Kurze Frage zur ND:
Welche sollte bei 133Polini, 24 Vergaser und Sip Curly verbaut sein? Ist jetzt ne 55er drin!
die sollte auch mindestens drin bleiben, bin bei mir am ende 58 gefahren, mit ner nadel die unten an der spitze dicker war als ne D22 und gleiche bis etwas kürzere konuslänge hatte, bezeichnung ist mir entfallen. HD 110-115, Schieber 40.
ZZP schonmal kontrolliert?
Das wird ein bisschen schwierig, wenn der Roller noch nicht mal anspringt...
hallo leute!
wieder neues von der v102 special front.
was zum :-D teufel ist da los, wenn die ZK brav funkt, auch feucht wird aber die kiste trotzdem nicht anspringt??
kompression ist auch da...
Wie alt ist denn der Sprit? Zündet der, wenn man etwas Sprit (frischen, Bremsenreiniger geht auch) durch´s Kerzenloch "einspritzt".
HD wirklich mit Sip Curly im Bereich von 110 bis 115? Bei setup.small-frame.de ist ein Bereich von 92 bis 100 zu sehen.
Werd dann die ND noch ein bisschen größer machen und bei der HD nach TÜV mal kontrollieren!
Bearbeitet von mulin
nächstes problem, obwohl des andere noch gar nicht gefixt ist.
unter der kupplungszugaufnahme(da wo die hülse halt drin steckt) is ein brauner öl fleck.
ich lag grad drunter und der kupplungszugseil is vom nippel bis zur aufnahme ölig. die andern züge drüber sind auch versifft.
aber ich hab kein kleines loch oder so gefunden wo des braune zeug raus kommt.
der fleck war nich besonders klein.
was könnts denn sein?
der fleck is wirklich braun, also ziemlich kackbraun halt... :-D ja vllt n bisschen heller als so...
O-Ring in der Führung Deckel/Kupplungshebel
und der Rest klingt sehr nach unterbrecher also mach mal
OK! Dann habe ich da keinen Fehler gemacht!
Meine PK fährt gerade so 50, kann ich die mit ein paar kleinen tricks schneller bekommen?
Habe mal gehört, dass größere Düsen im Vergaser was bringen...stimmt das?
und welche kleinen Tricks gibt es noch
Will nur ein paar kmh rauskitzeln
hallo leute!
jop..
ist gut eingestellt auf 18°
naja...
probiert hab ich das so noch nicht, weil die zündkerze ja prinzipiell nass wird wenn man kickt, d.h. es würde schon benzin in den verbrennungsraum kommen.
alt ist der benzin nicht. bin ja vorher noch 60km rumgefahrn (und hab da auch mal getankt) und dann ging sie im regen aus.
und jetzt zündfunke und alles am start, nur anspringen tut sie nicht.
was kann denn da los sein?
Wieviel Volt muss ich wo messen? Es ist eine 6V Lichtmaschine einer ET3 ohne Blinker.
Macht es einen gravierenden unterschied, wenn man die Kabel tauscht und dabei nicht auf die Innendraht Dickte achtet?
danke
Hallo
hab mal kurz n paar Fragen.
Kann mal jemand n Bild von nem Verbauten Bremslichtschalter posten? Welcher Schalter eignet sich dafür? Hatte leider noch nie die Möglichkeit eine komplett funktionierende Vespa genauer zu betrachten.
Wie sind die Kabel die von der Zündspule kommen mit dem Restlichen Kabelstrang verbunden? Kann auch hierzu Jemand mal ein Bild posten?
Wie ist die korrekte Kabelverlegung zur Zündspule? Bild?
Ein Bild von der Verkabelung im Lenker wäre auch noch sehr hilfreich.
Wäre echt super. Mich trennen hoffentlich nur noch ein paar wenige Kleinigkeit zur TÜV fertigen funktionierenden Vespa.
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 136er Motor. Bei Vollgasfahrten, oder kurz vor Vollgas(Vergaser auf längere strecke nicht ganz offen) will der Zylinder immer Klemmen. Besonders warm muss der Motor dafür nicht sein. Es reichen schon 3km.
Motor:
136er Malossi
Außlass 183°
Überströmer 124°
VA 29,5°
Quetschkante 1,5mm
Zündung ist auf 18°
24er PHBL Vergaser 51er Nebendüse, 114er Hauptdüse
Ansagugstutzen habe ich schon beide von Malossi getestet(Membran direkt und Membran über Gehäuse)
Auspuff war einmal die Polini Banane und einmal der Zirri Down and Forward. Mit beiden das selbe Spielchen.
Mit der Vergaserbedüsung habe ich auch schon rumgespielt.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank
Bearbeitet von Mr.Pink1
Motor:
136er Malossi
Außlass 183°
Überströmer 124°
VA 29,5°
Quetschkante 1,5mm
Zündung ist auf 18°
Vielen Dank
Ich finde die ND deutlich klein für einen solchen bearbeiteten 136er Motor. Die würde die auf jedenfall größer nehmen, min. 55 oder 60er
welche Nadel/mischrohr hast du?
Falls das alles nichts hilft, würde ich vielleicht auch mit der Vorzündung ein bisschen zurück gehen, so gegen 16 oder 17 Grad. Klemmer resultieren doch aus Überhitzung, daher kanns nur Zündung oder Vergaserabstimmung sein.
Also die Nebendüse war schon bei 55 und lief dann nicht soo gut. Die Zündung werd ich denk ich mal noch verstellen, wobei nach 3 Kilometer sollte selbst bei 18 der Motor doch nicht überhitzen oder? Ich werds trotzdem mal testen.
V50-Varianten-Profis vor!
ist ja klar, jahrelang verbastel ich Fuffis querbeet, alle Gabeln passen überall ? da schweiss ich endlich meine XL2-Gabel für die SS fertig und beim Teststecken passt's nicht :-D
Hat eine Zeit lang gedauert, bis ich germerkt hab vorans hapert ? das letzte obere Stück, oberhalb des Gewindes ist 4-5mm kürzer ? die Aussparung für die Lenkerschraube auch entsprechend niedriger. Zerflexe die Gabel morgen wieder und opfer eine andere.
Bloß ? zu welcher Gurke hat denn das Lenkrohr gehört?
Grüße
MH
meinst du die nr. 26?
aba dann müsste die siffe ja einmal komplett unterm motor laufen, um dann da zu tropfen wo sie tropft?!
Mit "O-Ring undicht" ist Teil 33 gemeint.
In einigen Fällen ist es aber in der Tat auch die große Papierdichtung (Teil 26) am Kupplungsdeckel. Vor allem, wenn sie trocken und nicht leicht eingefettet eingebaut worden ist, ist sie gerne inkontinent.
Auslaufendes Öl sammelt sich immer am tiefsten Punkt, von dem aus es dann abtropft. Das ist der Ausrückarm.
:-D bobcat
:-D bobcat
aso.
den hab ich wohl übersehn.
ja der fleck war heut morgen nich da. wenn er nochmal da is werd ich den mal wechseln.
neues zu diesem prob:
ich trete oft und dann gehts irgendwann an, aber die springt dann nich gleich an sondern des dauert noch etwas bis sie nich mehr wieder ausgeht, also ich geb halt gas, damit sie nich ausgeht.
fehlzündungen, eher bei mittleren bis hohen drehzahlen.
v50
12V(war mal mit 4fach blink anlage), sonst nix an der elektrik gemacht.
75ccm polini
16.16
3.72
polini left
unterbrecher jetzt auf 0,35mm eingestellt(war vorher bei ca. 0,70mm).
jetzt geht sie aber noch schlechter an.
hab zündkerze von w4ac wieder auf w7ac geändert und da ging sie dann bei dem einen versuch gleich an.
bin nur mal kurz gefahren und warn noch kaum bis keine fehlzündungen mehr da.
tja nach ca 4km war wieder ein schönes fehlzündungsfeuerwerk...
kontakte wieder verrutsch?(werd ich später schaun.) edith sagt passt.
oder doch der kondenstor im arsch?
Bearbeitet von bcs
unterbrecher jetzt auf 0,40mm eingestellt(war vorher bei ca. 0,70mm).
fehlzündungen werden bei längerer fahrt auch mehr.
spricht des für nen kaputen kondensator?weil der wenns wärmer is dann schlechter arbeitet?
brauch ich dann den mit halterung oder ohne?
Bilux 12 Volt mit 25/25 Watt.
:-D bobcat
Da darf ich widersprechen, was ich bei dir sehr ungern tue. XL2 hat 35/35-Watt drin.
SubWay
hallo, mal ne frage.
zurzeit fahr ich nen phbl24er mit steckverbindung, ohne gummi. :-D
macht es sinn, den gegen nen 24er keihin zu tauschen?
der ist ja nicht so teuer...
kann man den per conversiongummi auf den polini drehschieberansauger für den phbl draufknallen?
DANKE
Bearbeitet von karren77
das mit per conversiongummi geht nicht einfach so.
Frage von mir: was muss an Leuchtmitteln in eine V50 special (lenkerendenblinker, 6v)
vorn 6v 15w ?
hinten Sofitte 6v 5w?
Bremse 6V 10w ?
Blinker 6v 18w?
    • Suche ein Handschuhfach sowie einen PX Rahmen in Flieder. Alle anderen Teile habe ich schon.     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich habe meinem TÜV Prüfer die Pk Gabel als px millenium Gabel verkauft, da diese Orginal mit Scheibenbremse ist, dazu noch eine Anzeige auf Kleinanzeigen gezeigt, fertig. Vom Dämpfer steht im Schein nur die abe Nummer. Muss natürlich ach Bock auf sowas haben, falls du bei einem tüv anfragst und er schon bei Vespa bj. 72 die Augen verdreht gleich zum nächsten.
    • Ja, auf der Sip Seite gibts ne kurve. Leider ohne Angabe von Vergaser - so wie ich sip kenne, vermutlich irgendein si...
    • Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, da mal bei S&S anzufragen. Klar kostet das bestimmt ne Stange Geld - aber wenn du Legal unterwegs sein möchtest, dann wäre Möglichkeit A - Umbau auf die eingetragenen Komponenten (und die Lenksäule wäre immer noch nicht drin) - oder B die Eintragung der aktuell verbauten Sachen.
