vom Händler bekommen, dass die dicke oben muss. Also genau umgekehrt zu deiner Vermutung :wacko:
  Am 23.6.2015 um 08:12 schrieb heizer:
ich würde auch sagen nach unten mit der dicken, unten wirds am heissesten, da macht die dicke am meisten sinn.
Kann ich bestätigen, ich hab letztens meine Kulu zerlegt, mit der ich zumindest an 2 DBM-Rennen teilgenommen hab.
Der Belag und die Zwischenscheibe außen schauen tadellos aus, die innere Kuluscheibe ist ein wenig angekokelt und die innere Zwischenscheibe hat teilweise Anlauffarben.
Also Dicke nach innen.
Ich bräuchte da mal eine Wurfbedüsung zum anfangen.
133 GG
PHBL 24
Membran
GPS Auspuff
Zum Auspuff weiß ich nicht mehr, ich darf den halt einbauen.
AQ264 passt gut.
Ich hatte damals mit LTH Road eine 108er HD drin, wenn ich mich recht entsinne. Der liegt ja in etwa in der gleichen Liga wie der PM40 Klon.
was für ein händler ist das?
  Am 23.6.2015 um 08:23 schrieb scth2000:
Also der Händler ist einer der bekanntesten und verlässlichsten in Österreich, beginnt mit St... :-)
Aber eure Argumente hören sich schlüssig ab, werde dann die dicke Zwischenscheibe nach innen (d.h. bei der Montage als unterste, erste eingelegte Zwischenscheibe) verbauen.
  Am 23.6.2015 um 20:11 schrieb eszet_:
Weiß jemand was für eine genaue Größe die o-Ringe haben an der vordergabel und am Stoßdämpfer?
die information um welches fahrzeug sich handelt wäre dabei nicht uninteressant.
vermutlich eine V50/PV, da sonst keine o-ringe am dämpfer zum einsatz kommen?
hi
ich habe den sip tacho für pv und in letzter zeit hat er sich immer mal wieder abgeschalten aber wieder an.
zur etwa gleichen zeit ist das frontlicht und kurze zeit später das begrenzungslicht kaputt gegangen.
seit dem geht der tacho garnicht mehr an.
birnen gehn nach dem tausch wieder.
ich habe vor der blackbox vom tacho ca 12v.(also glaube nicht dass der spannungsregler vom bordnetz etwas hat)
wenn ich nach der blackbox messe habe 0v egal ob masse-rot oder masse-blau.(oder muss ich masse - rot/blau gemeinsam messen?)
was könnte sonnst der auslöser für kaputte glühbirnen(nur in dem stromkreis) und kaputter blackbox sein?
lg michi
Hatte mal nen defekten SIP-Tacho/Blackbox, nachdem länger ein Wackeliger an den Kontakten der Scheinwerferbirne war. Birnen gingen da auch schnell durch.
Nur so ne Idee
  Am 18.6.2015 um 05:40 schrieb BellaVespa:
hat jemand eine Wurfbedüsung für mich?
Evo direkt
Kurbelwelle BGM 54/105
Steuerzeiten 129/191
Mikuni TM 35
Pipe Design bullet falc
hat da keiner eine Idee, evtl. auch mit ähnlichem Auspuff?
Hi. Ich habe hier eine deutsche Special deren Motor ich im Ständer gerne mal abwerfen würde. Nur welche Kabel muss ich da zusammenklemmen? Rot zur Spule ist klar. Schwarz an den Motor? Und was ist mit den anderen drei? Grün, Blau und Gelb? Ich hab irgendwo mal gelesen dass man da noch zwei aufeinander klemmen muss um nen Funken zu bekommen.
