Das Lager ist schon richtig,sollte aber nicht herausragen.Das darf/sollte bündig abschliessen.Da mußt du nochmal beigehen.Gehäuse rein in den Backofen(Heissluftpistole geht auch) und nachdrücken.Ich geh mal davon aus,dass die Bohrung fürs Nadellager sauber und heil ist.....
Gruß,Mo
Danke, habe den Fehler gefunden. Der händler hat mir 16x22x16 lager im 16x22x12 tütchen geschickt und ich habs natürlich gleich reingeklopft. Es wird zeit einen Satz Lagerabzieher zu kaufen. Habe keine lust mehr schrauben einzuschweisen...
Passt schon, musste ja selbst schmunzeln, als ich das noch mal in dem Zusammenhang gesehen habe. :-P
Es geht um Folgendes:
Ich hatte einen 16.10 mit passendem Luftfilterkasten (original aus Blech).
Nun habe ich den aus- und einen 16.16 eingebaut.
Überrascht war ich allerdings, als der Luftfilter vom 16.10 nicht mehr ganz drauf ging (Stehbolzen des 16.16 Gasers sind länger als die des 16.10). Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass der P&P drauf kann.
Daher meine Frage, ob der Luftfilter des 16.16 dicker baut, oder ob da einfach "falsche" Stehbolzen dran sind am 16.16.
Da ich aber im Gegensatz zu ner LF den Gaser nicht in 2 Minuten runter habe möchte ich das Thema einfach vorher klären, bevor ich das Teil wieder raus nehme und es dann doch wieder anders ist und ich mich schwarz ärgere. :whistling:
Hat echt keiner so ein Teil und kann mal nen Zollstock oder nen Messschieber dran halten? :rotwerd:
warum steckst deine haube nicht einfach mal drauf? dann siehst ja obs passt :-D
Weil ich die nicht auf der Arbeit habe und bestellen möchte, Freitag erst wieder in der Werkstatt. Außerdem: Wofür habe ich dieses Topic eröffnet? :-D
Lufi mit Stehbolzenbefestigung auf 16er Dello:
- Blechausführung für 16.10er: Breite ca. 28mm
- Kunststoffausführung für 16.16er: ca. 40mm
- in beiden Fällen sind die Stehbolzenabstände gleich, die Längen aber unterschiedlich.
:cheers:  bobcat
:cheers:  bobcat
1000 Dank! :cheers:
Das passt dann genau zu meiner Annahme, dass es eben den entscheidenden Unterschied gibt und dass die Stehbolzen nicht willkürlich länger sind als beim 16.10er.
Dann such ich mir mal so nen Plastikfilter. :thumbsup:
Das wäre dann so einer (Wobei da ja immer 16.10 steht in der Beschreibung...)? http://www.lambretta-teile.de/Luftfilter-standard-plastik-SHB-1610-Vespa-V50
Bearbeitet von Marty McFly
Kurze Frage... Passen Alu-Trittleisten auf ne frühe v50 wo Gummileisten drauf waren oder ist das Lochbild komplett anderster?
Bei mir war es anders. Die Gumminoppen Leisten haben viel mehr Löcher als die Alus. Eventuell lassen sich einige vorhandene Löcher nutzen.
Horst
Frage zu etwas, was ich bei mir gefunden habe...die "Suche" spuckt nicht allzuviel darüber aus.
Spacer fürs SF Lüftergehäuse, vornehmlich weil bei Umbau auf 12V es recht oft vorkommen soll, dass der Lüfter am Abdeckblech schleift...
Gibt es eventuell "größeren" Bedarf für die Lüfterkanal-Spacer?
Die wären u.U. für mich recht easy zu fertigen (Laser).
Was ich im Netz noch finden konnte, war entweder nicht lieferbar oder verhältnismäßig teuer...ich find rund 30€ schon ne Ansage für so´n Ding.
Oder fertigt das hier schon einer für die SF-Gemeinde?
Wenn da Interesse besteht, gerne ne Info an mich, dann leier ich da was an. So 50-100Stück wären wohl kurzfristig kein Thema.
Könnte auch weiterspinnen und die Dinger in verschiedenen Eloxalfarben oder gepulvert anbieten...
der Pitt
post-47300-0-99265200-1449143668_thumb.j
also 1mm kosten 19,99€ bei Ihm
du schreibst was das ein Teil 30€ kostet!?
ich weiß jetzt nicht wer hier rechenhilfe braucht
aber das sind 30% weniger oder nicht?
Ok. Pari. :cheers:
Wenn wir zwei von unterschiedlichen Materialstärken sprechen, ohne es zu sagen, dann kommt sowas dabei raus...
Ich sage, dass die 3mm rund 30€ im Handel kosten
bei 19,99 für 1mm wirds noch interessanter, da die Produktionskosten bei ca 2,50€/Stück liegen...wenn ich "nur" 60Stück auflege.
Ist irgendwie merkwürdig, dass man, wenn man dem Forum in irgendeiner Form was Gutes tun will, nicht verstanden wird... :blink:
darum gehts ja nicht - wollte in erster linie nur zeigen
da du das ja auch so geschrieben hast: Oder fertigt das hier schon einer für die SF-Gemeinde?
das es da schon jemand gibt
ist ne freie marktwirtschaft - mach hier in dienstleistung dein topic auf
und verkauf die teile für den Preis den du angemessen hälst
hält dich sicher keiner von ab ;)
Schon klar - aber um es einfach nur "für mich zum Spaß" zu machen ist sowas spezielles ohne Bedarfsermittlung nicht sinnvoll.
Deswegen ja meine Frage - ob sowas generell noch gebraucht wird, denn es ja ist ein erschöpfliches Segment. Sprich, sind alle 6V Smallframes auf 12V umgerüstet, davon zig durch den anderen Lüradeckel, die restlichen durch Spacer mit 1,2 oder 3mm Stärke, ist der Drops gelutscht.
Ich werd das mal auf Machbarkeit durchrechnen...
Beste Grüße,
der Pitt
Zu einem vernünftigen Preis werden sich das sicher einige "auf Halde" legen, auch wenn sie's nicht direkt sofort benötigen.
das ding gibt es ja auch für 17,-  http://www.scooter-center.com/de/product/7675981
das ding ist eben, wenn du ne tafel material kaufst, kannst du die spacer recht schlecht ineinander "tetrisen". da muss man dann eben die materialkosten auf die "gewonnene" Stückzahl umlegen.
Auch da kommen nochmal 4,90 Versand drauf, also über 20€ für ein so´n Ding.
Ich schau mal, wieviele ich in eine Tafel Großformat reinlegen kann...parallel schau ich grad, ob ich die Innenrohre für die Lenkerblinker bzw Lenkrohre mit unserem Rohrlaser fertigen kann...
