Kurze Frage: Hab nen 133er Polini, 24er Gaser etc. laut Prüfstand 14,9 PS am Hinterrad, soweit sogut das is ja "eigentlich" noch kein problem, nur leider rutscht die Kupplung im oberen Drehzahlbereich. Habe eine 3 Scheiben mit verstärkter Feder (die Malossi von der 4 Scheiben) drin. Kurz über mittlerer Drehzahl wenn er richtig Schub kriegt hab ich das Gefühl ne Variomatik zu fahren. Hatte vorher die Polini Feder drin, genau das gleiche Problem. Eigentlich sollte die Kombination doch für die Leistung ausreichen, oder...??
Schonmal Danke im vorraus!
dust
moin will auch mal was fürn kumpel wisse
setup:
102 dr
19er gaser 76 hd
drehschieber
12v kontakt
polini puff
3,00er prim
wenn ich fahr und das gas langsam aufmache geht bis zum 3ten alles gut im 4ten dann keine gasannahme mehr
mmmööööööööööö- aus
im stand und auch in den ersten drei gängen wenn ich das gas voll aufreiße säuft er ab
mmmmöööööööööö - aus
hab nun gaser gewechselt - nix
alten saubergemacht - nix
düsen getauscht - nix
neu abgedichtete , ass - nix
nochma alles raus und neu festgeschraubt - nix
an der gemischschraube gespielt - nix
was istn da los
kollege wird schon nervös und denkt das teil ist hin
mfg frank
Also dass problem mit der durchrutschenden kuplung
ich würde einfach 4 scheiben verbauen die halten zwar nicht so lang aber dann rutscht auch nix mehr weil die fläche der kuplung größer wird
So hab auch mal ne technik blabla frage :-D
wo sitzt eigentlich genau diese vorverdichterplatte oder wie sieht diese aus??
ja irgendwo am ansaug oder danach is schon klar aber wo genau, hat vieleicht jemand n bild??
mmmööööööööööö- aus
was istn da los
mfg frank
Tankentlüftung und Benzinhahn würde ich mir an deiner Stelle als nächstes vornehmen.
dust
hab das gleiche prob !!!!!!!!! wer weiss abhilfe ?????????
4te Scheibe einbauen, Feder ggf kürzen damits trennt, und/oder
Castrol MTX 75W 140 Getriebeöl und neue Beläge und/oder
xl2 kulu, könnte mit entsprechenden Federn auch mit 3 Scheiben funktionieren
hehe, ich hab ne cola flasche mit benz voll gemacht schlauch an den deckel und den boden abgeschnitten
und das ganze dann während der fahrt so balanciert :-D
aber ich teste mal nen tank von mir wo ich weiß das der i.O. ist
was könnte es noch sein?
jemand ne idee?
mfg frank
hey leute, mein sitybank schloss laesst sich nicht verschliessen, Hab die bank mit schluessel und dem restlichen mopped gekauft und heute hab ich sie auf meine alltags reuse geschnallt...
Aber ich kann nun nicht absperren, dass heist wenn ich die Bank fallen lasse, schnappt sie ein, und ich muss yum aufmachen nicht mal den knopf reindruecken.. :-D
habt ihr ne ahnung?
grüße Patrick
habt ihr ne ahnung?
grüße Patrick
Verstell den Sitzbankzapfen mal in der Höhe(höher oder tiefer). Meißt klappt´s dann...
..reichen 3mm Dichtfläche am 3. Überströmer? (ÜS liegt Parallel zum Auslass)
Hab mich bischen verschätzt :-D
ed: handelt sich um einen Polini Racing
Bearbeitet von Kon Kalle
Eine Frage zu den verschiedenen PK Gabeln:
Wollte eine PK Gabel in meine v50 einbauen um auf Scheibenbremse umzurüsten (Gabel allerdings auch kürzen)
Jetzt frage ich mich welche von diesen beiden ich nehmen muss.
Die: PK XL, S
Oder die?
Gabel PK 50 HP
So, ich hol meine Frage nochmal hoch.
Scooter Center meint, ich bräuchte die PK XL,S Gabel.
Diese hätte die gleiche Länge wie die einer v50 und die 20mm Schwinge wäre auch dabei.
Aber seit wann sind denn die PK Gabel für Scheibenbremse und die normale v50 Gabel gleichlang?
Man hat doch sonst immer dass Problem, dass sich der ABstand vom Boden zum Kotflüger bei ner Pk Gabel in ner Fuffi vergrößert, (sieht eben nicht schön aus)
hab ich das Problem dann garnicht?
auser dem lochabstand am zylinder ?
der is gleich
anderer Krümmerverlauf, andere Befestigung, anderer Dämpferkörper, passet nich so gut wenn man´s vertauscht
Auf welcher Seite wird der KuLu Zug und der Kabelbaum durch den Rahmen geführt?
V50?
rechts Gasseil und Kabelbaum
links Kulu und Gänge
    • Ist halt immer die Frage wie gut man das schafft mit dem anschweißen. Da bringt man schon ein wenig Hitze ein und die Härte der Randzone könnte darunter leiden. Ring muss man auch erstmal nen gescheiten und flachen bekommen. Habe ich hinter mir, ist mir zu blöd wegen 83€ für den Malossi Korb, der echt top ist!
    • neben der Möglichkeit mit dem Kuluritzel so groß zu gehen wie möglich gibt es auch andere/kleinere Primärzahnräder.   Beachte auch dass der Durchmesser der Nebenwelle die in die limaseitige Gehäusehälfte bzw. dortige Buchse gesteckt wird den richtigen Durchmesser hat. Worstcase ist kleine Nebenwelle (11mm?) in große Buchse (13mm?), fällt beim Zusammenbau nicht wirklich auf, hat dann aber limaseitig kein Auflager.
    • Liegt immer noch da. Preisupdate auf 300€ fix
    • Da habe ich eine Anekdote eines Freundes, der im Auto seiner damaligen Freundin auf dem Beifahrersitz saß. Auf dem Heimweg von einer Party. Voll wie ne Haubitze. Brechreiz. Schnell Fenster runter. Verdammt, zu langsam. Der Strahl ergoss sich über Fenster und Armaturenbrett. Soweit so gut. Bis sie ca 6 Monate später, mittlerweile Winter, ihr Auto beheizen wollte, Lüftungsklappen voll geöffnet, Heizung auf höchste Stufe und (!) Lüftung auf höchste Stufe. Die herausfliegenden Bröckchen waren Zeugnis des längst vergangenen Brechunfalls.
