Frag mal Amadeus.
Ansonsten würde ich den eher verkaufen in der Hoffnung, dass jemand was sucht, um auf Vollhydraulik zu gehen. Dann einen Lenkkopf kaufen, der noch nicht versaut wurde.
Gerade eben schrieb Spiderdust:
Frag mal Amadeus.
Danke für den tip spider. Problem ist nur das der ganze roller in genau dem lach ist und so erhalten werden soll. Da wäre ein anderer lenkkopf eher die letzte lösung. :-(
Ich hab heute die Lager der Vorderbremse gewechselt, jetzt stell ich leider fest dass sich die Trommel nur sehr schwergängig drehen lässt.
Ist ne PK XL 2 Gabel. Die Trommel hab ich dazugekauft, d.h. sie könnte auch von ner PK S oder XL1 sein, das weiß ich nicht.
Ich hab alle Lager u Simmerringe an der Gabel und Bremstrommel getauscht. Bremsbeläge sind auch neu.
Beim Drehen hör ich keine Schleifgeräusche.
Je fester ich die Mutter auf der Welle festzieh, desto schwieriger geht die Trommel zu drehen.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Edit: hier noch die Reihenfolge wie ich die Teile eingebaut hab (von Schwinge nach außen):
O-Ring - Distanzscheibe - 2x Lager - V-Lippenring - Distanzsscheibe - Sicherungsring - grosser Simmerring.
In der Bremstrommel:
Kleiner Simmering - 2x Lager - Sicherrungsring - Mutter.
Fehlt was?!
Bearbeitet von frooop
vor 2 Stunden schrieb frooop:
Fehlt was?!
diese reihenfolge ist richtig:
O-Ring - Distanzscheibe - V-Lippenring - 2x Lager - Distanzsscheibe - Sicherungsring - grosser Simmerring.
welche Zylinderstehbolzen benötige ich, um eine V5B3T von 50ccm auf einen Polioni 133 GG umzubauen?
Kopf ist der normale Polini, ggf. möchte ich mal auf den 136 Malossi Kopf umtüddeln.
Danke!
vor 8 Stunden schrieb wheelspin:
Danke für den Tipp,daran lags leider nicht :-(
Geht nach wie vor schwergängig.
Müssen denn Trommel und Gabel zwingend "zusammen bleiben"?
Also verhält sich das wie bei den Motorhälften, dass man die nicht wild miteinander kombinieren sollte?
Kurze Frage zu den Reifengrößen: Meine XL1 hat 3.00 x 10 auf 2.10 Felge. Kann ich auch 3.50 x 10 Reifen auf der Felge fahren? Was bedeutet 3.50 hierbei genau (höherer Querschnitt oder mehr Breite)?
die px felge hat auch 2.10-10
und da kommt der 3.50-10 er Reifen drauf
also das ist kein thema
sollte auch ohne Probleme an der PK passen ohne das was schleift
kommt sicher noch auf den Reifen drauf an wie der aufbaut
also ob er eher etwas höher ist
oder in die breite geht
Luftdruck wird da auch etwas Rolle spielen
Beides, höher und breiter. Die meisten 3.50-10 schleifen auf originaler 2.10er Felge.
vor 13 Minuten schrieb SMarco:
"Sollte" ist hier mit gutem Grund eine Einschränkung.
vor 5 Minuten schrieb matzmann:
Exakt. Und zwar meist an der Motorschwinge.
Selbst ein Conti K62 hat bei mir geschliffen, obwohl der recht schmal baut. Später 'nen Weatherman verbaut, der sehr breit ist und der hat mal richtig geschliffen.
Musste etwas an der Schwinge wegnehmen und zusätzlich das Rad 3mm distanzieren.
Bei den einschlägigen Händlern finde ich nicht was ich brauche. Liegt wohl an mir.
Welchen Ansaugstutzen muß ich nehmen, um einen TM28 oder TMX30 an einen PV/M1-60/DS anzuschließen?
Danke.
Gerd
Hab ein Problem mit ner billig 2,86 Primär...da will der Sicherungsring nicht in die Nut nach dem einfügen ins Lager.
es fehlen 0,1-0,2mm damit der Ring sauber einrastet. Bei der Serien Primär geht das sehr einach.Kennt hier Jemand das Problem? Hab jetzt ne weitere Primär bestellt...gibt leider nur einen Hersteller von der 2,86...oder geht ihr auf 3.00 unddann mit Primärritzel von DRT auf 2,88?
vor 11 Minuten schrieb Ruhter Skuhkie:
Wer kann mir bei der Anmeldung bei et3.it helfen? (Italienisch)
Wollte kein extra Topic für die Frage eröffnen. Wäre toll per PN! ;-)
Logge dich hier aus und guck dir an, wie's hier geht. Die nutzen die gleiche Software wie das GSF.
Bearbeitet von Spiderdust
Am ‎10‎.‎02‎.‎2016 um 10:58 schrieb PMS:
Habt ihr in meinem fall den Sicherungsring flach geschliffen?
Kann doch nicht sein, oder?
hab ne 2. Primär bestellt u. hoffe es war ne "Montagsprimär"!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Mit der Familienkutsche auf langen Strecken oder auf dem Weg zur Arbeit sehr gern. Mit dem kleinen Zweitwagen auf kurzen Strecken fahr ich auch „sportlicher“.   Entspannt mich und ich fahr dann bis auf Pinkelpausen und Tanken auch mal Koblenz Ostsee oder Stubai einfach durch. Gute Musik oder Hörbuch und das läuft. Das war früher mal anders aber teuer (Sprit, Tickets aber nie Fahrverbot oder so). Gerast  wurde privat auf der Nordschleife (GLP) oder bei Slalomrennen auf Flugplätzen.   Ist tatsächlich so, dass mich ständige forcierte Tempowechsel, die ganzen Pfosten, für die man ständig mitdenken muss und die Heizerei geistig fertiger machen, als mich langsames Rollen müde machen würde. Ich sortiere mich dann auch mal für ne Minute hinter nem LKW ein und wenn hinter mir einer mal keine 20sec Zeit hat, wenn ich dann überhole und dabei dann auch mal den Tempomat kurz übertrete,  interessiert mich das so überhaupt nicht mehr.   Und es ist tatsächlich sehr häufig so, dass mich der ein oder andere Hektiker auf so langen Fahrten zwei oder dreimal überholt. Ja, tatsächlich, ich ergötze mich an niedrigem Durchschnittsverbrauch. Das hätte mir vor 15 Jahren mal einer erzählen sollen
    • Zonen-Gabys erste Bana... ääh Vespa
    • Sind nur 3 Tage (Mittwoch wieder heim), aber ich mach morgen Abend Mal ne romantische Tour 😃    An einem Denkmal hab ich schnell Mal vorbeigeschaut ... und vor lauter Faszination vergessen, dass die kleinen supermärkte hier zwar fast 24-7 auf haben, aber nach 22 Uhr kein Bier mehr verkaufen dürfen 😭 sonst hätte ich jetzt ein Perla in der Hand. Aber: die eScooter (Lime und Dort mit der selben App wie in Deutschland) sind für den Kurzaufenthalt super, wenn man kein Fahrrad hat 😁 Bin fast 20 km rumgedüst. Leider haben sie ein mural abgerissen ... oder ich hab es auf Anhieb nicht gefunden 🫤 Morgen mehr ... b
