richtig blockiert, also mechanisch, oder lässt sie sich einfach nicht (von Hand) drehen?
Teilweise sitzen halt die Simmeringe (sind ja hoffentlich neu) auch recht stramm, besonders wenn man die Lippe nicht irgendwie gefettet hat.
Bremstrommel draufstecken und versuchen zu drehen, dann merkste ja hoffentlich schnell ob mechanisch oder nur schwergängig.
Hallo an alle ElektrikGenies
was für ein Netzteil oder Ladegerät brauch ich um meiner PK ohne Batterie
Strom zu geben ohne das der Motor läuft
muss den kabelbaum checken und das dauert länger
Gruss Guenni
Hi ich möchte gern meine Buffi mit gekürzter Pk Gabel auf Vollhydraulik umbauen, passt da ne 1200mm Stahlflex?
Mfg. Hetti :cheers:
wenn du es piek fein verlegen willst, dann hilft nur die länge mit einer aussenhülle zu simulieren. bei der geschichte kommt es auf den weg und die anschlüsse an.
1200 ist eher auf der der "kurzen" seite. mit einem banjo oben und unten sollte das langen. mit einem adapter an der pumpe für einen direktanschluss wird das eng. da könnte es dann echt  was ausmachen in wie weit die gabel gekürzt wurde.
Bei meiner PK50 lässt sich der Vergaser nicht richtig einstellen..
Es kommt mir fast so vor, als hätte die Gemischschraube keine Wirkung. Egal, wie weit ich sie rein oder rausdrehe, der Motor läuft zu fett.
Liegt das Problem dann bei der Bedüsung, oder gibt's noch eine andere Möglichkeit?
spitze der gemischschraube abgebrochen? kanal aufgebördelt? nebendüse zu groß? zündung zu spät?
alter 133er b8hs. neuer "racing" b9es
sorry ein polini mono 130 ganz neu..... grade im datenblatt gelesen kurzgewinde !
trotzdem danke !! habe mal ne b9hs drinne.....
ich hab eine originale 2,54 Primär, schrägverzahnt.
Kupplung die originale V50 mit einer zentralen Feder (Polini).
Setup ist sehr moderat mit Polini 133, 24er Vergaser und Banane.
Ich würde das gerne so vorbereiten das ohne größeren Riss auch eine XL2 Kupplung verbaut werden kann.
Welches Repkit ist hier sinnvoll?
GSF, SIP, oder CIF?
Mal ne ganz unwichtige Frage...
Suche schon bemüht aber leider nix gefunden!
Hab hier einen DR75 aus ALU mit Stahllaufbuchse auf dem Tisch!
Hat das Ding schon mal jmd gesehen?
Gab es sowas? Bzw. Muss ja sonst würde der nicht vor mir liegen aber... wann wer wo wie was??
Danke!
Danke!
Zauberworte: Alu Stahllaufbuchse
http://www.germanscooterforum.de/topic/35120-sf-zylinderrarit%C3%A4ten/page-14?hl=%2Balu+%2Bstahllaufbuchse#entry1067721396
Hab ne ganz blöde Frage die hier wahrscheinlich nicht hingehört.
Ist ne zip Gabel und et2/4 gleich?
Danke schonmal und bitte nicht mit Steinen werfen!
Ja sollten gleich sein. Bzw. Hab ich noch keinen unterschied feststellen können. Felgen sehen halt unterschiedlich aus. Sind aber kompatibel.
Sollte aber ZIP SP sein, nicht ganz unwesentlich.
